Páginas: [1] 2 3
Autor Tema: como fabricar el pedal tipo roler  (Leído 31962 veces)
« : 26 de Marzo de 2010, 11:46:55 pm »
bien pues aqui les dejo este pequeño how to muy sencillo de hacer supongo yo ,se trata del pedal roler un accesorio de la vieja escuela similar a los que se venden comercialmente con la diferencia que utilizaremos especificamente un roler de patineta que se ajusta perfectamente a lo requerido,una solera de 5 pulg como minimo de 3/8 de espesor, un tornillo segun le masa del roler en este caso de 5/16 x 1  1/2 de largo con su respectiva tuerca de seguridad y un pequeño pedazo de angulo para atorar el cable
herramienta,taladro broca 3/16 ,5/16,pulidor de corte y desbaste y maquina de soldar
igual y lo pude haber comprado porque no son muy caros pero tenia ganas de hacerlo yo mismo y me gusto como quedo,en este caso salieron dos
costo,solamente el material utilizado
rolers 15 pesos
solera 10 pesos
tornillo 5 pesos
aqui esta lo que ocuparemos
el tornillo que ocuparemos
aqui ya soldado el tornillo y la solera cortada al largo requerido, en este caso como yo calzo de patorce lo corte un poco mas largo que el que trae originalmente que viene quedando de 5 pulgadas de largo
[img width=500 height=4p://img130.imageshack./1045z.jpg[/img]http://http://aqui checando como queda con el roler y que gire libremente
cortamos unos pequeños tramos de angulo del mismo ancho de la solera de una pulg x 5716 x1,1/8
asi va ir de este modo soldada
imitando el doblez que se requiere para atorar el cable
aqui ya esta soldada y pulida la pieza del angulo
aqui imitamos el contorno de la pieza original donde atora la base del pedal
con un pequeño sabrante de la misma solera le hacemos el piquito
aqui ya terminadas con sus respectivas perforaciones de cable y perno
imagenes de referencia
por ultimo solamente faltaria pintar negro mate para que quede bien fashion como los pedales e instalarlo esa mas adelante la pondre,saludos!!!
bien ,aqui nos aventamos dos how to en uno aqui les muestro como desarmar el pedal
como aqui ya no vamos a utilizar el pedal original lo extraemos de una vez quitando el perno
quitamos los dos tornillos que sujetan la base del pedal con la matraca y el dado 17mm
quitamos el seguro y el resorte espiral que sujetan el piston del pedal del freno
aqui ya esta suelto el conjunto lo suficiente para extraer el perno del pedal del acelerador que sale hacia la derecha,previamente ya safado el cable de acelerador y teniendo cuidado de no safar el cable del clutch ya que si se safa tendrian que aflojarlo desde la transmision
colocolamos el pedal roler a la inversa con el perno hacia adentro
ajustamos el juego libre de los pedales del freno y clutch del tope que se encuentra por detras de los pedales es un tornillo 13 mm
y listo el how to de principio a fin ,asi luce el nuevo pedal,ya lo cale y jala con ganas hasta masaje me da jajajaj!! y por la altura no se safa del pie,saludos!!!
« Última modificación: 22 de Marzo de 2014, 09:14:29 pm por MALOSOVW » En línea
eleazar
vw 98
« Respuesta #1 : 27 de Marzo de 2010, 08:20:39 am »
excelente maloso gracias por compartir......
Adolv8
« Respuesta #2 : 27 de Marzo de 2010, 10:09:52 am »
 Bug
buen how to maloso, la verdad nunca se me hubiera ocurrido hacerlo de esa manera.
que bueno que existan espertos como ustedes que dan sus opiniones para disminuir el gasto pa comprar accesorios pal
gracias maloso y buen aporte
se pondra en practica y subo fotos despues, ya que lo hare en mi trabajo y ps haber como sale
KAFER
« Respuesta #3 : 27 de Marzo de 2010, 11:10:29 am »
Excelente How To, luego luego a aplicarse
Guevara
« Respuesta #4 : 27 de Marzo de 2010, 05:12:57 pm »
El Maloso siempre con muy buenos post.
Excelentes aportaciones.
saluddoss
<a href="http://www.mybannermaker.com" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/eVjFv.gif" alt='Create your own banner at mybannermaker.com!' border=0 />[/url]
« Respuesta #5 : 29 de Marzo de 2010, 09:44:08 am »
 Tsss excelente tuto Maloso , gracias por compartir .
« Respuesta #6 : 29 de Marzo de 2010, 09:51:58 am »
Adolv8
« Respuesta #7 : 31 de Marzo de 2010, 09:41:19 am »
solo una duda maloso
de que medida son los agujeros del perno y del acelerador
ya me aplique a hacerlo pero cuando llegue a los taladros ps ya me quede ahi
asi que agradeceria quien me despejara esa duda pa seguir con el how to y poder terminar el roller casero
gracias
Benson
« Respuesta #8 : 31 de Marzo de 2010, 09:01:13 pm »
Excelente Maloso, eso es creatividad bien aplicada.
VW 1960 Classic
VW 1972 Custom
MOON
« Respuesta #9 : 31 de Marzo de 2010, 09:53:40 pm »
ta exelente y es mejor estos roles... se me hace q tienen mejores baleros....
salu2!
y que fue del otro ... salieron 2... no?Huh?
que cuanto por ese?Huh?
jejejejej
« Respuesta #10 : 31 de Marzo de 2010, 10:13:09 pm »
no hay pex,nadamas necesitaba uno,si lo quieres te lo regalo,nadamas que tendrias que venir por el hasta escobedo
MOON
« Respuesta #11 : 31 de Marzo de 2010, 10:25:17 pm »
quien dijo q en este club no hay apoyo???
pura hermandad!!!!
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
 dance1 dance1 dance1 dance1 dance1 dance1 dance1 dance1
 dance dance dance dance dance dance dance dance
 Una Ola !! Una Ola !! Una Ola !! Una Ola !!
te mando mp maloso =)
« Respuesta #12 : 31 de Marzo de 2010, 10:36:55 pm »
ya te mande el m.p
yo esperaba que alguien me dijera que lo queria y pues moon se les adelanto jejej,te vas a cuajar te va a tocar el nuevo diseño,esta mas chido y un poquitin mas largo y un poquitin mas recargado el roler a la derecha,pero igual si quieres el anterior no hay pex,solamente les faltaria pintarlos
« Última modificación: 22 de Marzo de 2014, 09:15:37 pm por MALOSOVW » En línea
« Respuesta #13 : 01 de Abril de 2010, 10:46:28 am »
 Excelente Maloso !!! Ya hiciste mas feliz a un vochero . Happy Vw
« Respuesta #14 : 01 de Abril de 2010, 12:14:56 pm »
la neta ya vivorie los rolers de plastico que te venden en la refa y la verdad no valen queso,se me afigura que se van a quebrar y estos pues el roler esta diseñado pa los fregadazos y rueda mejor ,hasta se parecen a los que salieron en la segunda guerra jajaj
Páginas: [1] 2 3
