killer, fijate que si le di una revisada a los cables, incluso tome la lectura que llega al alternador y si le llega, si no mal recuerdo le tome una lectura de 7.8-8 volts en el alternador, le abrí la tapa del distribuidor y si trae chispa el platino, la bateria no esta muy aca que digamos, pero como quiera le estaba pasando corriente y ni asi, me daba nadita de marcha, por eso quería darle una revisada a la marcha.
Y quitando esa tuerca y ese tornillo pasado con tuerca sale....
ponerla me imagino que es igual de sencillon.
desconecto la bateria y desconecto el cable la corriente a la marcha y se quitan los tornillos, si ando bien o ando me dio perdidon???
