Daniel sYc
VW 01 Rines Dan Gurney
« : 04 de Mayo de 2010, 03:13:53 pm » |
Saludos vocheros ! navegando en la red me encontre un video de un cajon con un bajo de los que traen los minicomponentes que tenemos normalmente en la casa y se escuchaba bien mis preguntas son las siguientes:
En vista de lo pequeño que son las bocinas pudieran esconderse en cualquier lugar con todo y cajon...pero que tan viable es?? que conxiones se necesitan, configuracion etc.?? que onda con eso de los ohms?
Mi idea es hacr unos cajones con este tipo de bocinas y ponerlos en las paredes de la ratonera bien discretos. Se Puede??
Apelo a los expertos. jeje Saludos
aespinosa72
« Respuesta #1 : 04 de Mayo de 2010, 03:52:41 pm » |
saludos de que jalan jalan claro estilo casero jiji lo de los ohms no te dan pero d q ue se escucha se escucha
proccimo proyecto en proceso
« Respuesta #2 : 04 de Mayo de 2010, 03:58:13 pm » |
cantinflas no ha muerto yo no entiendo ni mauser de sonidos yo nomas los conecto y si se escucha es que si me quedo bien  hay mejor que opinen los que saben del tema , saludos .
Afirman que el 23% de los accidentes de tránsito son provocados por el consumo de alcohol. Eso significa que el otro 77% de los accidentes son causados por los hijos de la ch.... que beben agua, jugos, refresquitos de dieta y otras tarugadas!
« Respuesta #3 : 04 de Mayo de 2010, 05:23:15 pm » |
x2, jajajajaja  saludos killer y arturo
Alejandro Martinez KG-74
borre1291
« Respuesta #4 : 04 de Mayo de 2010, 05:37:52 pm » |
puesno recuerdo bien esos bajillos son como de unos 8 o 16 ohms creoo si son de 8 creo que los puedes conectar positivo con postivo los dos bajos y en una misma salida del ampli eso si el ampli debe de ser de 4 ohms y de que jalana jalan solo que si no qedan bien los ohms no se escucharan al 100 jajaja saludos y suerte
Daniel sYc
« Respuesta #5 : 05 de Mayo de 2010, 05:32:12 pm » |
pues tendre que hacer pruebas. Daran la misma potencia que unos bajos de carro??
ortiztavo
« Respuesta #6 : 05 de Mayo de 2010, 05:37:28 pm » |
ke alguien me explike
TaLiBaN
« Respuesta #7 : 05 de Mayo de 2010, 07:30:01 pm » |
ke alguien me explike  jajajaja
VW mod. 91
MOON
« Respuesta #8 : 06 de Mayo de 2010, 12:27:40 am » |
la potencia de sonido se mide por wats.... y por lo regular un auto estereo anda mandando entre 40 y 50 wats de potencia por linea(por bocina.. osea 4 bocinas...) tu podras meter si quieres unas super bocinas de un millon de wats pero el estereo solo mandara lo q le corresponde.... si quieres q suene mejor ahy q meterle un ampli....
las bocinas se pueden acomodar en donde sea hasta en donde ni te imaginas.... cuestion de echarle coco e imaginacin
los homs son como las resistencias....entre mas alto mas resistencia oponen a la circulacion de wats y viceversa y cada aparato tiene sus homs... por lo regular las bocinas de carro vienen a 4 homs y se puede modificar conectando en serie o paralelo.... pero no todo aparato es estable a 2 o 1 hom... ejem aveces conectan bocinas a 2 homs sin sabes q el ampli q traen no es estable a 2 homs... y por lo tanto se qema....
aunque suena un poco rebuelto es sencillo....
salu2!
« Respuesta #9 : 06 de Mayo de 2010, 01:14:05 pm » |
jajja ps esto es muy facil sale con la ley de ohm V = I * R voltage igual a corriente por la resistencia
mientras menos ohms tenga un bajo mayor sera la corriente que circule por este . por lo tanto tendra mayor eficiencia tu bajo si tiene menos resistencia , pero claro debes pensar que bajo y que ampli meterle por que puede ser que uno no llene al otro, ya sea el bajo muy baja potencia , lo cual puede ocasionar que lo quemes con el ampli , y la otra es que el ampli sea de baja potencia y el bajo no lo estes llenando con los watts que ocupe para que se oiga mas , suerte
saludos . v8 mod 94 de full a carburador, motor stock , alternador '(o\_!_/o)'
Daniel sYc
« Respuesta #10 : 06 de Mayo de 2010, 02:30:09 pm » |
ok arriba ya lo dijeron pero: como lo conecto y cuantos ohms me da esa coneccion??
« Respuesta #12 : 06 de Mayo de 2010, 11:49:13 pm » |
 unas pics pa ver ke onda a ver que bajo tienes , ampli y como se conectan terminales , o mas o menos orientarte
« Respuesta #13 : 07 de Mayo de 2010, 06:47:33 am » |
Acaso quieres hacer algo asi?
Daniel sYc
« Respuesta #14 : 10 de Mayo de 2010, 09:46:08 am » |
las bocinas del video se me hacen que estan muy grandes, no h sacado las bocinas por que si no val la pena no quiero dsarmar el cajon ademas que lo que me interesa basicamente son los bajos no tanto las voces. Por que por el tamaño podria esconderlos facilmente
