Autor Tema: relevadores  (Leído 5840 veces)
maximo
« : 28 de Abril de 2010, 03:07:18 pm »
buenas tardes a toda la comunidad losser pues tengo un problemilla con mi resulta k los relevadores k van enfrete creo k es el 30 y el otro el de la bomba de la gasolina   no funcionan ya alguien save cuanto costaran o alguien k los tenga con las 3 b se los boy a agradeser
maximo
« Respuesta #1 : 29 de Abril de 2010, 02:19:29 pm »
mmmmmm
« Respuesta #2 : 29 de Abril de 2010, 02:30:16 pm »
en karlos autopartes no pasan de 100 c/u
« Respuesta #3 : 13 de Mayo de 2010, 12:46:19 am »
y estas seguro que es esto ?  cuenta por que piensas que son esos , yo le cambie el mio pero se lo pase a un camarada y el se lo cambio pero la falla no era esa era que le falla la computadora
Nerix
« Respuesta #4 : 13 de Mayo de 2010, 02:22:58 am »
Como sabes que fallan? que problema presentan? escaneaste tu ?,
Ahi van de nuevo cambiando todo sin saber que pex, brother no gastes a lo tonto, identifica el problema, luego la falla y al final la reparas. no te brinques los pasos si no mejor cambia te carro te saldra mas vara..
AARMANDO
« Respuesta #5 : 13 de Mayo de 2010, 08:55:42 am »
no pasan de 100 y son bien fallones ,compralos y si no eran dejalos de repuesto,no ocupan espacio y algun dia los vas a decesitar tu o algun bro,  incluye una pastilla de encendido  vale 25 pesos y hace un escandalo y panico  cuando falla , yo traigo los 3 en la guantera pq cualquiera de esos te puede dejar tirado
MOON
« Respuesta #6 : 13 de Mayo de 2010, 12:43:35 pm »
jajajajaja psss eso si!!!  los puedes traer de repuesto!!!
pero echale una escaneada eso si!!!!!!
no vallas a terminar llenando la guantera de reffaciones cuando no sean los releys y pienses q sea otra cosa...
salu2
« Respuesta #7 : 13 de Mayo de 2010, 07:20:38 pm »
eso si es muy verdadero , no se que falla presente tu v8 pero las mas comunes son el rele de los 30 , y el sensor de aire refrigerante ,asi como el azul que esta en el carb , a lo mejor la iac le falte una limpieza , pero si tienes feria junta o checa donde te lo pueden escanera mas bara
