Autor Tema: Problema con pedal del clutch.  (Leído 8774 veces)
Daniel sYc
VW 01 Rines Dan Gurney
« : 10 de Julio de 2010, 11:20:08 am »
Saludos vocheros con la novedad que en estas lluvias se me descompuso el y es que lo deje parado como 2 dias y al quererlo mover note que el pedal del clutch estaba muy duro, pues no duro mucho y se quebro de la patita donde enhancha el chicote del cluch.
Pregunte en la casa del y eljuego completo de pedales cuesta $550 a cambio, es mucha lana y no hay muchos fondos.
Donde pudiera conseguirlos mas bara ?
Donde habra un yonke cerca y como cuanto saldran ?
Alguien tendra por ahi algunos a buen precio ?
Tambien eh pensado hacerles una mexicanada pues tengo el  DREMEL
Como Ven ?
« Última modificación: 12 de Julio de 2010, 02:30:18 pm por Cuellar » En línea
« Respuesta #1 : 10 de Julio de 2010, 12:16:13 pm »
Hola Yenco , esta un poco confusa tu cuestion , trato de entenderla...y entiendo asi , si te refieres a que se te quebro en la zona de pedales lo mas seguro es que sea el perico del pedal del clutch a menos que ya te ayas cerciorado que se te daño el pedal en si , es decir que se vea , tendras una foto ?
Lo mas comun es que se daña el "perico" este es una pieza dentro del eje de pedales y termina en forma de pico de cotorro dentro del tunel que es donde engancha el cable del clutch , para cambiarla necesitas desmontar los pedales y desarmar , esa pieza a mi me costo como 45 pesos y tu puedes hacer el jale.
Tenia fotos de esa talacha pero se me descompuso la compu y se quedaron en el disco duro asi que te las debo , pero desmonta los pedales y desarma .
checa las imagenes de un tema qe ay por aqui del pedal roler para qe te des una idea de como desmontar los pedales , luego ubica ese perico y checa qe esta sujeto con opresores , necesitaras un martillo,un pequeño punzon y un poco de aflojatodo para sacarlo .
« Última modificación: 10 de Julio de 2010, 12:24:56 pm por Cuellar » En línea
« Respuesta #2 : 10 de Julio de 2010, 05:12:46 pm »
como dice cuellar es el bastago conel perico , en karlos autopartes lo puedes conseguir nuevo .
Daniel sYc
« Respuesta #3 : 10 de Julio de 2010, 08:46:37 pm »
Que tal tienes razon cuellar tal vez no me explique bien sorry. Ya le tome fotos:
esta es la pieza que se quebro donde engancha el chicote.
si la consigo en karlos killer???
« Respuesta #4 : 11 de Julio de 2010, 06:08:37 pm »
si karlos lo vende nuevo , yo alli lo compre hace como 1 año .
« Respuesta #5 : 12 de Julio de 2010, 01:31:22 pm »
 Andale esa mera es la pieza , buscale por la base del pedal del clutch por ahi debe tener un seguro o pasador , quitaselo y con unos golpes sale hacia la derecha (viendolo en la posicion original por supuesto) .
Lubricas bien y metes el nuevo y a volver a montar , se dice facil , y la verdad es un poquito laborioso pero ya veras que tu podras solito.
Suerte , aaa y si no puedes ir al Karlos en cualquier refa bien surtida lo encuentras . . .llevate la muestra por creo tambien le llaman perico al qe va en la campana de transmision.
Saludosss
Daniel sYc
« Respuesta #6 : 12 de Julio de 2010, 04:59:47 pm »
ok gracias cuellar empesare a desarmar. Oye killer cuanto te salio la pieza??
« Respuesta #7 : 12 de Julio de 2010, 05:44:24 pm »
como 35 o 40 devaluados pesos aprox. no es cara .
Daniel sYc
« Respuesta #8 : 13 de Julio de 2010, 06:50:52 pm »
 esta bien bara!!  mañana la compro y les cuento como me fue! Gracias a todos
