Tengo Dudas Sobre Mi Blacksilia
Tema: Tengo Dudas Sobre Mi Blacksilia (Leído 6870 veces)
Angel (S.P)
.:: In Process ::.
19 de Mayo de 2010, 11:07:06 pm »
Bueno keria saber...
1.-Como se pueden ajustar los frenos de disco?,
2.-Tambn keria saber si el cable del Clucht de la brasilia es mas grande ke el del Vocho? y donde lo puedo conseguir?
3.-Y Donde puedo encontrar un taller ke manejen La Soldadura de Microalambre?
4.-Los Amortiguadores son los mismos ke los del
5.-Si la Transmicion es la misma ke la del
o trae mas Galletilla (Asi me dijo mi papa xD) ?
6.-Bueno esas son las dudas jeje
Zhaludhoz!!!!
Última modificación: 19 de Mayo de 2010, 11:12:58 pm por Angel (S.P)
Re: Tengo Dudas Sobre Mi Blacksilia
19 de Mayo de 2010, 11:21:16 pm »
Angelin , en lo qe yo te puedo guiar es en :
1; Los frenos de disco no necesitan ajuste, estos se ajustan solos a medida qe se va desgastando las balatas y el mismo disco , si traes los frenos muy abajo solo dale ajuste a las balatas de los frenos de atras y veras que se sube.
Y
4;Los amortiguadores son los mismos.
Última modificación: 19 de Mayo de 2010, 11:23:15 pm por Cuellar
20 de Mayo de 2010, 12:15:14 pm »
1) pues asi es angel , en cuestion de frenos , los discos no llevan ajuste , nada mas con los de tambor dales ajuste y sube , si no sube , a lo mejor seria bueno darle una purgadilla ,saludos
MOON
20 de Mayo de 2010, 01:35:14 pm »
asta el angeliyo sabe mas q yo.....
yo no c ni de q habla! jejejejejejej
salu2 angel!
Angel (S.P)
.:: In Process ::.
20 de Mayo de 2010, 01:51:59 pm »
Graxias por sus comentarios solo falta 2,3 y 5 Graxias espero me ayudan :d
Zhaludhoz!!
20 de Mayo de 2010, 02:13:00 pm »
Cita de: Angel (S.P) en 20 de Mayo de 2010, 01:51:59 pm
Zhaludhoz!!
pues como nunca he tenido una brazilia no se si el cable sea igual , me supongo que si pero no quiero asegurarlo .
lo del taller de soldadura de microalambre , pues depende de para que lo quieras , por ejemplo los wercos ( ortiz ) tienen esa maquina , hay un taller de soldaduras especializadas en f.u gomez y otro en b. reyes .
la que si te puedo contestar es la de la tranny , es igual a la del
y trae exactamente lo mismo a menos que ya le hayan cambiado fierritos , saludos .
Angel (S.P)
.:: In Process ::.
20 de Mayo de 2010, 02:27:58 pm »
Cita de: killer bug 80 en 20 de Mayo de 2010, 02:13:00 pm
Zhaludhoz!!
Orale El Teacher de todos nosostros jeje
xD Graxias espero esta info le sirva ami papa ya el me dijo ke lo pusiera :d
Zhaludhoz!!
20 de Mayo de 2010, 02:36:02 pm »
Cita de: Angel (S.P) en 20 de Mayo de 2010, 02:27:58 pm
Zhaludhoz!![/b]
ANGELIYO espero y MEME y toda la raza del club solo te orienten y ke seas tu kien le meta mano a la blacksilia estas en una edad inmejorable para aprender y con el tiempo veras ke no hay mejor recompesa o trofeo ke lo aprendido
echale ganas y ya sabes en lo ke pueda ayudarte
salu2!!!!!
20 de Mayo de 2010, 03:19:42 pm »
Cita de: Angel (S.P) en 19 de Mayo de 2010, 11:07:06 pm
R Se ajustan solas y depende el desgaste de las mordazas, checalas primero y si es necesario cambiarlas ponle unas metalicas te duran un buen y se pescan bien cañon
R Que yo sepa debe ser similar porque la distancia entre los pedales y el motor es casi la misma..
R Maloso trabaja la soldadura de microalambre ya que con esa trabaja los puentes y los mangos desfazados y lo que se requiera
R Ponselos nuevos son piezas no muy caras y te dara mas seguridad
o trae mas Galletilla (Asi me dijo mi papa xD) ? R
Zhaludhoz!!!!
vocholeo
20 de Mayo de 2010, 05:21:37 pm »
yo menos se de esto, pero algo se me a de pegar jijijiji saludotes y ecchele los kilos mmi angel
luis "PEPIN" barry's
20 de Mayo de 2010, 08:29:55 pm »
`pues si compa los frenos no hay falla se ajustan solos solo los traseros se ajustan en este caso disco/tambor
re`specto a los cables es lo mismo recuerda que son muy similares
/brasilia pero te recomiendo le metas e combi son mas gruesos y por ende aguantan mas asi los traia yo en mi ex bajita de competencia y nunca tube broncas clutch y acelerador
la soldadura depende que necesites compa
el amortiguador es el mismo compra unos de buena marca o mejor aun unos bilstein te lo recomiendo
la trany es la misma si quieres que jale mejor ya sabes cambiale el paso y 3ra. y 4a. mas larga asi le sacas todos los chamucos al motorcito sale
aburrrrrrrrrrrrrrr
arturo's racing
astroramiro
09 de Junio de 2010, 06:00:27 pm »
Hola
El cable del acelerador y cuth son un poquitin mas largos.
Es el mismo que de Safari y Karman.
Los pisos son los mismo para Safari, Karman y Brasilia.
En ocasiones bien un poco mas largos los cables, pero en otras y generalmente son 3 pulgadas mas cortos. si no consigues avisame
Tengo cables de acelerador y cluth, Mexicano, USA y Aleman.
Ramiro Ruiz
