mi vocho no prende...
Páginas:
Tema: mi vocho no prende... (Leído 20424 veces)
Re: mi vocho no prende...
Respuesta #15 :
22 de Septiembre de 2010, 03:53:58 pm »
hola jaz, si le cambiaste la pila y la marcha se escucha pesada ahi esta el problema, la marcha esta arrastrandose y le falta mantenimeinto, ya que con las lluvias pasas por charcos y se humedese la marcha, y hace esa falla, el mmto de la marcha no ceo que pase de 250 a 350 pesos.. en fin espero que te puedan hechar la mano con un electrico para tu rumbo de Gpe...
y de encenderlo con puche si lo creo que encienda.. bueno no comentas que paso..
chipy_moncho
Chipy
Respuesta #16 :
22 de Septiembre de 2010, 04:18:35 pm »
Cita de: bocho_blanco85 en 22 de Septiembre de 2010, 03:53:58 pm
La verdd soy un ignorante tengo apenas unos meses kon el moncho y no se donde va la marcha jajjaja me puedes ubikar y komo kitarla o verifikarla???
Gracias de antemano....
Respuesta #17 :
22 de Septiembre de 2010, 04:58:32 pm »
Hola Chipy te indico que la marcha se encuentra en la parte baja trasera del lado del copiloto y tiene una tuerca tamaño 17 mm entre la tolva y la pared de fuego en la parte del motor y otro por la parte baja del carro en la zona donde te indique inicialmente, antes qu nada tienes que desconectar la terminal + de la bateria, ya quitando los tornillos y tuercas sacar la marcha y ya abajo desconesctas un cable delgado que va enla parte de un tipo cilindro pequeño ese es el solenoide de arranque y otro cable grueso conectaco en la parte de la marcha, ese viene coneactado desde la bateria, ya abajo pues llevala con un electrico de tu confianza para que la revise minusiosamente y talves sean los carbones del mismo, bujes y engrasada.. te anexo una imagen donde esta localizada.. saludos..
http://i920.photobucket.com/albums/ad41/jcoasis11/vw_sedan111_engine_diagram.jpg
chipy_moncho
Chipy
Respuesta #18 :
22 de Septiembre de 2010, 05:25:26 pm »
Cita de: bocho_blanco85 en 22 de Septiembre de 2010, 04:58:32 pm
Gracias llegando empesare moviendole a los cables del alternador,me pasare al reelevador, chekare el voltaje para ver kuantos volts son y si no pues me pasare a la marcha jajaja
asi ke manos a la obra saliendo de la oficina aunke este lloviendo hacerlo porke el moncho es el ke me mueve....
gracias...
chipy_moncho
Chipy
Respuesta #19 :
22 de Septiembre de 2010, 05:27:58 pm »
GRACIAS a todos...
Sus komentarios post o komo les kieran decir me dieron ya la idea de komo hacer todo gracias raza ya veran ke no sera en vano jajaja pues me gusta moverle a mi moncho....
Gracias de nuevo y suerte mañana posteo ke paso....
TaLiBaN
Respuesta #20 :
24 de Septiembre de 2010, 02:40:55 am »
Cita de: chipy_moncho en 22 de Septiembre de 2010, 05:27:58 pm
GRACIAS a todos...
Para mi que son los carbones de el alternador..... los que estan jodiendo la carga de la pila.....
como nota cuando los cambien desconekta la pila totalmente para que no tengas problemas y vallas a quemar algo y asi evitarte problemas mayores...
ahi nos cuentas despues que paso....
VW mod. 91
ARMANDOGZZ1
Respuesta #21 :
01 de Octubre de 2010, 03:15:20 am »
UNA MANERA SENCILLA DE CHECAR SI PASA CORRIENTE ES CON UN PROBADOR... LOS VENDEN EN WALDOS EN 13 PESOS... EL CABLE LO CONECTAS A TIERRA Y CON LA PUNTA OVIAMENTE CON EL CARRO PRENDIDO TOCAS LAS TERMINALES DE EL ALTERNADOR LAS CUALES SON 3 SI MAL NO RECUERDO... UNAS ES TIERRA OTRA ES CORRIENTE DIRECTA Y LA OTRA PASA CORRIENTE CUANDO PRENDES EL CARRO...
OTRA MENERA ES CON UN MULTIMETRO GUIRAS LA PERILLA A 12 VOLTS DE CD (CORRIENTE DIRECTA) Y TE TIENE QUE DAR AL MENOS 13 O 14 VOLTS ...ESO QUIERE DECIR QUE LA PILA SI ESTA CARGANDO O QUE EL ALTERNADOR SI ESTA CARGANDO MEJOR DICHO..
ESPERO TE SIRVA ESTE COMENTARIO.
SALUDOS Y QUE ESTEN BIEN
Respuesta #22 :
01 de Octubre de 2010, 08:51:06 am »
Cita de: ARMANDOGZZ1 en 01 de Octubre de 2010, 03:15:20 am
armando ya deja de escrivir con mayusculas por favor .
ARMANDOGZZ1
Respuesta #23 :
04 de Octubre de 2010, 10:29:21 am »
sorry !!!!! es que estos mensajes los hice el mismo dia.
ya en otro post tambien me disculpe
Respuesta #24 :
05 de Octubre de 2010, 12:03:52 pm »
que onda chipy pudiste hacerle algo a tu vw... que resulto ser la falla?..
saludos ahi comentas...
atte. bochoo_blanco85
Páginas:
