Existe algun problema por ponerle el conjunto completo de motor 1600 a uno 1500
Tema: Existe algun problema por ponerle el conjunto completo de motor 1600 a uno 1500 (Leído 9267 veces)
28 de Abril de 2010, 10:29:29 am »
Raza, queria preguntarles, ando buscando el conjunto completo para motor 1500, pero me dicen en las refas a las que he hablado que ya no lo manejan... ahi va la pregunta puedo ponerle el conjunto 1600 a mi motor??? y que otras cosas tendria que modificarle o no hay ningun problema con mi carbu 1500 o la admision???
Meme Dgz
SlammedStyle
Re: Existe algun problema por ponerle el conjunto completo de motor 1600 a uno 1500
28 de Abril de 2010, 10:34:33 am »
que onda alex! hasta donde yo se! no me creas del todo..pero! creo cambiarias conjunto y meterias cabezas de 1600!! logico ahi tendras que cambiar ADMISION y CARBU! pk recuerda que la cabeza 1500 es de 1 salida y la 1600 es de 2
28 de Abril de 2010, 11:15:06 am »
si se pueden poner y puedes usar las mismas cabezas y admicion de 1500 , slaudos .
28 de Abril de 2010, 12:15:24 pm »
Oye Ruben, entonces no se requiere de nada, entran directo, pistones, pernos, camisas,..., con el Carburador tampoco hay problema?
Última modificación: 28 de Abril de 2010, 12:17:10 pm por Alex
28 de Abril de 2010, 12:22:04 pm »
asi es alex todo queda , no recuerdo bien si hay que rebajar o no para que entren los cilindros , en la carcasa entran igualitos y no tienes que abrir , en la cabeza es en la que no me acuerdo , pero si es asi si acaso hay que abrir muy poco la cabeza para que entre el cilindro , pero casi estoy seguro que no se ocupa .
28 de Abril de 2010, 09:37:18 pm »
saludos preguntale al buen noriega creo que el tiene refa y puede que el te de mas exacto el dato
alguien sabe su fon o por donde queda su negocio pasenle el dato al buen Alex por mp
sobressssss
juan10
28 de Abril de 2010, 11:39:38 pm »
una pregunta y a un 1600 le entran como sui nada el conjunto de fuel inyection me dijiero que abia que rebajar la viela para que entrara el perno
Cita de: MEME96 en 28 de Abril de 2010, 09:37:18 pm
sobressssss
aca por mi casa esta una que se llama autopartes noriega que es de
tsuru y chevy que hasta tiene un
baja con clima no se si sea ese esta en avenida raul salinas aca en escobedo y tiene muchas partes de
29 de Abril de 2010, 08:07:15 am »
Ese mesmo es Alex Noriega , AutoPartesAlemanas.
29 de Abril de 2010, 08:47:23 am »
Cita de: juan10 en 28 de Abril de 2010, 11:39:38 pm
sobressssss
los pistones de f.i. entran igualitos en los 1600 no hay que rebajar bielas ni nada eso es mentira .
29 de Abril de 2010, 09:02:59 am »
Es que en si decir full solo es el sistema de alimentacion de combustible, que este es electronico y controlado mediante una computadora en grandes rasgos, pero de ahi para el real todo es lo mismo con ligeras variantes..
29 de Abril de 2010, 09:04:47 am »
Cita de: yellow en 29 de Abril de 2010, 09:02:59 am
andale tu si sabes mi dany , el f.i. es solo el sistema de inyeccion que equivale al carbu pero mejor .
juan10
29 de Abril de 2010, 06:00:34 pm »
si claro ya es por computadora pero los pistones si son diferentes porque tyraen un chipote que le da mas compresion y me decian que el perno de los pistones de fuel son mas grueso que por eso abia que abrir un poco los oyos de las vielas
Cita de: Cuellar en 29 de Abril de 2010, 08:07:15 am
si esta aca en raul salinas enfrente de h-e-b nomas que no tengio su tel para pasarselos
29 de Abril de 2010, 06:08:17 pm »
Cita de: juan10 en 29 de Abril de 2010, 06:00:34 pm
los pernos de los pistones entran igualito en las mismas bielas , no hay que hacerle nada , saludos .
29 de Abril de 2010, 06:37:56 pm »
Si Juan eso es cierto que los pistones de full traen ese chipotito pero aun asi no tienes que hacer modificacion algun para muestra a mi Black lo hice de carburador le compre el conjunto de pistones planos Moresa, el cual incluia pernos de biela y todo lo demas y no tuve que hacer modificacion alguna man..
juan10
29 de Abril de 2010, 10:51:40 pm »
ok gracias
