General
Papeleo
Tema: Papeleo (Leído 13098 veces)
manolocardenas
Papeleo
18 de Febrero de 2009, 01:35:32 pm »
Duda
Un amigo tiene un V8, debe mucha lana de multas y tenencias , y de repente consigue unos papeles y decide hacer el cuateo , alguien tiene experiencia en un caso de estos , hay algun procedimiento a seguir?
Consiente de las consecuencias legales que esto puede implicar , pero mas interesado en las tecnicas me pregunta y yo a su vez a ustedes.
Yo lo he hecho antes pero con tubulares y bugies, en un Vocho nunca.
Gracias de Antemano.
SpeedWagon85
Re: Papeleo
18 de Febrero de 2009, 02:52:54 pm »
Pues en alguna ocasion tambien pense en esta salida, pero no hay mejor solucion que lo derecho, para que actuar chueco.
Si le llegan agarrar con esta tranza se puede meter en lios mas grandes que le van a salir mucho mas costoso que haber pagado el adeudo, puede reestructurar y para circular tambien puede sacar un permiso temporal de traslado con vigencia de 30 dias x 300 pesos en transito municipal.
En mi Humilde caso
VEHÍCULO: VOLKSWAGEN,SEDAN,
MODELO: 1985
CONCEPTO IMPORTE RECARGOS TOTAL
REFRENDO 2009 $959.00 $0.00 $959.00
REZ. REFRENDO DE 2008 $917.00 $80.00 $997.00
REZ. REFRENDO DE 2007 $882.00 $160.00 $1,042.00
REZ. REFRENDO DE 2006 $849.00 $240.00 $1,089.00
REZ. REFRENDO DE 2005 $816.00 $661.00 $1,477.00
REZ. REFRENDO DE 2004 $350.00 $350.00 $700.00
RECARGO DE CANJE 2009 $266.00 $480.00 $746.00
MUL MUN AL 31-DIC-2008 $972.68 $0.00 $972.68
TOTAL GENERAL: $7,982.68
Fui a la tesoreria de san nicolas y me dicen que puedo pagar en Abonos
Tendria que dejar la factura del Speedwagon y realizar el siguiente pago:Refrendo 2009 ($939) mas el 30% del resto, en total es $3065, despues pagaria por mes el adeudo de cada año empezando del 2004 hacia el 2008.
Lo otra opcion seria ponerme las rodilleras y quedarme chimuelo para que me quiten todos los recargos y pagar de un jalon, el pex no es quedarme chimuelo, sino que no se con quien ir!!!jejeje y pues el dinero lo consigo ya para PAGAR todo!!! jejeje
PD: Si alguien del foro podria echarme la mano, por fa, contactenme a mi correo!!! Se lo suplica un vochero triste y acongojado!!!! :'( :'( :'(
Gracias
SpeedWagon 85
Re: Papeleo
18 de Febrero de 2009, 05:15:39 pm »
Pues lo mejor lo mejor pues sería pagar bien el adeudo, o en abonos... pero que tanto debe??? porque en una ocasion ya habian dicho que después de no se cuantos años de no pagar el refrendo del auto se daba de baja automatico en el registro y a lo mejor registrarlo en otro municipio... y lo del cuateo... pues eso al parecer no podemos explicarlo aqui en linea... jejeje por nuestra propia seguridad de nuestras naves... pero de que es ILEGAL es ilegal... pero de que es un practica que a veces raza lo hace pues ni que negarlo.
Re: Papeleo
18 de Febrero de 2009, 07:21:12 pm »
Tesoreria acepta solo parcialidades si tu rezago sin contar el 2009 es mas de $ 2,000, lo mejor es no andar con movimientos macabros, ahora si el
vale mucho la pena, por condiciones, modelo, edicion especial, pues lo conveniente es poner en una balanza si te redituará la inversión, un carro con todo pagado se revalúa inmediatamente y al momento de venderlo pues ahi se recupera, una parte en el carro y la otra parte en el servicio que te dió
P.ej el black 94 me salió en $ 8,500 y debía como tres, por lo que decidí pagárselo ya que es un vehiculo de uso diario y de batalla por lo que eso que le pagué en servicio prácticamente ya me lo redituo.
Re: Papeleo
18 de Febrero de 2009, 10:14:25 pm »
Cita de: SpeedWagon85 en 18 de Febrero de 2009, 02:52:54 pm
En mi Humilde caso
MODELO: 1985
Gracias
si te esperas un año mas se da de baja automaticamente del sistema y solo pagas como 1300 en total, yo lo hize el año pasado con un
que vendí.....
para el cambio de papeles, solo cambienle el pedazo donde va el # de serie en el piso, cortenlo con soplete hasta abajo y que lo peguen igual, le ponen underseal y listo!
Re: Papeleo
19 de Febrero de 2009, 10:30:54 am »
Pues si esta medio peligrosa esa recomendación, sigo diciendo que mejor no hay como andar en regla....
Tienes el valor o te vale jajajajajaaja.....
manolocardenas
Re: Papeleo
19 de Febrero de 2009, 11:34:28 am »
Pues muchas gracias por sus recomendaciones , le voy a pasar al costo para que el decida la opcion que mejor le acomode.
Gracias!
Cuellar72
Re: Papeleo
19 de Febrero de 2009, 12:16:31 pm »
Asi es lo mejor es lo mas derecho, a mi me falta un año para comprobar eso ( que se da de baja del sistema en automatico)con el Sky.
Pero igual hace años asi le hice con un 73 que lo compre yonqueado con placas cremas alla por el 2004 y solo págue $ 1200 para ponerme al corriente.
Y en cuanto a lo del cuateo, esto es comun en los vochos y asi es tal como dice el Roger solo asegurense que el huevo o plancha a usar no sea robado y conserven sus papeles si los hay.
Meme Dgz
SlammedStyle
Re: Papeleo
07 de Marzo de 2009, 01:34:29 am »
mi 68 pasa x la misma situacion..pero compaaa tu debes ya 6 años!!! ya debe darse de bajaa!! segun es a los 5 a varios compas ya les paso lo mismo!! y pues mi 68 trae placas 03! poreso me espere al 09 a ke se diera de baja.. esperate para abril y ve a checar y me cuentas;)! te lo digo pk dijeron algo de eso en la tele.. ponte al tiro compa y ahorrante una lana y solo paga pues la dada de alta.. saludos
Re: Papeleo
08 de Marzo de 2009, 11:54:46 am »
y siempre en que quedo?
SpeedWagon85
Re: Papeleo
11 de Marzo de 2009, 03:46:30 pm »
Pues vamos a estar al pendiente en la page NL,
Meme, ojala tengas voz de profeta y tus palabras se cumplan para ponerme al corriente.
Meme & Cuellar
En cuanto sepan algo de sus adeudos retroalimenten para salir corriendo a saldar cuentas.
Dios Quiera y sea Pronto.
SpeedWagon 85
Meme Dgz
SlammedStyle
Re: Papeleo
11 de Marzo de 2009, 11:09:16 pm »
ya esta..yo tmb ando sobre eso jeje y kreo pa ke no digan que ees choro el jefe de un amigo grabo en su cel ..cuando salio esa nota en las noticias ..haber si se lo pido y lo checan! pa que cheken lo ke dicen de eso.. ya saben qe eso namas lo pasan 1 vez..pk logico no les combiene ke la gente se entere jejeje
vochonegrolatx
Vochero de corazon
Re: Papeleo
12 de Marzo de 2009, 04:02:16 pm »
te sale mas caro pagar los impuestos que el valor del carro esta canion inches politicos
pmoncayo
Re: Papeleo
21 de Abril de 2009, 10:12:45 pm »
Pues yo cuando compre el Duvalin el chavo que me lo vendio me dijo pues se debe un anio de tenencias y no vas a batallar, y que creen pues que le crei y que creeen pues que no era cierto me lo dio em 11,500 y debia cerca de 8,000 entre multas y tenencias, y me enfrente a la dificil desicion de perder un amigo o invertir en mi vochito y decidi quererlo y respetarlo y vale la pena
Ahora los trinches transitos (perdonen si hay presentes) nomas me ven pasar con cara de querer morder y como me ven taaaaaaan tranquilo pues ya ni se animan, tambien porque ven las estampitas de las placas, jajajaja y hasta risa me da, asi que jovenes yo les recomiendo que si respetan su coche traten de andar derechos, y no fomenten la corrupcion, entiendo y creo que todos pensamos que cuando no se tienen los recursos completos y nos hace falta el coche para movernos pues hay que buscarle, pero no por buscarle vamos a terminar en el botellon, porque ahora andan bien canijos con eso de las placas colgadas, y peor aun con los numeros de serie colgados pues no inventen.
Cuidense mucho y no se pongan en situaciones incorrectas y de pechito
manolocardenas
Re: Papeleo
20 de Mayo de 2009, 04:40:56 pm »
Hola a todos ,
Pues aqui andamos de nuevo despues de una larga ausencia , esto de los papeles es un tema sin fin , muchas gracias a todos por sus opiniones , les comento como termino el asunto , y para informarmes que mi amigo encontro un gestor que le plaqueo el carro en el DF como alta nueva , todo legal ,lo unico es que hay que refrendar alla por un tiempo y mas delante se puede traer para aca , en lo que dicen se da de baja del sistema , pero por lo pronto puede circular sin problemas , ahorita ya no se ve nada de operativos, pero esperensen que pasen las elecciones, le salio muy bara y muy efectivo,
Si a alguien le interesa les paso el dato por MP.
