Autor Tema: Ayuda para lijar...  (Leído 7782 veces)
Toño Tizcareño
« : 15 de Enero de 2010, 11:17:17 pm »
ke onda señores..
pues aki con una dudota,,, ya se hizo lo de la tapa
gracias a cuellar porcierto ya ke el me la vendio... en fin
le estaba comentando ke kería lijar la tapa
para hacerle una modificacion ( no se vale decir cuellar ke sea surprise ) Happy Vw
y el me comento ke con una lija 1000 o 1500 ayer le di una lijadilla y se kito
la capa de brillo,, y para ke kede asi muy lisa ocupo pasta ke porcierto..
alguien sabe cuanto cuesta masomenos y donde conseguirla?
como se prepara?
ke tengo ke comprar?
con ke lija le doy para la pasta?
y con ke lija le doy a la tapa?
sk1n
« Respuesta #1 : 16 de Enero de 2010, 12:26:42 am »
a ver a ke te refieres para ke kede liza
Huh?Huh???
ahora
si es por ke tienes golpes se le echa pasta si es por ke son rayones se le echa plater
la pasta se prepara la cantidad de pasta a usar con unn poco de catalaizador en el bote de pasta vienen las instrucciones
y la lijada de esta dasela kon una lija del 80 para agua asi kedara mas fina
despues le das primer
y despues plaster
el plaster se lija kon 320 para ke kede lisita totalmen si tuvieras una foto de la tapa y de lo ke le kieres reparar seria mas facil ayudarte..............
Toño Tizcareño
« Respuesta #2 : 16 de Enero de 2010, 01:21:18 pm »
hahah eske kiero ke sea top secret lo ke le hare a la tapa...
la kosa es ke ocupo pasta, y los numeros de lijas para darle y kede chidita
no sta aboada ni rayada ni nada pero simplemente ocupo pasta haha
Toño Tizcareño
« Respuesta #3 : 16 de Enero de 2010, 01:25:34 pm »
porcierto cuando compras la pasta ya viene con catalizador??
en fin lo ke kiero saber es....
le kito la pintura? y si si con ke lija?
y cuando vaya a lijar la pasta kon ke num de lija?
y en cuanto anda la pasta con catalizador?
sk1n
« Respuesta #4 : 16 de Enero de 2010, 03:53:34 pm »
pues la pasta lijala kon 80 para agua komo te dije para ke kede finita y despues pprimer y plaster el plaster se lija kon 320 y si esta en buen estadolijala toda kon 320 aunke dices ke ya le kitaste el brillo el chiste de darle la lijada a la pintura es kitarle el brillo osea rayarlo para ke la nueva pintura se adiera a dichas rayas toma en cuenta ke si usas pasta para hacer formas como si fuera fibra de vidrio deves de tener mucho kuidado ya que se rompe kon los golpes  ya ke este el plaster lijado si es ke lo necesita dale primer de piroxilina a toda parejo  luego le das la primera mano de pintura la dejas sekar y le das una lijada kon 1500 para kitar las basuras y le das otra mano despues le das transparente del ke tu elijas y ya ke seke mientras mas lo dejes sekar mejor ...lo lijas kon lija 2000 nada mas a ke le kites la basura y lo granosito al transparente y despues lo pules kon polish y gasolina ......
jejeje espero aberme explikado
a y la pasta si te dan el tubo  de katalizador kuando la kompras
a chambearle suerte
Sk1N
mi no pierde aceite deja su huella
Toño Tizcareño
« Respuesta #5 : 17 de Enero de 2010, 12:43:42 am »
ok si entendi,, pero ni pedo...
tendre ke decirles mi idea choteada hahahha
le kiero "rasurar" o tapar las rejillas
tons ke recomientas skin?
y sigo con la duda ke es el plaster??
hahah  blush2 y la tapa no sta abollada ni nada
era distraccion ahahahah
tons.... compro pasta hago la mezcla tapo las rejillas
ya sea ke tengo ke poner un carton por detras de las rejillas
aplico pasta la lijo con 80 para agua...
luego el plaster ese para ke sirve?
o me recomiendas ke le ponga fibra?Huh?Huh??'
sk1n
« Respuesta #6 : 17 de Enero de 2010, 01:47:05 am »
el plaster es la pastita verde ke le ponen a los karros despues de echarle pasta es para ke kede sin rayas totalmente liso
mira si le kieres tapar las rejillas io diria ke es mejor ke las endereses para ke kede un poko mas plano ia ke eso de echarle pasta no te va a duerar se va a empesar a cuartear ahora primero es la pasta luego la lijas komo dijiste ya lijada le echas primer kon un pedaso de estopa o kon la pistola es importante ke le eches primer si no el plaster se va a kaer , despues del primer le das plaster este si te va a dar trabajo no es tan sencillo y este lo lijas kon 320 y agua a ke kede lisito y ya luego a pintarla
Toño Tizcareño
« Respuesta #7 : 17 de Enero de 2010, 02:01:37 am »
donde compro el primer y el plaster??
ya voy entendiendo
tons pongo pasta,, lijo ke kede lisa
luego primer para ke se adiera el plaster
el plaster es tipo pasta entonces no?
sk1n
« Respuesta #8 : 17 de Enero de 2010, 01:58:55 pm »
ya voy entendiendo
agrgame ywsiempre_ilegal@hotmail.com
y todo lo kompras en la kasa de pinturas
echle del del flex asi pidelo ese esta bueno
