Páginas: 1 [2] 3 4
Autor Tema: Seran Parientes o no ? ? ?  (Leído 29745 veces)
neofta
« Respuesta #15 : 25 de Septiembre de 2010, 03:41:20 pm »
Que onda raza ya se levanto debate por el modelito yonkeado, hay un dato mas las fotos que pusieron veo que todos traen las tomas de aire en los costados en el cofre este modelito no  las trae en el cofre sino en la carroceria  chequen el dato
luis "PEPIN" barry's
« Respuesta #16 : 26 de Septiembre de 2010, 12:47:01 am »
aparte checando bien el frente este trae el del yonke unos resaques como si trajera originalmente una parrilla horisontal por debajo de los faros asi que a razcarle al modeloito a ver que sacamos aqui en la red jajajaj
aburrrrrrrrrrrrr
arturo's racing
« Respuesta #17 : 26 de Septiembre de 2010, 04:33:23 pm »
me encantan estas polemicas ,es mi deporte favorito jajaj ,bueno aqui desenmarañando este misterio de que auto se trata,es nada menos que un opel olympia coupe del 51 lo que no se es si se comercializaron aqui en mexico
y por lo que veo si se trata de un auto muy apreciado por los coleccionistas
version cabrio
version coupe
nostalgia
misterio resuelto !!!!! bb
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2010, 05:49:26 pm por MALOSOVW » En línea
« Respuesta #18 : 26 de Septiembre de 2010, 04:45:42 pm »
creo que este si es mi estimado malosovw
muy bonito por cierto !!!!
Bendiciones !!!
« Respuesta #19 : 26 de Septiembre de 2010, 04:54:33 pm »
los que no sepan facilmente lo podrian confundir con un pariente del por la disposision de birlos similar al antiguo
aqui otro en similares condiciones que el del yonque de zuazua
ç
...y no es pariente del
aqui como es su interior tambien muy similar al ,bueno la verdad es que los modelos de esos años todos eran muy parecidos
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2010, 05:26:31 pm por MALOSOVW » En línea
« Respuesta #20 : 26 de Septiembre de 2010, 05:42:56 pm »
aqui estan hechando a volar un motorcito de estos
especificaciones tecnicas
Opel Olympia
(1951 model)
Brief specs of 1951 Opel Olympia
4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1488 cm3 / 90.8 cu in / 90.8 cu in, 34.3 kW / 46.0 hp / 46.0 hp @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, 97.0 N·m / 71.5 lb·ft / 71.5 lb·ft @ 2000 rpm / 2000 rpm / 2000 rpm, manual 3-speed transmission, rear wheel drive, 111 km/h / 69 mph / 69 mph top speed
units: metric UK US
Basic (general) data
Marque (make) Opel Issued from 1951
Model Olympia Issued until
Serie Olympia Number made
Model family  Body construction
Model code  Body designation
Manufacturer Adam Opel AG Country DE
Bodywork
Base platform  Number of doors 4
Bodywork type sedan (saloon) Number of seats 5
Bodywork designer  Cargo capacity (volume)
Passenger space (volume)  Max. cargo capacity (volume)
Dimensions & Weight
Length 4050 mm / 159.4 in / 159.4 in Total (curb) weight 921 kg / 2030 lb / 2030 lb
Width 1564 mm / 61.6 in / 61.6 in Dry weight
Height 1581 mm / 62.2 in / 62.2 in Load capacity
Wheelbase 2395 mm / 94.3 in / 94.3 in Gross (max.) weight
Track front 1203 mm / 47.4 in / 47.4 in Towing weight
Track rear 1260 mm / 49.6 in / 49.6 in Weight distribution (front) 52.8 % / 52.8 % / 52.8 %
Ground clearance 192 mm / 7.6 in / 7.6 in Fuel capacity 35 l / 7.7 UK gal / 9.2 US gal
Length/wheelbase ratio 1.69
Aerodynamics
Drag coefficient (Cd, Cx, Cw)  Frontal area (A) 2.10 m2 / 22.6 sq ft / 22.6 sq ft (est.)
Aerodynamic coefficient (Cd×A)  Aerodynamic resistance (Aero horse power) at 100 km/h (62 mph)
Engine
Engine Code  Total number of cylinders 4
Engine Type straight (inline) (Inline, 4 cylinder) Total number of valves 8
Engine Manufacturer Opel Valves per cylinder 2
Engine construction  Bore 80.0 mm / 3.15 in / 3.15 in
Fuel petrol (gasoline) Stroke 74.0 mm / 2.91 in / 2.91 in
Fuel details  Bore/Stroke ratio 1.08
Fuel supply  Engine displacement 1488 cm3 / 90.8 cu in / 90.8 cu in
Engine Main bearings  Unitary capacity 372.00 cm3/cylinder / 22.701 cu in/cylinder / 22.701 cu in/cylinder
Cam Design OHV (overhead valve, I-head) Compression ratio 6.6 : 1
Sump  Max. output power 34.3 kW / 46.0 hp / 46.0 hp at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm
Aspiration natural Max. torque 97.0 N·m / 71.5 lb·ft / 71.5 lb·ft at 2000 rpm / 2000 rpm / 2000 rpm
Compressor type N/A Maximum rpm
Intercooler no Max. net output (power at the wheels) 3.5 kW / 4.8 hp / 4.8 hp (est.)
Coolant water Specific output 23.1 kW/l / 0.507 bhp/cu in / 0.507 bhp/cu in
Catalytic converter no Specific torque 65.2 N·m/l / 0.57 lb·ft/cu in / 0.57 lb·ft/cu in
Transmission
Transmission type manual Number of gears 3
Wheel drive rear wheel drive Top gear (drive) ratio 1
    Final gear (drive) ratio 4.3
Performance
Acceleration 0-50 mph (80 km/h) 23.20 s / 23.20 s / 23.20 s Top (maximal) speed 111 km/h / 69 mph / 69 mph
Acceleration 0-60 mph (97 km/h)  Power-to-weight ratio 50.0 kW/ton / 37.8 bhp/ton / 37.8 bhp/ton
Acceleration 0-100 km/h  Fuel consumption, City (urban)
Acceleration 0-100 mph (160 km/h)  Fuel consumption, Road (extra-urban)
Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top  Fuel consumption, Mixed (combined)
Standing ¼mile time  Fuel consumption, Euro
Standing kilometer time  CO2 emissions
    Range
Chassis
Engine location front Engine alignment longitudinal
Steering  Steering details
Turns lock-to-lock  Turning circle
Suspension front  Suspension rear
Wheels front  Wheels rear
Tyres front  Tyres rear
Brakes front drum Brakes rear drum
Brake diameter front  Brake diameter rear
Brakes details  Braked area
Technical specifications and performance data of Opel Olympia
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2010, 06:07:37 pm por MALOSOVW » En línea
« Respuesta #21 : 26 de Septiembre de 2010, 07:00:16 pm »
andele jajaja a ver hay que sacar otro no jajaja y pues lo unico es checar si se vendio en mexico o de onde lo importarian la verdad muy bonito modelo de echo todos los clasico hasta el bmw iseta
a ver el misterio de que otro carro pondran??? jajajajajaj
pd y creeo si se comercializo aqui en mexico ya que hay varios en la red en texcoco jalisco en varias partes ya que antes opel si se vendia aqui en mexico que no?
aburrrrrrrrrrrrrr
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2010, 07:06:01 pm por luis "PEPIN" barry's » En línea
arturo's racing
« Respuesta #22 : 27 de Septiembre de 2010, 09:01:56 am »
sopas , muy buena info maloso , tienes toda la razon es ese , la verdad son muy parecidos el renault y el opel , no le habia puesto atencion a lo del cofre , buena ovservacion , saludos .
« Respuesta #23 : 27 de Septiembre de 2010, 09:48:35 am »
ddnnaaaaa io ia sabia ke era ese modelo namas los staba dejando aver si ustedes podian desifrar el acertijo jajajajaja
no la vdd muxas veces lo vi en el ionke incluso asta me imaginava ese volante en mi v8 solo ke por razones economicas nunka lo compre ya ke ay ke acoplarlo y ps meterle mano pa ke kede al cien en fin si welvo a ir y aun esta tal vez aga la maldad y me lo kede jejeee
« Respuesta #24 : 27 de Septiembre de 2010, 11:19:20 am »
Ahora hay que yonquear para ver otro jajajajaja
Cuidenseeee !!!
« Respuesta #25 : 27 de Septiembre de 2010, 11:50:42 am »
 Un dato mas ; En lo poco que lei , me entere que el creador del que postea Killer, el Ruinol, se inspiro en el diseño del Opel , por eso el parecido.
Ja ja ja tuvo buena esta trivia , nomas aguzando el ojo , saquen otraaaa.
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
« Respuesta #26 : 27 de Septiembre de 2010, 03:53:36 pm »
Naa, jajaja yo crei que era un FIAT con eso qué se parecen mucho jajaja wtf
SalazarMotorSport
Guevara
« Respuesta #27 : 05 de Octubre de 2010, 03:43:20 pm »
A ver Raza, siguiendo con el tema:
Ahi les dejo esta foto a ver quien se avienta a averiguar que tipo de coche es...
yo sospecho que es un pariente lejano del Gazu.
saludoss
« Respuesta #28 : 05 de Octubre de 2010, 03:58:36 pm »
saludoss
jajaja es un citroen , saludos  Happy Vw
« Respuesta #29 : 05 de Octubre de 2010, 04:03:45 pm »
asi es citroen 2cv jaja nada que ver con el parentesco
aburrrrrrrrr
arturo's racing
Páginas: 1 [2] 3 4
