Autor Tema: Diferencial positivo  (Leído 7112 veces)
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
« : 01 de Febrero de 2010, 12:33:03 pm »
Mi duda es la siguiente, estaba viendo la pagina de covarrubiasbuggies y me tope por ahi con un diferencial positivo, se los beneficios del diferencial y todo, pero si me podrian mencionar algunas desventajas y como cuanto cuesta, me llamo mucho la atencion...
http://www.covarrubiasbuggies.com/g7.html
Diferencial positivo tipo IRS, para su instalacion solo se retira el viejo diferencial o como esta el bisne... Huh?
 comando
« Última modificación: 01 de Febrero de 2010, 12:35:24 pm por Toronja mecanica » En línea
SalazarMotorSport
« Respuesta #1 : 01 de Febrero de 2010, 06:38:34 pm »
desventajas ni una , mas que cuando das vuelta en las esquinas hace una especie de tronidos que te hace creer que algo anda mal pero no es asi , por aky hay un post referente a los diferentes tipos de diferenciales que hay , aky la unica cosa a tomar en cuenta es que tu transmision sea IRS para que solo cambies la caja de satelites normal por la caja de satelites positiva , esas cajas positivas venian originalmente en los safaris de transmision IRS , son dificiles de conseguir asi que no son baratos .
el es transmision swing axle a ecxepcion de los s.b. y algunos vochos de los 60's americanos .
astroramiro
« Respuesta #2 : 02 de Febrero de 2010, 06:18:45 pm »
Hola
La combies tambien traen la trasmision IRS, Karman y algunos volchos americanos.
No todos los Safaris traian esa trasmision, tambien venian con reductores. Tu pedias el tipo de trasmision  de agencia.
No deben de hacer ruido las trasmisiones, el ruido que dices que se escucha en algunos cuando dan vuelta, es de las juntas homocineticas, desgastadas.
Ramiro Ruiz
« Respuesta #3 : 02 de Febrero de 2010, 06:59:50 pm »
Hola
Ramiro Ruiz
el ruido de homocinetica desgastada cuando das vuelta solo aplica en los vehiculos de traccion delantera , en los de traccion trasera solo ocurriria si la llanta subiera o bajara mucho su recorrido al amortiguar .
astroramiro
« Respuesta #4 : 04 de Febrero de 2010, 04:10:36 pm »
Hola
Por eso tambien truena, la carroceria sube y baja en las vueltas.
Y es cuando estan desgastadas.
Ramiro Ruiz
