Autor Tema: que es volteada la compresion  (Leído 17147 veces)
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
« : 17 de Septiembre de 2010, 03:46:06 pm »
Que es?
estaba leyendo otro post  de javito "vochito en coma sif snif "y cuellar comnentaba k salia el aceite x la boca de relleno y y k podria estar voltaeda la compresion.
bueno a mi m paso la semana pasada haciendo el cambio de aceite del 40 x uno del 50 y cuando estab rellenando salpicaba el aceite.
podra ser eso.
« Respuesta #1 : 17 de Septiembre de 2010, 04:12:27 pm »
 Pues mira asi lo e entendido ;
Debido al calor que se genera en el carter y dentro de la carcaza del motor por la friccion de metales los vapores y gases del aceite buscan salida , en el estos se reciclan mediante la manguera que va conectada de la boca de relleno al filtro de aire o mediante un recuperador de aceite .
Tenemos un problema cuando los gases son en exceso e incluso salpica aceite , esto lo provoca comunmente desgaste en los anillos debido a que la explosion de la combustion en vez de salir por el escape pasa a la parte de atras de los anillos lo cual provoca mayor presion dentro de la carcaza y mayor temperatura buscando salida y lo pues la salida esta por la boca de relleno.
Cuando me lo explicaron asi lo entendi , espero te ilumine un poco mas.
sk1n
« Respuesta #2 : 18 de Septiembre de 2010, 01:12:57 am »
chekale por ke iwal pasa eso kuando kolokamos de manera inkorrekta me refiero en la posicion ekivokada la laminita ke va debajo de la torre del generador en este kaso iwal salpika el aceite iwal es por eso Happy Vw
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
« Respuesta #3 : 20 de Septiembre de 2010, 10:41:54 am »
a ok, voy a tomar en cuenta sus comentarios y para salir d dudas, he visto k algunos mecanicos sacan cada una d las bujias y ponen un manometro con una adaptador k enroscan en el lugar de cada bujia para checar compresion.
con esto ya descartaria si algun piston tiene problemas en sus anillos.
voy mal o m regreso.
« Respuesta #4 : 20 de Septiembre de 2010, 10:58:11 am »
vas bien con eso checan si el piston todavia tiene buena compresion o si ya ocupa minimo anillos , saludos .
