le queda una bobina msd a un full?
Tema: le queda una bobina msd a un full? (Leído 9804 veces)
vocholeo
04 de Octubre de 2010, 11:33:14 am »
banda abusando de su confianza banda se le puede poner una bobina msd a un
de full injection.
gracias y saludos
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
Re: le queda una bobina msd a un full?
04 de Octubre de 2010, 04:40:30 pm »
pos el mio es de carbu pero trae encendido electronico F.I. y traigo bobina msd blaster.
04 de Octubre de 2010, 05:45:22 pm »
cual es esa bobina ? tendras una foto
vocholeo
04 de Octubre de 2010, 06:50:01 pm »
Cita de: torin en 04 de Octubre de 2010, 05:45:22 pm
mañana martes subo la imagen porque ahorita estoy en la otra oficina.
sale
04 de Octubre de 2010, 08:06:50 pm »
ok gracias , ps para conocer un poco mas
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
04 de Octubre de 2010, 10:26:33 pm »
mi motor es carburado traigo encendido electronico con bobina de full.
Esta es la bobina MSD blaster 2
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.todoautos.com.pe/attachments/f17/360338d1281506243-modulo-msd-6a-y-bobina-blaster2-msd-coil.jpg&imgrefurl=http://www.todoautos.com.pe/f17/modulo-msd-6a-y-bobina-blaster2-94337.html&usg=__gP3Ctg7wGKWvrcTWHyixEyMQJYo=&h=550&w=550&sz=21&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=-RyEyTYvvIv2cM:&tbnh=145&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dbobina%2Bmsd%2Bblaster%2B2%26um%3D1%26hl%3Des%26safe%3Doff%26sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D587%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=238&vpy=68&dur=326&hovh=224&hovw=224&tx=154&ty=145&ei=n5qqTMWEHoH4swPPm5GfAw&oei=n5qqTMWEHoH4swPPm5GfAw&esq=1&page=1&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0
Solo checa que tenga mas de los volts requeridos, la bobina MSD es de las mas chingonas que hay en el mercado.
Última modificación: 04 de Octubre de 2010, 10:28:43 pm por Toronja mecanica
SalazarMotorSport
chapa
Re:le queda una bobina msd a un full?
11 de Octubre de 2013, 05:12:23 pm »
razita no quiero abrir otro post
sigo con la duda se puede o no se puede, tengo duda, mi
es 2001 full ,saludos
stanleyracing
STANLEYRASING
12 de Octubre de 2013, 11:56:38 am »
=happyvw=si se puede yo tengo el diagrama
chapa
14 de Octubre de 2013, 12:58:32 pm »
que onda Stanley , lo puedes subir
o unas fotos jeje , gracias
stanleyracing
STANLEYRASING
14 de Octubre de 2013, 04:28:40 pm »
=happyvw=deja lo busco y sino lo encuentro ago un dibujo o pongo fotos
aldoq
23 de Enero de 2014, 10:13:14 pm »
El
fuel injection biene con la bobina inegrada con la pastilla de encendido, si quieres poner esa bobina tenrdias que desarmar una bobina original de las cuadradas quitarle la bobina dejar solo la pastilla que esta en la base y los dos cables que ban a la bobina son los que conectarias a la bobina msd
Rulo83
Volcheros Somos y en el Camino Andamos /../,
24 de Enero de 2014, 07:07:30 pm »
Hay algun beneficio significativo al ponerle esa bobina???
Villela
24 de Enero de 2014, 07:41:30 pm »
Yo tengo la misma duda, que beneficios te da traer esa bobina?
25 de Enero de 2014, 12:22:00 pm »
La chispa debe ser mas fuerte
