Autor Tema: cuando se usa el 24 o porque se le llama asi a esta forma de pasar corriente  (Leído 7465 veces)
« : 21 de Diciembre de 2009, 11:20:38 pm »
saludos bueno hay curiosiando como todos sabemos cuando la bateria se nos queda sin energia le pasamos corriente  con sus respetivos cables pero cuando  el motor esta  algo pesado he escuchado de esa forma de pasar corriente  que le llaman 24  la pregunta porque se le llama asi o de donde salio este modo eficaz de pasar corriente o cuantas veses podemos repetir esa forma y que daños puede ocasionar
en lo electrico que se puede dañar ay comenten para tener algo mas de informacion sobre esto
sobressss
MEME96666666666
red_one
« Respuesta #1 : 22 de Diciembre de 2009, 04:30:12 pm »
jamas lo habia escuchado...
suena interesante..
quien sabe un poquito mas del tema...
« Respuesta #2 : 22 de Diciembre de 2009, 05:05:05 pm »
pues eso me lo enseñaron en primero de secundaria , le dicen 24 presisamente porque utilizas 2 baterias de 12 volts cada una , como la de nuestros vochos y la mayoria de los autos , estas son conectadas en serie para incrementar la tencion de la corriente , es decir que puenteas el (+) de una pila con el (-) de la otra pila y los postes que quedan libres obviamente son un positivo y un negativo esos son los que usas para alimentar de corriente el vehiculo , esta coneccion la usan en los trailers para poder hacer girar el motor .
cuando pasamos corriente lo hacemos con una coneccion en paralelo , es decir (+) con (+) y (-) con (-)  con esto no se incrementa el voltaje solamente la capasidad .
si lo que deseas es aumentar la tencion o el numero de volts y aumentar al mismo tiempo la capasidad , se utiliza una coneccion mixta o en serie-paralelo .
« Respuesta #3 : 22 de Diciembre de 2009, 07:29:26 pm »
 oooo, el que sabe sabe, interesante.
« Respuesta #4 : 22 de Diciembre de 2009, 09:13:33 pm »
Saludos excelente como siempre Killer pero esto no causa daños  si lo usamos muy repetitivo en regulador o otro  dispositivo electrico bobina o el modulo del distribuidor hay mas  aserca de esto
sobressss
astroramiro
« Respuesta #5 : 22 de Diciembre de 2009, 11:30:42 pm »
Hola
Este modo de prender motores, es basicamente para V 8 o superior, cuando recien terminaste de armar un motor de 8 cilindros o disel.
Como esta todas las piezas muy ajustadas, se utiliza este metodo.
Pero jamas a un motor enfriado por aire VW.
Ramiro Ruiz
Crow
« Respuesta #6 : 22 de Diciembre de 2009, 11:31:29 pm »
Exelente Sensei KILLER, como aprende uno aqui.
« Respuesta #7 : 23 de Diciembre de 2009, 11:58:27 am »
sobressss
pues el detalle es que todo el sistema electrico de el o de la mayoria de los carros es de 12V obviamente al incrementar la tension van a tronar reguladores y habra sobrecalentamiento en los cables con un uso prolongado , no creo que sea bueno usarlo para uso diario , eso es mas bien para una emergencia .
« Última modificación: 23 de Diciembre de 2009, 01:28:19 pm por killer bug 80 » En línea
« Respuesta #8 : 23 de Diciembre de 2009, 04:11:34 pm »
cuando se  usa el 24
cuando no ai botellas
jajaja ese meme saludos
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
« Respuesta #9 : 23 de Diciembre de 2009, 06:58:31 pm »
El sen-sei kiiiler ya te explico todo...
SalazarMotorSport
« Respuesta #10 : 23 de Diciembre de 2009, 07:41:24 pm »
--post off ---
cuando se  usa el 24
mmmm cuando no ay botellas pero si mas dinero je je je borrachouuu , ya abriste la de don pedro ?
