mi vocho no prende...
Tema: mi vocho no prende... (Leído 20441 veces)
chipy_moncho
Chipy
22 de Septiembre de 2010, 11:30:47 am »
Bueno raza otra vez poniendo gorro...
Tengo un problemita kon mi moncho...ayer por la mañana lo encendi bien sin ningun problema para ir a la oficina,lo deje en el estacionamiento y el guarida lo movio porke meterian makinaria pesada y estorbaba,al salir del trabajo me dispongo a prenderlo y o sorpresa no keria prender le di marcha y no keria se eskuchaba ke keria dar pero depues de dos intentos se eskucho komo si se hubiece deskargado (dias anteriores no habia pasado nada) lo kisimos prender kon vuelo y no prendio,lo estacione afuera del estacionamiento y kon una kamioneta del trabajo pase korriente y prendio rapido,me fui a mi kasa normal sin ningun problema pero de ahi me pase al lokal ke abriremos mi chava y yo (comics,cards y videojuegos...etc) de mi kasa al lokal prendio bien sin ke pasara nada pero al irnos del lokal me hiso lo mismo de ke no keria prender...y fue lo mismo tube ke pedir ke me pasaran corriente y prendio rapido....
Sera el alternador??
La marcha??
o ke puede ser raza la verdd okupo ayuda....
De antemano Gracias raza...
Ke viva el VW...
Re: mi vocho no prende...
22 de Septiembre de 2010, 11:41:19 am »
una de 2 o tu pila ya no retiene bien la carga y tengas que cambiarla por una nueva o la otra es que el alternador no esta cargando probablemente por falla del regulador o de carbones , saludos .
chipy_moncho
Chipy
22 de Septiembre de 2010, 11:49:54 am »
Cita de: killer bug 80 en 22 de Septiembre de 2010, 11:41:19 am
Gracias killer pero la pila es nueva tiene komo 2 semanas de vida apenas y los carbones no son caros ni dificil de cambiar??
22 de Septiembre de 2010, 11:55:57 am »
Hola Chipy buen dia, si la pila es nueva es que no te esta cargando la bateria el generador o alternador, que es lo que tiene tu vw? si son los carbones no son caros $10 C/u... y hasta los puedes cambiar tu mismo.. solo mensiona que modelo es tu carro...
chipy_moncho
Chipy
22 de Septiembre de 2010, 12:00:22 pm »
Cita de: bocho_blanco85 en 22 de Septiembre de 2010, 11:55:57 am
Gracias Bocho_blanco...
Bueno mira mi
es un modelo `85 y trae alternador puenteado no se si se necesita un regulador o sea por eso ke este fallando de ke no trae regulador...el generador ke tenia se frego y me vendieron ese y me instalaron ese mismo dia un vecino...
Gracias de antemano...
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
22 de Septiembre de 2010, 12:02:24 pm »
pues la marcha no es xk si estuviera dañada pues no fuera jalado aunke le pasaras corriente.
y como dice el compa puede ser la pila, k le cheken densidad y el likido en las celdas.
y para checar el alternador, enciende el
y desconecta el alternador y checale si esta mandando voltaje.
ojala t sirvan stos tips es lo k a veces he hecho
chipy_moncho
Chipy
22 de Septiembre de 2010, 12:04:55 pm »
Cita de: jaz_reload en 22 de Septiembre de 2010, 12:02:24 pm
Gracias Jaz
Como le ago para chekar si manda corriente???
la verdd no se mucho pero si me explikas te lo agradesko ya ke la pila no kreo tiene 2 semanas de vida...apenas la akabo komprar es nueva
22 de Septiembre de 2010, 12:22:05 pm »
hola chipy para hecer lopque comenta jaz es lo siguiente:
retira la tuerca del positivo en el alternador (aguas que ese tiene corriente desde la bateria), enciende el vw, ya que encendio, con el cable, haz que haga contacto con el poste del alternador y si salen chispas es que esta mandando voltaje ala bateria, pero no lo suficiente y probablemente sea el regulador de voltaje que esta internamente en el alternador y tienes que llevarlo con un electrico apra que haga ese jale, por lo general para no batallar los electricos colocan uno externo en la pared e fuego del motor... la vdd no se cuanto salga el jalecillo.. u otra probabilidad es que no este bien tensionada la banda y no carge suficiente la bateria..
espero haberte ayudado en aclarar algunas dudas, si no pues nos avisas ok..
22 de Septiembre de 2010, 12:26:18 pm »
a ver dices pila nueva , alternador con regualdor inetgrado , y no prende de puche vdd , mmmm
ps checale que esten coonectadas todos los cables bien , que no tengan sarro , si cambiaste la pila tuviste que cambiar terminales para no vatallar y ponerle un pokillo de grasa pa que no se haga sarro , checa los cables que van a la marcha , checa que no tengan sarro , una pequeña prueba para saber si te esta metiendo carga puede ser
prender el carro , desconectas una terminal de la pila , pero ten cuidado que el cable de corriente no toke tierra , y despues prendes luces direccionales , y todo lo que lleve corriente , si el carro se mantiene solo sin la pila significa que si esta cargando , a veces la marcha ocupa un relevador , o tambien puede ser tu pastilla del encendido , pero vamos a descartar de lo mas basico a lo mas dificil ok , comenta , suerte
chipy_moncho
Chipy
22 de Septiembre de 2010, 12:27:05 pm »
Cita de: bocho_blanco85 en 22 de Septiembre de 2010, 12:22:05 pm
Gracias hermano...
Claro ke ayudas karnal lo ke si no se es eso del regulador de voltaje...
y pues intentare mas tarde hacerle komo dices pero kreo ke si esta aventando chispas pero asi komo dices talvez no lo suficiente porke la banda si esta bien tensionada...me imagino si no estoy mal ke lo mas probable es de ke sean los karbones y ke le falte mantenimiento al alternador.....
Gracias karnal...
chipy_moncho
Chipy
22 de Septiembre de 2010, 12:31:33 pm »
Cita de: torin en 22 de Septiembre de 2010, 12:26:18 pm
Gracias Torin...
Si cambie la pila por una nueva,no le puse terminales nuevas ni las engrase poko...
Los cables ke van a la marcha estan bien...
El relevador es uno ke lleva kreo ke 5 patitas??porke kuando lo kiero prender se eskucha ahi komo ke truena varias veces...
Gracias...
22 de Septiembre de 2010, 12:37:17 pm »
si trae el reelevador
creo que es uno de 5 patitas , y tu marcha se oye como un tac tac cuando le das marcha vdd , eso es que le falta galleta a la marcha para arrancar , o que es muy pesada , si tu pila es nueva y trae el reelevador quitalo y conectalo bn directo aprieta bn los cables a lo mejor eso puede ser lo que falle , a mi me paso un buen de rato y seguido y hasta que no me puse a checar no quedo ya cuando cheque detalladamente ps que jala , ps checa eso tambien
chipy_moncho
Chipy
22 de Septiembre de 2010, 12:42:38 pm »
Cita de: torin en 22 de Septiembre de 2010, 12:37:17 pm
Gracias Torin...
Igual y lo puedo komprar nuevo y si sigue fallando pues le doy al alternado no???
Porke no me habia fallado nada hasta ahorita y komo dices deskartar de lo pekeño a lo dificil...del motor mekaniko no kreo ke sea tiene menos de 2meses ke me gaste komo 5mil o mas en la reparacion total del motor jajjaja
Bueno ese reelevador es el ke esta abajo del asiento trasero del lado izkierdo verdd??y si es ke esta muy pesada la marcha komo le ago???
22 de Septiembre de 2010, 02:30:28 pm »
Pues ahi ta compa , solo te resta poner en practica todos los tips que comenta la raza y pues ojala sea algo sencillo .
Ahora un detalle que me llamo la atencion ; Como es eso de que traes alternador puenteado ? Aun conserva el regulador bajo el asiento ? O traes el regulador aun dentro del alternador ? Comenta .
Saludos ! ! !
chipy_moncho
Chipy
22 de Septiembre de 2010, 03:11:19 pm »
Cita de: Cuellar en 22 de Septiembre de 2010, 02:30:28 pm
Saludos ! ! !
si trae todavia el regulador debajo del asiento pero esta deskonektado....
Al parecer es interno,es lo ke me dijo el vecino ke me lo vendio es electriko pero es vecino de mi chava y vive en eskobedo y yo en gpe jajaja
si esta algo retirad y sin ke prenda esta mas kaon...
llegando a la kasa lo chekare
