Autor Tema: le queda una bobina msd a un full?  (Leído 9797 veces)
vocholeo
« : 04 de Octubre de 2010, 11:33:14 am »
banda abusando de su confianza banda se le puede poner una bobina msd a un de full injection.
gracias y saludos
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
« Respuesta #1 : 04 de Octubre de 2010, 04:40:30 pm »
pos el mio es de carbu  pero trae encendido electronico F.I. y traigo bobina msd blaster.
« Respuesta #2 : 04 de Octubre de 2010, 05:45:22 pm »
cual es esa bobina ? tendras una foto
vocholeo
« Respuesta #3 : 04 de Octubre de 2010, 06:50:01 pm »
mañana martes subo la imagen porque ahorita estoy en la otra oficina.
sale  Happy Vw diablo
« Respuesta #4 : 04 de Octubre de 2010, 08:06:50 pm »
ok gracias , ps para conocer un poco mas
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
« Respuesta #5 : 04 de Octubre de 2010, 10:26:33 pm »
mi motor es carburado traigo encendido electronico con bobina de full.
Esta es la bobina MSD blaster 2
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.todoautos.com.pe/attachments/f17/360338d1281506243-modulo-msd-6a-y-bobina-blaster2-msd-coil.jpg&imgrefurl=http://www.todoautos.com.pe/f17/modulo-msd-6a-y-bobina-blaster2-94337.html&usg=__gP3Ctg7wGKWvrcTWHyixEyMQJYo=&h=550&w=550&sz=21&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=-RyEyTYvvIv2cM:&tbnh=145&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dbobina%2Bmsd%2Bblaster%2B2%26um%3D1%26hl%3Des%26safe%3Doff%26sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D587%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=238&vpy=68&dur=326&hovh=224&hovw=224&tx=154&ty=145&ei=n5qqTMWEHoH4swPPm5GfAw&oei=n5qqTMWEHoH4swPPm5GfAw&esq=1&page=1&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0
Solo checa que tenga mas de los volts requeridos, la bobina MSD es de las mas chingonas que hay en el mercado.
« Última modificación: 04 de Octubre de 2010, 10:28:43 pm por Toronja mecanica » En línea
SalazarMotorSport
chapa
« Respuesta #6 : 11 de Octubre de 2013, 05:12:23 pm »
razita no quiero abrir otro post
sigo con la duda se puede o no se puede, tengo duda, mi es 2001 full ,saludos
stanleyracing
STANLEYRASING
« Respuesta #7 : 12 de Octubre de 2013, 11:56:38 am »
 =happyvw=si se puede yo tengo el diagrama
        Repair
chapa
« Respuesta #8 : 14 de Octubre de 2013, 12:58:32 pm »
que onda Stanley , lo puedes subir Huh? o unas fotos jeje , gracias
stanleyracing
STANLEYRASING
« Respuesta #9 : 14 de Octubre de 2013, 04:28:40 pm »
 =happyvw=deja lo busco y sino lo encuentro ago un dibujo o pongo fotos
        Repair
aldoq
« Respuesta #10 : 23 de Enero de 2014, 10:13:14 pm »
El fuel injection biene con la bobina inegrada con la pastilla de encendido, si quieres poner esa bobina tenrdias que desarmar una bobina original de las cuadradas quitarle la bobina dejar solo la pastilla que esta en la base y los dos cables que ban a la bobina son los que conectarias a la bobina msd
Rulo83
Volcheros Somos y en el Camino Andamos /../,
« Respuesta #11 : 24 de Enero de 2014, 07:07:30 pm »
Hay algun beneficio significativo al ponerle esa bobina???
Villela
« Respuesta #12 : 24 de Enero de 2014, 07:41:30 pm »
Yo tengo la misma duda, que beneficios te da traer esa bobina?
« Respuesta #13 : 25 de Enero de 2014, 12:22:00 pm »
La chispa debe ser mas fuerte
