Autor Tema: tabla de torsion  (Leído 8484 veces)
« : 05 de Octubre de 2010, 10:37:47 pm »
lugar  ------tamaño del dado------libras de apriete
tuercas del carter(monoblock)----13mm----14 lb
tuercas de la cabeza----15mm---23 lb
tuercas del balancin-----13mm---18 lb
tuerca hueca(volante de cigueñal)---26mm----240 lb
tuercas de la biela----14 mm-----25 lb
tuerca del ventilador ------36 mm----45 lb
tuerca de la polea del generador------21mm----40 lb
tuerca polea del cigueñal-------30mm----36 lb
bujias-----21mm-----25 lb
tapon del deposito de aceite -----21mm----25 lb
tuercas de la coladera de aceite----10mm-----5 lb
tuercas de la bomba de aceite----13mm-----18 lb
tornillos del plato opresor del clutch------13mm---18 lb
birlos para sujetar el motor----17mm---25 lb
tuerca del tambor flecha trasera------36mm----220 lb
tapon de aceite de la trasmision-----17mm allen---15 lb
tuercas de amortiguadores---17mm----22 lb
« Respuesta #1 : 06 de Octubre de 2010, 12:31:39 am »
Excelente Informacion mi Maloso la verdad a mi  y a otra mas raza nos interesan esos datos
Gracias x compartir
« Respuesta #2 : 06 de Octubre de 2010, 12:35:06 am »
Maloso, muy buen aporte.......
Cuidate viejo !!!!
Saludos !!!!
« Respuesta #3 : 06 de Octubre de 2010, 09:09:10 am »
 Excelente aportasion , gracias maloso.
« Respuesta #4 : 06 de Octubre de 2010, 09:26:08 am »
muy buena info maloso , gracias por compartir .
« Respuesta #5 : 06 de Octubre de 2010, 11:35:29 am »
ahhhh te la rifaste kn ese aporte maloso!!!!
ahora si ya nada de "una vuelta y un rechinido mas" jajajajja
gracias viejo!!!
carlitos2390
VW'S 73
« Respuesta #6 : 19 de Octubre de 2010, 11:15:49 pm »
Excellente info! ahora si a aplicarse a la talacha!
« Respuesta #7 : 20 de Octubre de 2010, 10:48:35 pm »
ahi me falta el orden de apriete de las cabezas,tengo la imagen pero no la encuentro jajaj,pero explicada de una forma sencilla y entendible se empiezan con las tuercas del centro y hacia los extremos,agarras una y sigues con la que esta inversamente opuesta y asi sucesivamente haste que esten todas,se aprietan a 15 lbs primeramente y despues a 28 lb,para que no las aprienten de jalon a 28 lb,asi me ha funcionado a mi
