Autor Tema: Vendo Header de competencia..  (Leído 8916 veces)
TaLiBaN
« : 18 de Diciembre de 2009, 04:31:43 pm »
esta en muy buen estado no esta picado..
Precio.. $500
tambien polea de Generador $100  --- VENDIDA ---
« Última modificación: 22 de Diciembre de 2009, 07:55:51 pm por TaLiBaN » En línea
VW mod. 91
KAFER
« Respuesta #1 : 18 de Diciembre de 2009, 04:53:10 pm »
Foto foto
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
« Respuesta #2 : 18 de Diciembre de 2009, 04:56:32 pm »
El que no enseña no vende  jajajaja bueno eso dicen Fiu
SalazarMotorSport
Toño Tizcareño
« Respuesta #3 : 18 de Diciembre de 2009, 05:16:01 pm »
ke diferencia hay entre uno de competencia y uno normal??
KAFER
« Respuesta #4 : 18 de Diciembre de 2009, 05:24:31 pm »
una las curvas que tienen los tiuçubos y dos es que el colector de competencia es mas largo
palacios
« Respuesta #5 : 18 de Diciembre de 2009, 05:34:15 pm »
numero 1 no trae la caja de humo se le llama de competencia por que el carro anda mas de sogado aparte le puedes poner , una corneta,salchichita etc hay de conector largo y corto yo tengo un empi largo
Toronja mecanica
« Respuesta #6 : 18 de Diciembre de 2009, 06:30:03 pm »
Por el colector y algunos angulos de las curvas....
SalazarMotorSport
« Respuesta #7 : 18 de Diciembre de 2009, 06:41:52 pm »
la diferencia no es tanto la forma que tienen , no por que los hagan verse mas bonitos van a ser mas eficientes para un motor de hi-performance o uno corriente con de la calle , la verdadera diferencia es que los 4 tubos de cada piston miden exactamente lo mismo o lo mas igual posible y con esto se genera un efecto de succion mas parejo de una explocion a otra para que se limpien mejor los cilindros , a diferencia de la araña normal que los 2 tubos que salen de los pistones 1 y 3 son mas largos que los de el 2 y 4 , la otra diferencia como ya mencionaron es el colector que es mas largo y se reduce en forma de cono que crea un efecto venturi para que los gases salgan con mayor velocidad .
« Última modificación: 18 de Diciembre de 2009, 06:52:25 pm por killer bug 80 » En línea
Toronja mecanica
« Respuesta #8 : 18 de Diciembre de 2009, 07:22:54 pm »
:O Maestro, de donde sabes tante killer, ¿estudiaste mecanica o algo?
SalazarMotorSport
« Respuesta #9 : 18 de Diciembre de 2009, 07:26:19 pm »
nombre compadre nada de eso lo que pasa es que veo mucha tele jajajaja .
TaLiBaN
« Respuesta #10 : 18 de Diciembre de 2009, 08:31:56 pm »
si sale algun valiente jejeje ps hasta en $500 se va...
VW mod. 91
KAFER
« Respuesta #11 : 19 de Diciembre de 2009, 10:36:42 am »
Es lo que deja estar checando las Mecanicas vocheras de vovhomania, jajajajajajajajajaj, ntc men
borre1291
« Respuesta #12 : 19 de Diciembre de 2009, 01:57:53 pm »
que onda compa de que medida es ? esq me interesa para mi vw
borre1291
« Respuesta #13 : 19 de Diciembre de 2009, 10:58:57 pm »
aa we y aver si subes mas fotillos we pa ver que tan largo esta el conector
TaLiBaN
« Respuesta #14 : 24 de Diciembre de 2009, 12:02:54 am »
k onda raza siempre k quien se anima?
andan interesados x fuera del club, pero le doy prioridad a la bandera....
no se anima nadie???
manden mp igual llegamos a un arreglin...
« Última modificación: 24 de Diciembre de 2009, 12:05:49 am por TaLiBaN » En línea
VW mod. 91
