Autor Tema: A que se debe que suene una biela  (Leído 22956 veces)
« : 10 de Enero de 2010, 12:48:11 am »
Saludos pues preguntando sobre este caso cuando nos empieza a sonar una biela si esas que van en el cigueñal es por desgaste de sus metales o que se aya desajustado sus tuercas  o que no le llega  aceite lubricacion  si  este sintoma  es  un punto de alarma  que  nos indica una falla grabe  o posible desvielo del motor  y  si en dado caso  supieramos cual es la biela que suena es posible su arreglo sin abrir la carcaza
solamenente quitando cabezas, camisas y pistones ?  alguien sabe mas sobre esto comenten
sobressssssss
MEME9666666
« Respuesta #1 : 10 de Enero de 2010, 12:03:01 pm »
la biela puede sonar por falta de lubricacion si se encuentra tapada la vena del cigueñal que alimenta esa biela , que no trigas nada de aceite en el motor o por desgaste de metales , para saber cual es la
biela que suena puedes usar un estetoscopio para escuchar donde se escucha el golpeteo o bien quitar las cabezas y las camisas de los pistones para que cheques el juego de las bielas , para cambiar los metales solo ocupas quitar las camisas de alli tienes acceso a los metales y no es necesario abrir todo el motor por completo , muchas veces no son metales los que suenan , tambien pueden ser los pernos o bujes de las bielas que esten desgastados , hacen un sonido muy similar aunque mas bajo .
es posible que si no ajustaron bien las bielas se aflojen las tuercas pero en ese caso el proceso es el mismo y recomendable cambiar los metales devido al golpeteo , por estar floja la biela el metal se desgasta  anormalmente .
es mi humilde opinion haber que opina la demas raza , saludos .
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
« Respuesta #2 : 11 de Enero de 2010, 12:29:53 am »
Bueno bro, pueden ser diversas causas, puede ser que un perno este flojo o las tuercas de la contra de la biela esten flojas, pero puede que tenga demaciado juego la biela, lo principal ya te lo dijo killer saludos...
SalazarMotorSport
« Respuesta #3 : 11 de Enero de 2010, 10:24:16 pm »
Saludos y gracias por tus aportes y aqui este humilde estudiante seguira aprendiendo maestro  Killer
sobressssss
MEME9666666666
