bueno, seguimos con el proyecto, en esta ocasión voy a subir las fotos que tome durante la elaboración de la sección de la cajuela y la tapa fija y posteriormente la pared de fuego y las jorobas donde irán las barras antivuelco. primero con ayuda del modelo en 3d se sacan las secciones transversales y longitudonales y se acomodan en una hoja cuadriculada para medir los puntos donde se interceptan
eso se pasa a medidas reales y cortamos las secciones, así:
se ensambla y pega..
se presenta al auto
se corta de la parte inferior para que asiente correctamente
se engrapa una malla de metal y se recortan los excesos al rededor de todo el borde
se aplica yeso (se complicó este paso porque si se aplicaba el yeso fresco se escurría y si se dejaba gelar había poco tiempo para aplicarlo, al final solo se requirió paciencia )
ya con la base impermeable ahora si a aplicar con mas facilidad
4 capa....se pinta para apreciar las proporciones.
se marca la linea central y las proporciones de cada sección (cofre y tapa fija)
se corta la primera sección utilizando las lineas anteriormente marcadas
ahora ya separado se puede aplicar bodyfiller mas facilmente y se lija varias veces...
ahora seguimos con la segunda parte de la carrocería, para realizar esta aprendí de los errores que surgieron en la primera fase, así elegí hacer las separaciones entre tabla y tabla con las mismas medidas de un bloque de espuma de poliuretano así se ahorra bastante tiempo y sale un trabajo mas limpio, también se cambio el método de malla de alambre por el de espuma y con ello quedaron las proporciones mas exactas, (echando a perder se aprende..jeje)
aqui ya esta instalada la pared de fuego y la tapa de la capota, lo mejor es primero descubrir las costillas para despues rebajar la espuma con un exacto (cutter) y después rebajar con lija.
se pone yeso
aqui lo pinte otra vez para ver las proporciones
y aqui le pegue la defensa y su luz solo para ver como se vería...
y aqui voy... lo que sigue es el chasis, por cierto ¿alguien tiene una dobladora de tubos? jeje.. saludos
