Autor Tema: como se llama esta pieza.  (Leído 4171 veces)
vocholeo
« : 20 de Octubre de 2010, 04:28:36 pm »
banda qu epason de nuevo? aqui con la novedad de que el dia de hoy en la mañana al echar a andar el me llego un ligero olor a gasolina, como una noche antes le eche llegue a pensar que eso era, abri el cofre para ver si era dfe ahi pero no, entonces abri la tapa del motor para ver si era del carbu o alguna manguera, lo que note es que en la pza. que va atras de la valvula elecrtromagnetica esta mojada y la toque con los dedos y si tiene una pequeña fuga no es mucho pero si se mojan las yemas de los dedos.
la pregunta es como se llama esta pza para pedirla en la refacc. o porque tiene esta fuga y si la puedo cambiar con el carbu en su lugar o tengo que desmontarlo asesorenmen banda.
gracias y saludos
« Respuesta #1 : 20 de Octubre de 2010, 04:45:57 pm »
gracias y saludos
esa es una esprea con un check de vacio , es de el sistema de compesador de altura , la puedes quitar , lleva un empaquito que talvez esta roto cambiale el empaquito y ya no deve tirar gasolina , si la tira por el ductito donde se conecta la manguera entonces si tienes que cambiar esa pieza o eliminarla y poner un tornillo como en los carburadores mas viejos , saludos .
Magho0
« Respuesta #2 : 20 de Octubre de 2010, 09:18:14 pm »
Buena info kiiller, cada dia se aprende algo nuevo!!
saludos!!
[Mägho0]
Vocho 90´
Kombi 71´
« Respuesta #3 : 20 de Octubre de 2010, 10:34:40 pm »
mi leo esos son los mentados trompos de vacio,no es en si empaque lo que lleva ,mas bien es una arandela de aluminio,esa vine en los repuestos que te venden para el carbu de los mas baras(30 pesos),y si ya no jala como dice el killer cambiar la pieza
vocholeo
« Respuesta #4 : 22 de Octubre de 2010, 10:44:27 am »
orale banda, gracias el dia de mañana (sabado) antes de entrar a la chamba paso a una refaccionaria que me queda de paso y compro de una vez el trompo de vacio y se lo cambio para que ya no este batallando.
gracias y saludos Happy Vw
