vochonegrolatx
Vochero de corazon
« : 26 de Febrero de 2009, 01:55:08 pm » |
 hola raza tengo unas preguntas lo que pasa es que mi [  ]tiene puertas que se abren para arriba pero el piston se daña muy rapido lo tengo desde la base del psio de carro y elotro estremo a lapuerta pero se cae no se detiene la puerta y no se como hacer que se detenga sola si me pueden ayudart en eso el piston es de una caravan no se si es elpiston o algo asi gracias espero sus comentarios se los agradesco o mandeme email gracias
« Respuesta #1 : 26 de Febrero de 2009, 02:18:16 pm » |
Si quieres una solucion económica... y rapida, puede ser que andes cargando un palo de escoba.... jajajaja no se crea Alberto... es pura guasa... la neta no conozco bien el sistema de ese tipo de puertas, las he visto pero no tengo info de que tipo de piston pudiera ayudarte, pero no ha de faltar alguien que le sepa.
Alejandro Martinez KG-74
ALEX MAYA
« Respuesta #2 : 26 de Febrero de 2009, 02:30:39 pm » |
 MMM NO SE YO ME INCLINO MAS HACIA EL LADO DE QUE LOS PISTONES YA ESTEN DAÑADOS Y SEA POR ESO QUE LA PUERTA NO SE DETIENE, ESTOS PIERDEN PRESION DEBIDO AL USO DIARIO Y ES POR ESO CREO YO QUE YA NO HACEN BIEN SU FUNCION PERO EN FIN ESPEREMOS MAS RESPUESTAS... SALUDOS
« Respuesta #3 : 26 de Febrero de 2009, 11:44:55 pm » |
Estoy d acuerdo con lo que comenta Alex Maya
vochonegrolatx
Vochero de corazon
« Respuesta #4 : 27 de Febrero de 2009, 02:56:27 am » |
o ok meme y maya dejame les pongo un afotode como los puse y no se si esten bien o no
« Respuesta #5 : 27 de Febrero de 2009, 10:49:10 am » |
E Champi, ponle pistones de cajuela de mercury capri (mustang burbuja) esos estan super fuertotes, yo los traje en mi mustang amolados y se los puse nuevos y que diferencia!!! si no ya te dijeron, el palo de escoba!!!
Benson
« Respuesta #6 : 27 de Febrero de 2009, 11:49:08 am » |
E Champi, ponle pistones de cajuela de mercury capri (mustang burbuja) esos estan super fuertotes, yo los traje en mi mustang amolados y se los puse nuevos y que diferencia!!! si no ya te dijeron, el palo de escoba!!!  Coincido con Taddei, igual y con un piston con mas presión jala mejor.
VW 1960 Classic VW 1972 Custom
vochonegrolatx
Vochero de corazon
« Respuesta #7 : 28 de Febrero de 2009, 02:17:07 am » |
ya esta taddei pero aqui nohat de eso jajajajaa mejor el palo de escoba aaaaaaaaaaaa ya se un piston elecrico e pensado en eso pero no tengo ni idea como hacerlo o fabricarlo jajajajaja
« Respuesta #8 : 05 de Marzo de 2009, 08:57:18 pm » |
si uno no te funciona utiliza la filosofia de maloso y partele su mauser y ponle doble a ver si se raja jejej
canibal
« Respuesta #9 : 06 de Marzo de 2009, 02:40:45 pm » |
puedes intentar hacer esto alcabo ya no funcionan: dobla un poco el brazo que entra en el piston asi hara friccion contra la parte dond entra. doble poco a poco pones una mano en la base donde esta conecatdo el extremo mas delgado, esto para que no se salga y aplicas poco a poco presion con el otro brazo. no es la solucion ideal pero funciona al menos a mi me funciono en la tapa de una ram chager
ahora que usa un piston para mayor peso
« Respuesta #10 : 07 de Marzo de 2009, 10:49:22 am » |
ya esta taddei pero aqui nohat de eso jajajajaa mejor el palo de escoba aaaaaaaaaaaa ya se un piston elecrico e pensado en eso pero no tengo ni idea como hacerlo o fabricarlo jajajajaja  yo los compre en autozone, nada mas pidelos para mercury capri 83..
Meme Dgz
SlammedStyle
« Respuesta #11 : 08 de Marzo de 2009, 11:22:35 am » |
nombre compa tan mal esas... primero bueno aka usan piston de Chevy de la cajuela me imagino.. y otra debes bajar mas el piston casi hasta la mitad de la tapa de la puerta.. lo tienes muy arriba y posiblemente no se detenga xke deja kaer todo el peso de la puerta... intenta bajarlo un pokitin mas y consigue esos pistones ke te digo..aka las trae varia raza asi y no tienen broncas de que se les acabe el piston.. saludos
« Respuesta #12 : 09 de Marzo de 2009, 09:53:37 pm » |
Pues yo ya tengo tiempo de analizar esa modificacion de las puertas, y te podria decir que: 1.- La posicion donde el piston se apoya en la puerta esta demasiado arriba!, la posicion correcta deberia estar a la altura de la agarradera interior de la puerta. y por ahi veo que ya la pusiste por ke se ve como medio despintado, intenta ponerlo ahi.
2.- Un piston un poco mas fuerte, dependiendo de tu inversion $$ es el tiempo que te va a durar.
Yo varias veces me he animado a hacerle esa modificacion a mi nave, tambien por ahi mi estimado Ricardo, pero decidimos que mejor no ya que te metes en muchos problemas como el de abrirla puerta en un estacionamiento de Soriana o Walmart (sorry por las marcas jeje), o que el piston ya se frego o desgasto en fin, pero en lo particular pues si realza un poco mas la estetica de tu nave.
« Respuesta #14 : 14 de Marzo de 2009, 05:15:49 am » |
 DJ Fundador
