Autor Tema: problema con limpiaparabrisas de vocho  (Leído 18287 veces)
juan10
« : 12 de Julio de 2010, 12:48:22 am »
saludos a todos primero
lo que pasa es que compre el motor del limpiaparabrisas de y lo puse primero esta amarrado un tornillo de un lado y despues no es el conector igual y pues lo conecte como quiera pero cuando lo conecte jalan las tres velocidades como deben de ser pero gira asia el otro lado, y si invierto cables y ya no jala ahi que es lo que puedo hacer segun yo sabia que si cambia las corriente y tierra gira hacie el otro lado pero este no por ser motor electrico cual es mi falla?
« Respuesta #1 : 12 de Julio de 2010, 05:41:00 am »
Pues para el lado que gire es solo como se acomode no?
Es decir gira y regresa., greo que es solo como compdes los brazos.
« Respuesta #2 : 12 de Julio de 2010, 08:50:54 am »
pusiste la "leva" del motor al reves , lo unico que tienes que hacer es quitar las plumas y enciende y apaga el motor , se supone quedara en la posicion correcta ya nomas pones las plumas de nuevo , si no se arregla con eso pues gira la leva 180º y con eso deve quedar .
juan10
« Respuesta #3 : 12 de Julio de 2010, 09:13:19 am »
cual es la leva ay por favor porque has de cuenta prendo y apago los limpiaparabrisas y se queda en medio del vidrio osea parados y giran hacia lado contrario osea si estas sentado en el asiento giran hacia la izq en ves de a la derecha
« Respuesta #4 : 12 de Julio de 2010, 10:58:40 am »
la leva es una plaquita que esta agarrada en el eje del motorsito con una tuerquita y que alli se une el mecanismo de los limpiadores para que giren .
esa plaquita solamente aflojala la tuerca del eje del motor y girala , si dices que se queda a la mitad entonces primero girala 90º con eso va a quedar en la posicion de inicio ya sea del lado correcto o del lado contrario , si no gira para el lado correcto gira ahora 180º con eso deve de quedarte bien .
« Última modificación: 14 de Julio de 2010, 09:42:58 am por killer bug 80 » En línea
juan10
« Respuesta #5 : 12 de Julio de 2010, 11:40:54 pm »
esa plaquita solamente aflojala la tuerca del eje del motor y girala , si se queda a la mitad entonces girala 90º y checas como quedo el giro , si no queda en posicion y no gira para el lado correcto gira otros 90º con eso deve de quedarte bien .
ok gracias lo voy a checar
juan10
« Respuesta #6 : 13 de Julio de 2010, 10:20:43 pm »
se puede hacer que el motor gire hacia el lado contrario porque se me gace que eso es los limpiparabrisas enves de que suban bajan ay por favor
« Respuesta #7 : 14 de Julio de 2010, 09:03:58 am »
hasta donde yo se , el motor de los limpiadores solo gira en un solo sentido (a favor de las manecillas del reloj) aunque cambies los polos .
tu problema esta en el mecanismo .
« Última modificación: 14 de Julio de 2010, 09:10:31 am por killer bug 80 » En línea
