Autor Tema: foquitos de freno de mano y batería  (Leído 8679 veces)
Toño Tizcareño
« : 13 de Diciembre de 2009, 10:09:07 pm »
oigan chavos ayer pdendi el y se me prendieron los
foquitos del freno de mano y ade la batería
pero ps nada le anda fallando ke le pasa o ke??
hay si me pueden explikar
Saludos!
« Respuesta #1 : 14 de Diciembre de 2009, 09:24:39 am »
Si prendieron al darle llave nada mas y encendio el motor bien . . .mmmm
no pasa nada eso es normal . . .
« Respuesta #2 : 14 de Diciembre de 2009, 09:46:37 am »
x2 es normal que enciendan los foquitos al poner la llave en ignicion y al encenderse el motor se apagan en automatico , pero si ya estando el motor encendido encienden entonces traes algun corto o falso contacto por algun lado .
« Respuesta #3 : 14 de Diciembre de 2009, 02:52:05 pm »
Posiblemente si sea un falso, pero cuida mucho el foquito de la bateria porque al darle llave como dice la banda se prenden en automático pero una vez prendiod se apagan.
Pero si el de la bateria sigue prendido checalo de volada porque puede indicar que el carro no anda "cargando" es decir el alternador o generador no andan cumpliendo su funcion y solo esta con la energia de la bateria y esto te puede ocasionar que te quedes "tirado".
Sobrex
« Respuesta #4 : 14 de Diciembre de 2009, 04:07:47 pm »
haaaaaaa y una cosa toño , creo que te estas equivocando de foquito , quizas te refieres a el de el aceite y no al de el freno de mano .
o tu es f.i. o es americano o de plano es un sper beetle que esos si traen otro foquito mas que indican freno de mano .
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2009, 04:11:17 pm por killer bug 80 » En línea
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
« Respuesta #5 : 14 de Diciembre de 2009, 04:18:18 pm »
+1000000000
Y Toño presentate para que la raza pueda seguir contestando tus pregutas...
SalazarMotorSport
Toño Tizcareño
« Respuesta #6 : 14 de Diciembre de 2009, 08:20:12 pm »
Oigan chavos pues ke kreen??
ke hoy se me apagó el karro!! y
en cuanto a la presentada no puedo
me sale un error en fin,,,
tengo el carro parado afuera de mi kasa
mañana lo llevo al electroco haber ke pex
Saludos!
Toño Tizcareño
« Respuesta #7 : 14 de Diciembre de 2009, 08:35:46 pm »
ahh porcierto mi si es fuel inyection!! kreo ke es el
generador no?? o el fuel trae generador??
en fin será eso?
Toronja mecanica
« Respuesta #8 : 15 de Diciembre de 2009, 11:35:44 am »
Toño ningun full inyection trae generador  blink todos los vochos F.I, de fabrica salieron con Alternador ya que es super rarisimo que un full traiga generador hasta algunos vochos carburados les instalan el alternador, y retiran el generador que es menos eficiente.
Pues ve al electrico y que te chequen el alternador o aver que te dice la raza.
SalazarMotorSport
Toño Tizcareño
« Respuesta #9 : 15 de Diciembre de 2009, 01:41:17 pm »
bno alternador generador yo kasi no se de eso
al rato lo llevo haber ke pex
« Respuesta #10 : 15 de Diciembre de 2009, 02:00:51 pm »
Toño pero nunca nos aclaraste si se mantenian prendidos ya durante la marcha , bueno ya no jalo ni modo , en un fuel inyection cuando el sistema de encendido no anda bien y te avisa es mejor arreglarlo de inmediato ya que apagandose es muy dificil volverlo a encender , ni de pucheee debido a la demanda de energia de todo el sistema .
Calalo con otra bateria bien cargada , si enciende y se mantiene , puede ser el sitsema de carga, o sea generador o la bateria .
Y solo como datos aclaratorios , el Fuel Inyection salio a partir de 1993 con generador,años mas adelante le incorporaron el alternador .
 Suerte !!!
Toño Tizcareño
« Respuesta #11 : 15 de Diciembre de 2009, 07:58:11 pm »
haha pues si se me olvido decirles eso,,
ya el carro prendido se le kedaron prendidos esos fokitos
nimodo,,,
ahorita tengo el karro afuera de mi kasa,,,
ya ni a la cochera lo pude meter,,,
mañana lo llevo al mecanico sin falta
« Respuesta #12 : 16 de Diciembre de 2009, 10:07:59 am »
nimodo,,,
andae que te costaba jejejeje , entonces tu carro no esta cargando , puede ser el alternador , el regulador , o algun cable desconectado , la otra falla de el tironeo y eso pues una buena afinada lo deve correjir .
Toño Tizcareño
« Respuesta #13 : 16 de Diciembre de 2009, 10:25:27 am »
asi es mi killer mas al ratito lo llevo al taller,,,
por ke es muy triste ver mi hermoso afuera de la kasa...
SIN PODER USARLO!!!!!!!!  bad
