Autor Tema: Como instalar un stereo??? necesito su ayuda  (Leído 11007 veces)
« : 24 de Febrero de 2009, 11:21:53 am »
Camaradas, necesito su ayuda, mi cuñado le cambio su stereo a una nissan que tiene y me paso el stereo de agencia que traia su camioneta, y quería instalarselo al karmann porque no traigo nada de ruido, traia uno del año de la canica, con dos bocinas, y la verdad no quiero meterle yo mucho pa' empezar solamente esas dos bocinillas. Mi pregunta es la siguiente, el sterero traia todos los cables con el inscrito en cada cable de: bocina trasera (o delantera) ya sea izquierda o derecha, y los cables de corriente, el de ignicion, y los de tierra, eso es lo bueno que ya los trae etiquetados, pero los trae conectados a unos conectores tipo hembra pero todos juntos los de corriente y tierra en un conector y en el otro conector todos los de bocinas. Y ahora si la pregunta:  los cables de bocinas traen un positivo y un negativo para cada bocina, y el cable que ya traia de las bocinas que traia el karmann son dos cables, es indistinto donde conectar uno y donde conectar el otro el positivo y el negatico de la bocina??? mi siguiente pregunta: como solo tengo 2 bocinas, es decir no traigo bocinas traseras , los cables del stereo que dicen bocinas traseras se cancelan o se conectan a la unica bocina segun su lado izq. o der., junto con los mismos cables de bocinas delanteras??? el cable que dice ignición quiero suponer que es para que funcione solo si esta encendido la llave o para que será y como se debe conectar ese???
Agradezco sus comentarios y aclaraciones.
« Respuesta #1 : 24 de Febrero de 2009, 12:03:15 pm »
los cables de las vocinas deven ser 1 corriente y 1 tierra por canal , tu solo vas a usar 2 canales ya sean las 2 delanteras o las 2 traseras el resto no lo vas a conectar , ahora por lo general vienen frontal izquierda y frontal derecha igual las traseras , cada una trae 2 cables una es el positivo y el otro el negativo , en algunos el positivo es el que trae una raya de un color diferente , por ejemplo los cables de un canal son verdes y uno de esos verdes trae una raya blanca , ese de la raya blanca puede ser o positivo o negativo , si tu estero te espesifica cual es cual ya la hiciste si no checa el sonido de la vocina cambiando la polaridad y donde se escuche mejor hay es , ahora algunos solo traen cables de corriente de cada canal y una sola tierra , el procedimiento es el mismo , los canales que no uses encintalos nadamas para que no hagan corto .
el cable de ignicion ese va a la llave o a la caja de fusibles en alguno que solo tenga corriente al poner la llave y lleva otro cable de corriente conectado directo a una corriente que siempre esta viva , algunos solo traen un solo cable de corriente y ese puede ir directo a la corriente viva o a una que jale con la llave .
ojala me haya explicado , si no ya habra alguien que lo explique mejor ,
saludos !!
« Respuesta #2 : 25 de Febrero de 2009, 02:58:54 pm »
si quieres traer el estereo prendido y con el carro apagado pon los cables rojo y amarillo juntos, y de corriente directa de los fusibles del carro, la tierra sacala de un buen lugar para que no meta ruidos, los colores de los cables de las bocinas van así...
verde  y verde/negro: izq trasera
gris y gris/negro: derecha delantera
blanco y blacno/negro: izq delantera
morado y morado/negro: der trasera
hay unos cables color azul, esos  son para el remoto del ampli y/o para la antena electrica
rojo y amarillo corrientes...
« Respuesta #3 : 26 de Febrero de 2009, 10:15:05 am »
Muchas gracias por la explicacion, a ver si ese fin me aplico pa' instalarselo, y luego ya les cuento a ver si no se me quemo algo.. jajajaja saludos.
« Respuesta #4 : 10 de Marzo de 2009, 10:48:55 am »
Raza, pues ya quedo el karmann ya trae algo de ruido, muchas gracias a Taddei y killer por las recomendaciones, todo quedo perfeco, y las bocinas que me paso yellow, le quedaron a todo dar.
Saludos a la banda.
Benson
« Respuesta #5 : 10 de Marzo de 2009, 06:12:07 pm »
Chido mi Alex, ahora si que nos agarren los tapados, al cabo por lo menos ya traemos música jajajaja....felicidades.
VW 1960 Classic
VW 1972 Custom
« Respuesta #6 : 17 de Marzo de 2009, 01:15:51 pm »
Con ganas mi Alex y que bueno que te sirvieron, asi ya menos stress al manejar ...
Saludos!!!!
« Respuesta #7 : 27 de Marzo de 2009, 04:13:48 am »
Otro cliente mas satisfecho!!!
