que transita banda, con esto de las aguas !del cielooo jijijiji! no las otras o sease la amargas, no pude hacer esta pequeña chambita, hay les pongo un hagase usted mesmo, para los que tengan angel eyes y para los que no espero les sirva.
se quemo el angel eye izquierdo del poderoso e hice la reparacion del mismo.
en primer lugar desmonte el faro enfermo para proceder a desarmarlo
con la ayuda de un cutter empece a uitar el silicon que tiene en toda la orilla y con la ayuda de un desarmador pequeño hacer un poco de palanca hasta desprender todo el cristal con cuidado para no romperlo
aqui esta ya separado de la base
el problema es que los cuatro leds que trae (foquitos) estaban quemados y las resistencias estaban quemadas
aqui en toluca hay varias tiendas que venden refacciones electronicas ( debe de haber tambien en mty ) para referencia donde vendan todo para reparar televisiones radiograbadoras dvds etc en las radioshack no venden
en material que se utiliza y que compre fue
04 leds de alta luminosidad
02 resistencias de 220 ohms a un watt de potencia
y la herramienta que se necesita es
un cautin
soldadura
pasta para soldar o flux
pinzas de corte o punta
silicon sea en tubo o el tubo que se usa con calafateadora
aqui hago una observacion importante los leds traen polaridad o posicion para conectarse, cuando los compren deben de ser transparentes pero la luz la da azul no compren leds azules esos no sirven y deben de observar que el led trae dos patitas una larga y una corta eso indica la polaridad, pero se los voy a explicar mejor, vean el led de cerca en la parte inerna viene una parte que viene mas delgada que la otra, la delgada es la positiva y la mas gruesa es la negativa,
las patitas que tiene la parte delgada se soldan una con otra y la de la parte gruesa igual
no encontre foto del led por eso se los explico espero me entiendan la resistencia va soldada en la patita que tiene la parte delgada ese va a hacer el positivo y la parte gruesa el negativo,
vamos a hacer dos pares iguales con su resistencia respectivamente para proteger al los leds.
ya que hayamos echo esto los probamos , para esto si no se cuenta con fuente de alimentacion de 12 volts lo podemos hacer con la bateria de nuestro
y debe de encerder los cuatro leds
ya que esta esto yo limpie todo el silicon que tiene la base donde van los leds y la base donde asienta el cristal del faro
ya limpio ponemos silicon en la ranura de la base de plastico que la hace de angel eye para poner cada par de leds en su lugar,
armamos todo a la inversa el faro procuramos poner silicon a toda la circunferencia del faro para evitar que nos entre el agua
y lo probamos nuevamente para no tener detalles y debamos abrir nuevamente
ya echo esto ponemos en el vochornoso y listo
