Autor Tema: Presion de llantas de vocho  (Leído 27986 veces)
jcastre
« : 20 de Noviembre de 2009, 01:52:34 pm »
Hola a todos, viendo el manual de Haynes, me encontre con que la presion de aire en las llantas es:
Bias Play, 16 psi front y 24 psi rear
Radial, 18 psi front y 27 psi rear
Sin embargo, normalmente las he inflado a 30 o 35 libras.
Que opinan ustedes de esto?
Se danara la suspencion?
o
Se desgataran mas rapidamente las llantas?
El manual que tengo esta en ingles y es de la edicion de 1991.
« Respuesta #1 : 20 de Noviembre de 2009, 02:03:51 pm »
ese tema ya lo habia abierto alguien anteriormente , y nos quedamos con la duda de la precion de las llantas orijinales , ya con esta info despejas esa duda , esa seria la precion a utilizar con cualquier llanta que sea de esa misma medida a la que trae orijinalmente el sin importar la marca .
en el caso de cuando se ponen otro tipo de llantas con medida mas ancha o de perfil mas bajo o mas alto , estas tienen sus propias especificaciones del fabricante de la llanta , de acuerdo al peso del vehiculo te marcan las libras a las que recomiendan ellos usarla , pero mira yo si quiero comodidad las traigo con baja precion , 18 y 22 , a conciensia de que las llantas se dañaran por andar bajas , si lo que quiero es que duren mas las llantas y que el carro tenga mejor entrada en las curbas las pongo a 26 y 35 , en el caso de las llantas que yo traigo es lo que recomienda el fabricante de acuerdo al peso del , pero si es mas duro el amortiguamiento y se le aflojan todos los huesitos jajajaja .
