Autor Tema: Aceite de transmision  (Leído 4784 veces)
« : 24 de Septiembre de 2010, 10:39:35 am »
A ver si algun brother, sabe como medirle los niveles a la transmision o caja de velocidades, asi como el procedimiento para cambio de aceite
Bendiciones !!!
« Respuesta #1 : 24 de Septiembre de 2010, 11:06:07 am »
pues primero hay que quitar el tornillo o tapon por donde se le echa el aceite a la tranny , lleva entre 2-1/2 y 3 litros aprox. , el nivel es a que apenas comience a tirar aceite por ese orificio , para checar si le falta pues le metes el dedo y si no sientes aceite pues hay que rellenar .
« Respuesta #2 : 24 de Septiembre de 2010, 03:36:46 pm »
Mil gracias
Como siempre !!!!!
Bendiciones !!!
« Respuesta #3 : 24 de Septiembre de 2010, 10:58:50 pm »
asi es , cabe mencionar que la transmicion lleva 2 tornillos huecos hexagonales , como para utilizar una llave "L" pero grande el de abajo es para drenar y el de arriba para checar si le falta , pero esta llave la puedes abricar tu con un tornillo , creo que es 16mm soldado con una varilla o sercha , y ps para rellenar pueres usar una manguerita con un embudo y desde mas a rriva le vas hechando poco a poco el aceite hasta que tire  por el tornillo de enmedio de la transmicion ,
palacios
« Respuesta #4 : 25 de Septiembre de 2010, 07:33:08 pm »
mi killer si  le hace eso del dedo no se chiflara el mondo v8 y no se lo suelte y le guste digo yop jejejejejej saludos.
« Respuesta #5 : 26 de Septiembre de 2010, 06:00:07 pm »
es con la cabeza de un tornillo hexagonal pero de 17 mm,aceite sae 90
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2010, 06:12:09 pm por MALOSOVW » En línea
