Autor Tema: Fallas al instalar velocimetro nuevo!!  (Leído 17924 veces)
palacios
« Respuesta #15 : 13 de Septiembre de 2010, 05:09:49 pm »
como siempre exelente aporte mi estimado killer, tenkiu jejjeje saludos.
« Respuesta #16 : 14 de Septiembre de 2010, 05:25:21 pm »
oorale entonces el sistema es computalizado para los de FI mas modernos, y el detalle dado por cuellar tambien muy certero, entonces en el que va fuera del tablero tambien es computalizado o  es por la falta de liqueido de frenos en la bomba?...
espero nos ilustren en esto...
saludos..
« Respuesta #17 : 14 de Septiembre de 2010, 05:45:08 pm »
saludos..
no es que sea un sistema de frenos computarizado no no para nada es asi , cuando ese foquito se enciende es porque algo anda mal con los frenos y te avisa para que lo escanees o revises fisicamente de el sistema de frenos .
si lo escaneas te indica un codigo de falla ( el cual no recuerdo el numero de error ) para los frenos que de echo ese codigo solo refiere a aire en el sistema de frenos , no te dice si son balatas , gomas etc. , lo que si te dice es si la falla es en la parte trasera o en la delantera , ya que en la bomba doble un piston alimenta las ruedas delanteras y el otro las traseras , por eso los 2 bulbos , cuando hay aire en el sistema puede ser por falta de liquido , falta de ajuste de balatas , o falla de cilindros , bomba o mangueras que ya esten empesando a fugar o esten pegados , etc.
en los modelos mas nuevos ese foquito esta en el velocimetro y en los no tan recientes esta en la vista o rejilla del tablero , no se si es del modelo 94 hasta no se cual empieza a salir en el tablero , creo hasta el 98 no estoy seguro .
« Respuesta #18 : 14 de Septiembre de 2010, 06:04:12 pm »
Haaaaa!!!! orale es un testigo de la bomba que lo interpreta la computadora y avisa mediante el foco en el tablero... muchas gracias por la info, muy completa killer..
saludos..
rivera_696
« Respuesta #19 : 11 de Octubre de 2010, 09:45:52 pm »
  Hola.. Aki las pict espero y sirva para otros esto que resulto en invento,paro los carburados... cuellar aki esta el sensor, Gracias a todos por responder!!
Aki del cable del sensor, a el cable gris
El sensor en el tunel
Freno de emergencia desactivado
Freno de mano Activado
