Electrico y electronico
Fallas al instalar velocimetro nuevo!!
Tema: Fallas al instalar velocimetro nuevo!! (Leído 17923 veces)
rivera_696
19 de Agosto de 2010, 10:23:03 pm »
Hola a todos!!! le compre a mi vochito un velocimetro nuevo,y viene con el indicador del freno de mano.el cual ya conecte al nuevo arnes que tae el nuevo velocimetro! cuando lo prove,las luces encendieron bien,los testigos del alternador y el aceite bien!,el indicador de la gas ,bien,prove el indicador de las luces altas y tambien todo bien....
Despues encendi el
para ver que marcara la velocidad bien y al quitar el freno de mano,(el problema!!) el velocimetro se apago,el indicador de la gas se fue hasta ·lleno· y la luz de las luces de altas se encendio! ...Que pasaria? lo unico que no conecte fue un cable del nuevo arnes (freno de mano) por que no supe a donde va,y creo que por eso falla,todo vuelve a la normalidad cuendo el indicador del freno de mano se enciende.. espero haberme explicado bien,gracias de antemano!!!
Re: Fallas al instalar velocimetro nuevo!!
20 de Agosto de 2010, 05:14:42 pm »
ps si se puede una foto para ver tu velocimetro ? es digital ??
a lo mejor un falso o te falto conectar una tierra ??
mas datos
rivera_696
20 de Agosto de 2010, 08:55:28 pm »
Que tal torin!!! grasias por responder!! :-) el velocimetro es analogo,es de un
modelo nuevo... y es nuevo! je je! ..el cable del arnes ya lo conecte a tierra,a corriente, a el freno de mano (sin tocar el chasis)...lo puentee,etc... no se si va al destellador... gracias d nuevo!!
rivera_696
24 de Agosto de 2010, 10:30:57 pm »
.........listo era la tierra
,ya todo normal.gracias torin!!! aunke no se a donde va el otro cable.pero es lo de menos!! saludos!!
24 de Agosto de 2010, 10:43:14 pm »
mmmm pero mi pregunta es que como es que dices que el freno de mano
la verdad que yo sepa bueno pienso que no traen para freno de mano , creo que mas bien es como un chek engine o para saber si estan bien los cilindros de la bomba o algo asi , pero bueno a ver si pones una pics pa verlo un poco mejor , y si puedes caer a untalachillas que a lo mejor se hace suerte
24 de Agosto de 2010, 10:44:25 pm »
aguas !..ese no es para el freno de mano,de hecho no hay sensores en la palanca,lo que te marca ese foquito es cuando falla la bomba del freno,en los modelos nuevos traen el sensor en el cilindro maestro,cuando prende es señal de "EMPIEZATE A FRENAR 100 METROS ANTES"....como puedas!
Última modificación: 24 de Agosto de 2010, 10:46:27 pm por MALOSOVW
24 de Agosto de 2010, 10:50:53 pm »
a ver si estoy en lo correcto...te refieres al foquito que esta en el "100" de la imagen..si es asi entonces si estoy en lo correcto
24 de Agosto de 2010, 11:08:06 pm »
eso es lo que trate de decir , gracias maloso con esa buena pic , no existe una luz para el freno de mano , si se queda prendida es que traes un problema con los frenos , debes de conectar todo el cableado correctamente , pa que no te haga un corto ,
ese foco prende con la llave pero al prender el carro se debe apagar
25 de Agosto de 2010, 07:09:35 am »
Chido.
Cuanto costo nuevo? ando pensando enc ambiarselo almio, y saben si se le puede poner ese sensor aun vw 1980?
Saludos,
25 de Agosto de 2010, 12:12:20 pm »
que bueno que te quedo bien tu velicimetro rivera y ya puedes comentar que le moviste a lo electrico.
Maloso una pregunta como va conectado ese foco del sensor de la bomba, es en la bomba en si!! o en el deposito de liquido de Frenos?..
rivera_696
12 de Septiembre de 2010, 05:32:04 pm »
Volvi!!,...ok el de la refa me dijo: ese arnes es para que al poner el freno de mano el foco se prenda,y pues ya veo que no!,aunke a mi si me funciona,miren: bajo la palanca del freno de mano,(en mi
) tenia un agujero (redondo) y pues con la lima,le hice la forma cuadrada para que pudiera entrar un sensor como el de las puertas,lo cablee y lo conecte a el cable gris del arnes del velocimetro.
entonces cuando arranco el
,las luces de la bateria y el aceite se apagan,como es normal,pero segun mi invento,el foco sa apaga hasta que kito el freno de mano (incluso sin arrancar,al abrir el swich,los focos de la bateria y del aceite prenden y si kito el freno de mano este se apaga,sin ninguna falla),pero pues eso ya fue una adaptacion,porque segun yo,y el de la refa asi deveria funcionar... que bueno que pregunte!!,entonces esperaremos el diagramilla y las piezas que nos falten para hacer que ese fokito funcione correctamente,gracias malosovw!!
Panda: me costo 750,nuevo y creo que si se puede,mi
es modelo 84,saludos!!
Última modificación: 12 de Septiembre de 2010, 07:07:34 pm por rivera_696
13 de Septiembre de 2010, 02:54:33 pm »
Pues fijate que yo tambien tenia esa idea , de echo ya ay un tema parecido (
http://www.loservwclub.com/foro/index.php?topic=1199.0
Y pues como comenta la raza mas bien tiene que ver con la funcion de la bomba de frenos , aguas !!!
Y solo para confirmar el foquito qe mencionas algunos modelos lo traen dentro del area del velocimetro y otros fuera en la rejilla checa la siguiente pic.
Es de un modelo 93 efi.
Última modificación: 13 de Septiembre de 2010, 04:04:11 pm por Cuellar
13 de Septiembre de 2010, 03:05:56 pm »
wooralee esa no me la sabia
nunca e tenido un FI es bueno saber estos detalles de estos vochos..
gracias por compartir
13 de Septiembre de 2010, 04:03:34 pm »
Haber haber reeleyendo me doy cuenta qe el
no es EFI , es un 84 bueno yo tambien tengo un modelo de esos y ni me acuerdo si trae ese testigo o no , hoy lo checo y pues no es tan moderno .
Y me causa intriga lo de ese sensor que te costo $ 750 tendras foto ? o te refieres al velocimetro ? Lo que sea aun asi me gustaria ver ese interruptor qe le instalaste sobre el tunel
13 de Septiembre de 2010, 04:56:36 pm »
Cita de: bocho_blanco85 en 25 de Agosto de 2010, 12:12:20 pm
es en la bomba , las bombas normales llevan un bulbo de 2 terminales , la bomba doble del f.i. lleva 2 bulbos de 3 terminales uno para las ruedas delanteras y otro para las traseras , en esa tercer terminal de cada bulbo va conectada la señal que llega a ese foquito por medio de la ecu , saludos .
