Manuales y Diagramas
Funcion y orden de fusibles; Varios Modelos.
Tema: Funcion y orden de fusibles; Varios Modelos. (Leído 107340 veces)
18 de Febrero de 2009, 12:06:18 am »
Que onda comunidad vochera
Pues aqui pidiendo su ayuda, quiero saber el orden de amperaje de cada fusible,de izquierda a derecha y abusando que funcion desempeña cada fusible, para comprarlos , y poner el fusibe y su amperaje en su sitio correcto.
Sin mas por el momento espero su ayuda.........
Posdata. para mi v8 84......
Última modificación: 16 de Abril de 2010, 08:13:43 am por Cuellar
Re: Funcion y orden de fusibles; Varios Modelos.
18 de Febrero de 2009, 10:42:26 pm »
Segun el manual para modelo 1993.
1.- luz trasera izq, cuartos delanteros
2.- luz trasera der, luz de matricula
3.- luz baja izq
4.- luz baja der
5.- luz alta izq
6.- luz alta der
7.- encendido e inyeccion
8.- luz interior
9.- luces intermitentes y cambio de luces
10 limpiabrisas
11.- claxón y freno
12.- direccionales, marcador de gas, tablero y reversa..
Segun manual para modelo 1973.
1.- luz tras der, cuartos der, luz de matricula
2.-luz tras izq , cuartos izq
3.-direccional der
4.- direccional izq
5.- luz alta der
6.- luz alta izq
7.- luz interior
8.- libre
9.- libre
10.- claxon, luz de freno
11.- limpiabrisas
12.- instalacion para intermitentes
Segun manual para modelo 1968.
1.- claxón, intermitentes, luz de freno
2.- limpiabrisas
3.- luz de carretera izq
4.- luz de carretera der
5.- direccional izq
6.- direccional der
7.- luz baja izq, luz tras der, luz de matricula
8.- luz baja der, luz tras izq
9.- radio
10.- luz interior, bocina optica....
Última modificación: 16 de Abril de 2010, 08:09:28 am por Cuellar
18 de Febrero de 2009, 11:25:52 pm »
Gracias Taddei y exelnte aporatacion de manuales, voy a tomar el manual del 73 pues creo que puedo traer una mexicanada traigo las luces diretas , pues el primer fusible se me fundio y de izq. a der. y dejaron de funcionar y se calienta.
seguire checando para corregir y esperando sus concejos para saber el amperaje de cada fusible que lleva para cada funsion.......
19 de Febrero de 2009, 01:33:05 pm »
Excelente informacion roger , deverias de copiar esa info en el apartado de manuales y diagramas para que no se pierda , saludos !!!!
58chaz
23 de Febrero de 2009, 10:43:25 am »
muy buen aporte tengo una duda sera el mismo orden para un
65 ? gracias y saludos
25 de Febrero de 2009, 03:47:17 pm »
Para modelos abajo de 1969 mexicano la tableta de fusibles es de 8 en los americanos sube a 10 como es el q puso Taddei
pmoncayo
24 de Abril de 2009, 04:58:28 pm »
Alguien tendra de casualidad la del 72 mexicano? sera igual a la del 68/69 americano? es que me encontre en samba el diagrama de la instalacion electrica pero es puro modelo americano no se las equivalencias
Nerix
29 de Diciembre de 2009, 09:52:17 pm »
Buen dia, Taddel me sirvio mucho la informacion gracias por tu aporte, me gustaria saber si podrias pasarme ese manual de V8 año 93 que tienes ya que acabo de comprar uno de ese modelo...
Buen dia...
28 de Abril de 2010, 02:44:22 pm »
Reviviendo este tema , alguien me puede confirmar el orden de estos fusibles, su funcion y su amperaje (tengo entendido que por el color es su valor).
Este portafusibles es del Cream'84 .
De antemano Gracias.
04 de Agosto de 2010, 09:38:47 am »
a ver si a alguien le irve esta pagina
trae muchos
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php
Bendiciones !!!
CHEKO-YAIMVW
05 de Octubre de 2011, 04:04:11 pm »
desenpolvando este post, porfa raza, alguien k me diga el orden de los fusibles y de k emperaje deben ser, mi v8 es 2001...
Última modificación: 06 de Octubre de 2011, 12:25:22 pm por CHEKO-YAIMVW
05 de Octubre de 2011, 09:27:28 pm »
Cita de: CHEKO-YAIMVW en 05 de Octubre de 2011, 04:04:11 pm
desenpolvando este post, porfa raza, alguien k me diga el orden de los fusibles y de k emperaje deben ser...
X2
DOMILICAN
19 de Diciembre de 2011, 11:54:04 am »
reviviendo el post
la manera mas sencilla de calcular el "tamaño" de los fusibles esta en base al consumo de los mismo
es decir si en las luces de alta tenemos una bombilla de 100w quedaria de la siguiente manera
la formula para calcular la corriente o amperaje esta en funcion de la potencia y del voltaje.
El voltaje que usualmente deberiamos obtener en un generador o alternado es de 14.3, sin embargo
por motivos de desgaste u otra cosa dejemoslo en un parametro estandar de 12.7.
la fomulita es la siguiente
I=w/v
volvamos a la bombilla o unidad de 100w, sustituimos y obtenemos.
I=100/12.7
I=7.87
y de seguro la mayoria pensaria "le pongo uno de 8", eso seria lo mas conveniente, pero si vemos el voltaje no siempre se mantiene constante por lo mismo casi siempre se le pueden asignar de 2 a 3 amperes mas al fusible, no sucede absolutamente nada con esto por que la mayoria de los equipos electricos tienen cierta tolerancia y cuando se de él "mentado" corto de todas maneras se va a volar por que en un corto el amperaje se va "al infinito y mas alla".
espero que les sirva y asi puedan determinar la capacidad de cada uno de los fusibles.
geramty
VW1986
Re:Funcion y orden de fusibles; Varios Modelos.
25 de Octubre de 2012, 09:50:18 am »
tengo una duda.....
cual tomaria en cuenta en un modelo 86 ?
::: Volks Wagen 1986 :::
25 de Octubre de 2012, 11:08:26 am »
hola gera toma en cuenta el de 73 en delante hasta 92.. slds
