A que se debe que suene una biela
Tema: A que se debe que suene una biela (Leído 23171 veces)
10 de Enero de 2010, 12:48:11 am »
Saludos pues preguntando sobre este caso cuando nos empieza a sonar una biela si esas que van en el cigueñal es por desgaste de sus metales o que se aya desajustado sus tuercas o que no le llega aceite lubricacion si este sintoma es un punto de alarma que nos indica una falla grabe o posible desvielo del motor y si en dado caso supieramos cual es la biela que suena es posible su arreglo sin abrir la carcaza
solamenente quitando cabezas, camisas y pistones ? alguien sabe mas sobre esto comenten
sobressssssss
MEME9666666
Re: A que se debe que suene una biela
10 de Enero de 2010, 12:03:01 pm »
la biela puede sonar por falta de lubricacion si se encuentra tapada la vena del cigueñal que alimenta esa biela , que no trigas nada de aceite en el motor o por desgaste de metales , para saber cual es la
biela que suena puedes usar un estetoscopio para escuchar donde se escucha el golpeteo o bien quitar las cabezas y las camisas de los pistones para que cheques el juego de las bielas , para cambiar los metales solo ocupas quitar las camisas de alli tienes acceso a los metales y no es necesario abrir todo el motor por completo , muchas veces no son metales los que suenan , tambien pueden ser los pernos o bujes de las bielas que esten desgastados , hacen un sonido muy similar aunque mas bajo .
es posible que si no ajustaron bien las bielas se aflojen las tuercas pero en ese caso el proceso es el mismo y recomendable cambiar los metales devido al golpeteo , por estar floja la biela el metal se desgasta anormalmente .
es mi humilde opinion haber que opina la demas raza , saludos .
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
11 de Enero de 2010, 12:29:53 am »
Bueno bro, pueden ser diversas causas, puede ser que un perno este flojo o las tuercas de la contra de la biela esten flojas, pero puede que tenga demaciado juego la biela, lo principal ya te lo dijo killer saludos...
SalazarMotorSport
11 de Enero de 2010, 10:24:16 pm »
Saludos y gracias por tus aportes y aqui este humilde estudiante seguira aprendiendo maestro Killer
sobressssss
MEME9666666666
