¿Como cambiar el aceite de la trany?
Tema: ¿Como cambiar el aceite de la trany? (Leído 11058 veces)
carlitos2390
VW'S 73
29 de Diciembre de 2009, 08:20:04 pm »
Buenbas noches señores, ya tenia rato que no subia nada al foro, jejjejee
y ahora vengo en esta ocasion con una duda, me podrian decir como cambiar el aceite de la transmision de mi vw,
Se que tiene 2 "tapones" uno para vaciar y otro para relleno, solo que no los ubico, y creo que son allen 17mm, creo...
me podrian decir las recomendaciones, he visto ke nmi vw tira aceite de transmision, peor no se a que se deba?
Gracias a todos de antemano por su atencion, aqui andamos para lo que se ofresca, SAludines y Feliz Año!!
Re: ¿Como cambiar el aceite de la trany?
29 de Diciembre de 2009, 10:50:10 pm »
ubica primero de donde se fuga,lo mas comun es en los guardapolvos o machetas esas cuando se pudren se rajan y por ahi se fuga el aceite,es muy facil cambiarlas si es el problema,para rellenar el aceite busca que sea de grado 80 de preferencia quaker ya que la tapa de la botella tiene forma conica y facilmente le puedes colocar un pedazo de manguera que quepa en el orificio de la trany y con paciencia lo vas rellenando
carlitos2390
VW'S 73
30 de Diciembre de 2009, 10:29:04 pm »
muchas gracias Maloso!
Saludos, y aki andamos pa lo que se ofreesca!
31 de Diciembre de 2009, 12:42:52 pm »
Buen dia
Carlos... una idea... no estaria mal que tomes unas fotos del proceso para retroalimentar nuestro aprendizaje...
02 de Enero de 2010, 05:44:48 pm »
Saludos Carlitos si no tienes llave hallen de 17 mm usa un metodo facil y practico compra en la ferre un tornillo de 17mm con dos tuercas se las pones al tornillo y las aprietas una queriendola apretar y la otra apretando con dos llaves o pericas para cuando metas la parte superior del tornillo en el tapon la llave o perica vas a ponerla en la tuerca y giras facil y la otra llevas el tornillo al soldador que le solden un pedazo de varilla y lla tienes tu llave espero te sirva el dato
sobresssss
MEME966666666
07 de Enero de 2010, 01:21:34 pm »
Precisamente un vecino que se esta contagiando de este hobby me preguntaba lo mismo y con temor a equivocarme le dije lo mismo que Meme pero que con un birlo de Vocho , me equivoque ? ji ji ji
07 de Enero de 2010, 02:03:27 pm »
Cita de: Cuellar en 07 de Enero de 2010, 01:21:34 pm
no te equivocaste gera con un birlo de los cromados de
jala , asi lo he echo yo cuando no hago el cambio de aceite en el taller que es alli donde esta la llave allen .
07 de Enero de 2010, 02:34:46 pm »
Uf , que bien y solo recalcando el punto es con la cabeza del tornillo.
07 de Enero de 2010, 02:38:47 pm »
tienes razon gera la cabeza del tornillo es la que deve ser para llave 17mm. no el diametro del roscado del tornillo .
iiorx
27 de Mayo de 2011, 08:58:01 pm »
aprovechando el post..
cada cuando se debe de cambiar el aceite de la susodicha? y cuanto de aceite lleva y de que tipo?
Saludos..
27 de Mayo de 2011, 09:52:23 pm »
segun yo se esa no es muy comun que se cambie, pero preferentemente si lo acabas de comprar o ya tienes rato ps estaria muy bien que lo hicieras , creo que lleva alrededor de 2 1/2 a 3 litros de aceite para transmicion estanda del 90 trata de conseguirle una buena marca y no de ese feo de relleno
LEAL
27 de Mayo de 2011, 10:32:00 pm »
carlitos checa las fugas, como dice el buen maloso pueden ser machetas, y si no quieres batallar vete con el primo autopartes macias en la orilla del arroyo, el tiene la bomba pa el llenado de la trany, y solo te cobra el aceite.. y esta por el rumbo en donde vivimos
27 de Mayo de 2011, 10:43:03 pm »
saludos pues hay que nos cuente el buen carlitos como le hizo pues ya paso un AÑO Y medio casi o mas
MEME9666666666
Sobressssssss
LEAL
27 de Mayo de 2011, 10:45:39 pm »
perdon.... no cheque la fecha de inicio del post, me equivoque al checar la fecha del ultimo comentario.....
bueno raza el que viva en san nico ya saben auto partes macias
carlitos2390
VW'S 73
28 de Mayo de 2011, 03:16:53 pm »
jajaja, sii, ya llovio, le cambie el aceite con un tornillo con cabeza de 17, algo incomodo pero no imposible quitar el tornillo de relleno, ahora si, ya anda bien aceitadita la tranny
