Problema con carburador
Tema: Problema con carburador (Leído 5878 veces)
carlitos2390
VW'S 73
10 de Octubre de 2010, 09:43:00 pm »
Ahora ando batallando con el carro, segun me dijo el mecanico es el carburador, compre el kit de repuestos, y lo instale y sigo batallando, trae explosiones y una vez agarrando calor no se mantiene y Avienta de vez en cuando humo negro muy leve, se que eso se debe a gasolina sin quemar bien, se oye todo disparejo, necesito ayudA!!!
Re: Problema con carburador
11 de Octubre de 2010, 10:14:00 am »
Yo alguna vez tuve ese problema y un 1 pie frenaba y aceleraba para que no se apagara, mira puede ser tambien el tiempo... puede ser la valvula electromagnetica o de plano el carburador... que te vale $1990 empi, alo mejor estas como yo con muchas ideas y nada de dinero si vas hoy al club te ayudo a ponerlo a tiempo, o checa si esta a tiempo y hay q carburarlo bien... al igual y limpialo por dentro con carbuclean para que tmb jale bien...
11 de Octubre de 2010, 10:18:12 am »
puede ser que ocupe una buena limpieza el carbu o que las bujias esten mojadas , cables de bujia ya dañados o la bobina .
carlitos2390
VW'S 73
11 de Octubre de 2010, 11:43:07 am »
Que tal brothers, gracias por sus respuestas!
Lo que le hice al carro fue lo siguiente:
*Lave carburador, y le puse repuestos nuevos
*puse a tiempo
*cambie bujias
*aprete bien el multiple de admision
*ajuste platino
*cambie condensador
*probe con otra bobina
y aun sigue fallon mi carro, ke mas le puedo mover?
Lo unico que falta seria cambiar los cables de bujias.. pero tengo poco con ellos, los compre a finales del año pasado
11 de Octubre de 2010, 03:36:04 pm »
checale la valvula electromagnetica alo mejor puede ser...es carburador 34pic de 1600
o es 1500... por q esa puede ser una opcion =/ la vdd esta algo raro... tu falla a menos de q traigas una falla electrica un cable este aterrizado y este haciendo falso... y haga esas fallas podria ser, si ya checaste todo eso ahora vee a todo lo electrico regulador generador pila cables terminales... haber como anda todo eso
13 de Octubre de 2010, 10:05:25 pm »
cuando le hisiste la talacha a tu carbu t chekaste k asiente bien la base d el carbu a la base d la admision?, checalo sin empake y fijate k kede bien plano, posiblemente este agarrando aire y por esa razon no puedas darburarlo, sale.
carlitos2390
VW'S 73
13 de Octubre de 2010, 10:12:57 pm »
Que tal camaradas, ya salio la falla, no era carburador, son las cabezas del motor que ya andan mal, tendre que llevarlas a rectificar y etc.. espero que salga pronto el vochin, si saben de alguna rectificadora con las 3 b, me avisas, pregunte hoy en una y me cobran $900, por ponerles guias nuevas, rectificar y lavan, y asentar bien las valvulas, algo asi.. no se si este bien el precio, los que mas saben digan!
Gracias a todos por su ayuda!!
14 de Octubre de 2010, 12:08:28 am »
Yo se de uno mejor ahi por pablo es un chavo ahi e llevado 2 motores y los a deja a toda mother!!.. de q por el armado completo con todo y rectificacion de todo el motor 2mil pesos.. pero te hablo q me lo entrego nadamas para montar el motor... y para lo tuyo no se cuanto cobre te metes entre elizondo y mario todo derecho hasta donde topa ala izquierda 2 cuadras.. afuera tiene un camaro blanco... y una ram negra
Meme Dgz
SlammedStyle
14 de Octubre de 2010, 02:50:20 am »
ya ves carlitos te dije!! el carbu en mi motor andaba jalando chido!!! no era el carburador!!! tu problea es que has de traer ya las valvulas flameadas y no sellan y hacen falla como de bujia que no corta!!!! hay que rectificar acentar valvulas y cambiar guias!!!
apenas decirle al blas quien pueda hacer ese jale aqui cerca!!! ps el es tornero debe saber!!! o caile al mike de chapultepec me dicen que trabaja muy bien!!! o dejate de cosas consiguete unas cabezas de 1600!! no se si queden x el piston!! cambia el conjunto y cabezas.. x ahi creo que tengo un conjunto usado de 1600 Piston plano! y cabezas tambien creo del motor que tengo aqui en la casa!!
por cierto ya regresame mi carburador caon ahah
