Autor Tema: pregunta de carburador  (Leído 8273 veces)
shu2kill
« : 08 de Junio de 2010, 03:10:50 pm »
quiubo. una pregunta rapida. si quito el filtro de aire, luego luego hay una como mariposa de aceleracion, a mero arriba. esa se debe mover con el pedal de acelerador?? o debe estar suelta?? orita como esta, el acelerador no la mueve... el es 76, pero el motor me dijeron que es como 94, aunque otro senior me dijo que es como ochentayalgo...
saludos!!
« Respuesta #1 : 08 de Junio de 2010, 03:19:14 pm »
esa mariposa es el ahogador automatico , ese estando el motor frio deve estar cerrado y se habre por medio de una resitencia que esta conectada a una corriente que sale de la bobina a medida que se calienta la resistencia se va abriendo ese papalote , si tu miras el carburador de frente puesto en el , vas a ver el cable de corriente conectado del lado derecho del carburador esa pieza donde se conecta el cable es la resistencia .
si en frio esta abierto ese papalote lo unico que tienes que hacer es aflojar 3 tornillos que ajustan la resitencia y girarla a que cierre , es una especie de abrazadera que trae 3 tornillitos pequeños para desarmador plano , esta de lado derecho en donde va conectado el cable de corriente que te dije anteriormente , los aflojas y giras la pieza que sujeta esa abrazadera , vas a ver que se abre o cierra el papalote dependiendo de el lado al que gires la pieza , esa nadamas la giras a donde cierre , no le des mucha presion porque se va a tardar mucho para abrir .
« Última modificación: 08 de Junio de 2010, 03:21:28 pm por killer bug 80 » En línea
shu2kill
« Respuesta #2 : 08 de Junio de 2010, 03:57:08 pm »
orale gracias, creo que si recuerdo ese cable que dices y los 3 tornillos, pero no supe para que servian...
tonces, debe estar cerrado con el motor apagado, y se abrira solo cuando se vaya calentando... creo que orita esta abierto con el motor apagado, habra que ajustarlo entonces...
saludos!!
« Respuesta #3 : 08 de Junio de 2010, 03:58:26 pm »
saludos!!
de preferencia checalo en la mañana o cuando el motor tenga un buen rato frio .
shu2kill
« Respuesta #4 : 08 de Junio de 2010, 04:46:59 pm »
orale. pos siempre esta frio porque no lo usamos, tiene desde la semana pasada ahi estacionado en la cochera.... a veces si lo queremos usar pero como todavia no anda jalando al chingazo, nos da miedo que nos vaya a dejar tirados...  primero lo queremos arreglar pa tenerle confianza, luego ya lo empezaremos a mover....
saludos!!
