Autor Tema: luz interna  (Leído 15894 veces)
MOON
« Respuesta #15 : 23 de Enero de 2010, 04:46:16 pm »
de seguro los 2 cables estan conectados a los pinos de las puertas....
talvez si cancelas uno... y metes una corriente directa....
hay q tener cuidado q los cables no te topen en la lamina............
salu2!!!!!
ortiztavo
« Respuesta #16 : 23 de Enero de 2010, 09:14:35 pm »
ke pex axelya funciono el fokillo si no
aber si te sirbe el diagrama http://www.escarabajovw.com.ar/11_09/bug-69+71.jpg
Axel
porfin se bautizo EVO
« Respuesta #17 : 25 de Enero de 2010, 09:28:54 pm »
pos gracias ortiztabo ahora solo me falta un traductor chino-español ya que no le entiendo nada jajajaj la verdad yo esperaba un dibujito en una servilleta pero te pasastes con ese jajaja ntc no gracias algo le entiendo y ya me di una idea de como va se le agradece
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
« Respuesta #18 : 10 de Diciembre de 2010, 12:46:51 pm »
a lo mejor ya kedo este jale pero para k se cierre mejor este tema.
en lo personal a mi m paso lo mismo y si c m atoro un poco la carreta pero lo k entendi es:
solo hay 2 cables verdad? la lampara tiene 3 terminales
2 estan en el lado del switch ( de la lampara) el k tiene terminal ese va conectado al cable k viene d la puerta.
el 2do  ( - ) hace contacto directo con la lamina
el 3 ero esta a lado contrario ese es corriente ( + ).
bueno asi esta conectado el mio.
« Respuesta #19 : 13 de Diciembre de 2010, 10:26:28 am »
Hola raza, continuando con el tema de la luz interior, la lampara tiene 3 cables, 1 rojo de (+) positivo que por cierto esta aislado en la terminal y va al lado sencillo de la lampara, y del lado donde se mueve el switch esas son 2 y son tierras (-) una es de las puertas o puerta segun el caso y el otro es tierra fija, ya que al momento mover el switch queda encendido sin  abrir la puerta, si no enciende al abrir la puerta es que esta un poco oxidado el pin d ela puerta ese facil se limpia con una lija delgada para fierro y lo quitas con un desarmador estrella, bueno espero les sirva mi aporte..
saludos espero sus comentarios y dudas jejejee....
Axel
« Respuesta #20 : 29 de Diciembre de 2010, 10:20:10 pm »
jajaja muchas gracias aver si ya la puedo echar a jalar como es ya que la mia solo enciende con el boton de la luz gracias bocho blanco
Angel (S.P)
.:: In Process ::.
« Respuesta #21 : 30 de Diciembre de 2010, 12:11:53 am »
suerte con el jale mi AXEL en mi caso de gazu se loa aranque con todo y arnes pues a hora con la nueva tecnologia traigo mis super lentes infrarojos para ver de noche y adios lusesita ...
asi que es una opcion mas suerte con el jale
sobressssss
MEME9666666666
« Respuesta #22 : 30 de Diciembre de 2010, 10:08:41 am »
la lampara tiene 3 cables, 1 rojo de (+) positivo que por cierto esta aislado en la terminal y va al lado sencillo de la lampara, y del lado donde se mueve el switch esas son 2 y son tierras (-) una es de las puertas o puerta segun el caso y el otro es tierra fija, ya que al momento mover el switch queda encendido sin  abrir la puerta, si no enciende al abrir la puerta es que esta un poco oxidado el pin d ela puerta ese facil se limpia con una lija delgada para fierro y lo quitas con un desarmador estrella.
Unas fotos no nos caerian nada mal , je je
Saludos Carlos.
palacios
« Respuesta #23 : 30 de Diciembre de 2010, 01:15:27 pm »
saludos meme oye una preguntita donde compraste los lentes y no sabes si hay de rayos x para eso de mirujear las neneorras, jejejeje abusadido el vato sale.
