Mi vocho no quiere prender
Tema: Mi vocho no quiere prender (Leído 75220 veces)
Quique
08 de Enero de 2010, 03:29:25 pm »
Ya va para 3 semanas que tengo mi
parado porque no prende haber si alguien me puede ayudar. No le falla nada electrico (bobina, distribuidor, pastilla, bujias y cables) ni bomba de gasolina, trae gasolina y estaba funcionando cuando se me apagao y ya no prendio, nada mas una vez prendio de puche y ya prendido el motor empezo a moverse para los lados muy fuerte y se le movio al distribuidor pensando que habia que moverle al tiempo para establecerlo y no tuvo ninguna reacción siguió igual y pues tampoco tuvo reacción alguna pisando el acelerador y pues ya solo se apago. Un mecanico lo checo y no le haya explicación, no le encontro la falla y pues como ultima alternativa me dijo que tenia que abrirlo para checar el arbol de levas que a lo mejor ahi estaba la falla.
Asi que como ven...
Saludosss
Enrique Martinez
Re: Mi vocho no quiere prender
08 de Enero de 2010, 04:19:54 pm »
mmmmmmm pues esta dificil sin ver fisicamente la falla que hace , ya checaste si el carburador inyecta , si hay chispa en todas las bujias , verifica el distribuidor si no se brinco el engrane y se invirtio el orden de encendido , tambien puede ser que la valvula electromagnetica o economizadora se echo a perder , busca otro mecanico para que te de una segunda opinion antes de tener que abrir el motor .
haber que mas te dice la raza pero sin ver fisicamente esta dificil pueden ser varias cosas .
08 de Enero de 2010, 04:28:51 pm »
iIgual , me huele a falla en el orden de encendido quiza la muela de la base de distribuidor se safo o a eso te refieres Killer ?
09 de Enero de 2010, 01:40:42 am »
Lo que te dijo el mecanico es que el puede estar amarrado el motor (o eso creo),
Has las siguientes pruebas:
-> Quita el filtro de aire y mira por el carburador, abre la mariposa (como una moneda grande que tapa el tubo), y ve si de un tubito de cobre que tiene forma de gancho sale gasolina. Haslo mismo di es FI solo que abre el switch y que alquien pise el acelerador.
-> Quita el cable del centro del distribuior y acercalo a metal (Cualquier pieza de metal sin pintura), y pide a alguien que le de al switch deberia sacar chispa.
-> Pon en punto muerto tu
y con la mano gira la banda del motor, deberia girar con un poco de ayuda. Quita la tapa del dsitribuidor y ve que los cables coincidan en orden segun lo señale el rotor. Ve girando la banda para que gire el roto y asu vas checando.
Tambien pasa a veces que la bateria no esta totalmente cargada, prueba con otra.
Espero haber sido de ayuda.
borre1291
09 de Enero de 2010, 11:50:38 am »
chinga compi el tuyo no prende y el mio no se apaga jajaja mira te comparto una experiencia ami una ves iva por la calle y q seme apaga el carro y ya no qiso prender solo prendia de puche y lo checo el electrico y m dijo q eran los carbones del alternador alomejor puede ser eso checale saludos
09 de Enero de 2010, 01:34:56 pm »
Para checar si tu generador o alternador no esta trabajando una forma es con el carro prendido. Quita el aciento trasero y luego afloja la terminal positiva de la bateria. Espera que caliente el motor y despues desconecta la terminal que aflojaste si se apaga el carro que es que no genera carga suficiente el generador y necesita mantenimiento (Limpieza de polos y cambio de carbones).
Otra forma es con un multimetro, colocalo en la bateria y dale a la ignicion, en ese momento deberias tener lecturas de alrededor de 12 voltios, si varia con menos es que la bateria no esta bien cargada.
Intenta con otra bateria, con pasa corriente, o lleva a que chequen la que tienes, no cuesta mas de 20 pesos la carga de baterias.
Suerte y comenta como te fue.
Quique
09 de Enero de 2010, 02:04:27 pm »
Asi es Nerix ya se le hicieron esas pruebas, tambien se le quito el cable a una bujia para checar el orden del encendido y todo esta muy bien, se cargo la pila que trae porque se la acabo de tanto intentar y tambien se cambio por otra y siguio igual sin prender. Lo que me comento el mecanico es que el arbol de levas tiene unos remaches y que a lo mejor se botaron, por lo cual al ponerlo a tiempo con el distribuidor, por dentro el arbol de levas gira a destiempo y no prende porque ya no estan sincronizados. (Asi me lo explico)
Killer, cual es la valvula electromagnetica o economizadora ??
Borre, mi
trae generador, lo voy a checar.
asi es el tuyo no se apaga y el mio no prende.
Saludosss
09 de Enero de 2010, 05:58:28 pm »
Cita de: Quique en 09 de Enero de 2010, 02:04:27 pm
Borre, mi
la electromagnetica es la pieza que esta del lado izquierdo del carburador cerca de las agujas para carburar es la que trae un cable conectado parece un pequeño selenoide , esa cuando se echa a perder el
da una falla muy similar a la de platinos flameados y batallas para encenderlo , muchos lo que hacen es quitarla y cortar la punta con las pinzas de corte y se corrige la falla mientras compras una nueva .
para que cheques si se solto el engrane del arbol quita una tapa de punterias y que alguien le de marcha al
mientras tu checas si las valvulas se mueben si no es asi entonces si se solto el engrane y pues hay que abrir el motor .
Última modificación: 10 de Enero de 2010, 12:06:31 pm por killer bug 80
Quique
09 de Enero de 2010, 08:53:38 pm »
Ahh ok, deja lo checo entonces, porque el mecanico ya esta desesperado por bajar el motor y abrirlo y pues la vdd se me hace mucho lo que me cobra por el jale a reserva de que esa sea la falla si no ya es otra lana aparte.
Graciasss, Saludosss
Última modificación: 09 de Enero de 2010, 08:57:14 pm por Quique
09 de Enero de 2010, 11:38:43 pm »
Yo buscaria una segunda opinion.
Suerte con la reparacion
10 de Enero de 2010, 12:09:54 pm »
Cita de: Panda en 09 de Enero de 2010, 11:38:43 pm
x2 una segunda opinion siempre es buena , pero primero checa lo que te dije de la electromagnetica y si los balancines se mueben al hacer girar el motor , si no se mueben pues no va a haber de otra que abrir el motor por que entonces si es el engrane del arbol que se solto .
11 de Enero de 2010, 10:09:02 am »
La valvula electromangnetica.
Ya desmontada.
11 de Enero de 2010, 10:22:03 am »
Cita de: Cuellar en 08 de Enero de 2010, 04:28:51 pm
es correcto gera a eso me referia , puede que se haya salido de su base el engranito y se giro , al pasar eso el orden de encendido se invierte o de plano ya no gira el distribuidor .
11 de Enero de 2010, 10:23:46 am »
Cita de: Cuellar en 11 de Enero de 2010, 10:09:02 am
Ya desmontada.
excelente gera en la segunda imagen pusiste una con la punta ya cortada y la nueva , muy buena imagen , saludos .
ingchitocano
11 de Enero de 2010, 10:58:41 am »
Buenisima asesoría en linea que le están dando a éste caso... Mucho conocimiento y experiencia que tienen.. Que resuelvan pronto el problema, Saludos!
