Páginas: 1 [2]
Autor Tema: ayuda carnalitaos, con la suspencion  (Leído 13764 veces)
javito
« Respuesta #15 : 22 de Junio de 2010, 07:48:19 am »
hola brothers pue con la novedad ya me ayudaron con lo de mi bronca. y si tenian razon ya no da duro el fregazo ahora solo falta lo de la dirreccion ya que me anime a traerlo al jale y por la laredo ya sabran como venia. ya que se va para un lado y para el otro sera la alineada? o el piston de la direccion?
como no tuve tiempo de ponerle las vallestas se lo lleve a un mecanico por la casa ( sta. Rosa ) que su casa y como alla se vatalla para encontrar mecanicos pues se lo deje en sus manos para que le ponga las vallesta resulta que le faltaban 7 4 chicas y 3 grandes en total. con mano de obra y el compro las pzs. me cobro 850 se me hizo un poco caro ud. que dicen. digo para ya no llevarle nada.
javito
« Respuesta #16 : 23 de Junio de 2010, 08:10:15 am »
pues como an de saber que ya mi tiempo para meterle al bocho ya no es mucho se lo lleve a un especialista de susp. y direccion. y me dijo que la caja de direccion ya no funcionaba y pues se la compre nueva 1.400 ta canion no? bueno lo corri de nuevo para ver sis seguia con la falla y o sorpresa seguia igual a lo que me dijo el especialista que las rotulas estaban volteadas ose que no estan en su pocicion que hay que sacarlas y al sacarlas ya no iban a servir habra que comprar otras como ven bros. asoleado
les comento esto ya que los mecanicos bueno no todos pero si la mayoria abusan y te dicen una cosa y luego otra. ta canion vdd? confused
« Respuesta #17 : 23 de Junio de 2010, 08:34:18 am »
   Javito hasta hoy tuve chance de leer tu tema y ta cañon como dices ; Y en mi experiencia quitandole todas la ballestas chicas y una ancha si baja un buen pero no te afecta en corto tiempo todo lo que mencionas , la cosa va por el asunto de las rotulas .
La caja de direccion si te la dieron cara supongo que ese precio incluye la instalacion, en el yonque usada vale cuando mucho $ 400 y salen buenas cuestion de revisarlas bien , la instalada ? en un talachas queda de volada al igual que las ballestas faltantes , pero bueno ya paso ya aprendimos ni pex .
Aplicate en lo de las rotulas , mira yo NO tengo prensa pero le hice de la siguiente forma para el cambio de rotulas .
Me fui a la oruga con el juego completo de brazos de torsion claro desmontados , en una caja , compre las 4 rotulas y les deje los cuatro brazos para que ellos desmontaran las viejas y montaran las nuevas , al siguiente dia estaban listos.
Costos:
$ 360 pos las 4 rotulas y la mano de obra de montar y desmontar $ 200
Total $ 560 , la desmontada y la montada de los brazos no tiene chiste tu te la avientas.
Si recibi tu mensaje de que te llamara pero la neta estaba en la ofis y andaba bien ocupado , mejor llamame por las noches al celu.
Y no te aguites compa asi aprendimos muchos , de echo yo preferia pagar y me le pegaba al mecanico pa ver como le hacia.
echale ganas ahi la llevas.
« Última modificación: 23 de Junio de 2010, 08:37:42 am por Cuellar » En línea
javito
« Respuesta #18 : 23 de Junio de 2010, 10:01:21 am »
gracias Cuellar pero demasiado tarde el total de la caja de direccion nueva fue 1700 ya instalada. muy caro se me hizo. pero en fin ya me estaba aguitando pero pues ya le meti todo nuevo que mas da de nuevo otras rotulas segun dice el pinch#$% mecanico que sacandolas ya no sirven.
saludos banda
javito
« Respuesta #19 : 28 de Junio de 2010, 09:20:25 am »
buen dia mis hermanitos. pues seguimos batallando con la suspencion y la direccion estas son las fallas o problemas confused
1 - no amortigua ni maiz y con  todo nuevo. pregunta apoco si le ponen mas ballestas de las que debe de llevar se hace mas riguida?
2- demasiado duro el volante y eso que es nueva la caja de direccion. que sera raza
3 - amigo malos ya me stoy deseperando cuando te lo llevo pa que eches un vistazo y me arrgle el desmadre que traigo Enojado
saludos banda
« Respuesta #20 : 28 de Junio de 2010, 12:10:48 pm »
hola javito creo no le puedes meter de mas si con las que lleva te pelliscas un dedo para meterlas imaginate y meterle de mas  lo de lo duro puede ser por las rotulas new ocupan uso saludos.
« Última modificación: 28 de Junio de 2010, 12:20:02 pm por palacios » En línea
« Respuesta #21 : 28 de Junio de 2010, 12:41:09 pm »
Que onda Javito respecto a tus dudas y ha donde se:
- No se pueden poner mas ballestas de las que lleva el puente , lo que si hay que ver es que realmente el mecanico te halla puesto las correctas.
- Respecto a la direccion probablemente te hallan dejado muy ajustada la caja, sera cuestion de bajarle ajuste
- Y del amortiguamiento eso si esta raro voy a que no te pusieron las ballestas o estaban muy "madreadas" las que te puso.
Todavia sugiero que subieras unas pics de tu caso es interesante por el grado de problema que detallas.
javito
« Respuesta #22 : 28 de Junio de 2010, 04:28:42 pm »
gracias por tomar su tiempo carnalitos. por cierto mi yellow te mende unas pics a tu correo. creo que seria mejor en vivo y que se sintiera lo rigido de la suspencion.
de echo me stoy animando a ir en la noche al loser park con la banda y llevar mi v8 hay muchos compas de colmillo retorcido para este jovy.vdd.
« Respuesta #23 : 28 de Junio de 2010, 04:54:50 pm »
hola javito, hechate la vuelta a la noche y podremos ver que onda con tu suspencion y peligro se arregle en ese rato.
bocho_blanco
« Respuesta #24 : 28 de Junio de 2010, 09:34:50 pm »
hijole no voy apoder ir hoy pero le suspension es relativamente sencilla ,si es que realmente te pusieron todas las ballestas no tiene porque estar dura la suspension,la caja tal vez como dicen los compañeros este con demasiado ajuste
« Respuesta #25 : 29 de Junio de 2010, 08:43:43 am »
 A que caray mi Javi , pos mira como dice la raza , es imposible meterle mas de 20 ballestas a tu suspension (son 6 delgadas y 4 anchas , total 10 en cada tubo).
Lo de lo duroa de la direccion cabria unas preguntas , ya que atras mencionaste que estaban mal puestas las rotulas , ya se las cambiaste ? Las engrasaste ? checa ese dato y la neta no ay como verlo en vivo , a qe hora sales a comer hoy ? podrias ir a las 12 al lugar donde te entrege el puente ? para darle una mirujeada.
Llamame al celular.
« Última modificación: 29 de Junio de 2010, 03:52:47 pm por Cuellar » En línea
javito
« Respuesta #26 : 29 de Junio de 2010, 11:31:49 am »
gracias mi estimado cuellar no he podido sacar el v8 tengo miedo sacarlo y como circulo por la laredo te imaginas me sacan con un vientecito de la carretera y aparte de que esta redura el volante. pero si me haces el paro me lo traigo manana, y nos vemos alli como vez. mi trabajo esta en barragan casi con sendero.
s@lu2
Páginas: 1 [2]
