Autor Tema: Como instalar radiador externo .  (Leído 32188 veces)
« Respuesta #15 : 25 de Noviembre de 2009, 04:44:18 pm »
saludos es una esplicacion muy basta la primera es la mas adecuada y sencilla quitar el radiador original
poner su tapa con sus dos tomas para conectar sus dos mangueras que van al radiador si lo  istalas ala altura de la tapa para que se vea vistoso solo enfriara el aceite cuando este el v8 en movimiento a menos que traiga unas tomas de aire como las que trae el v8 de un servidor  y van a dar ala turbina para que le entre mas aire fresco alas camisas y compense cuando el v8 no esta en movimiento .
la otra es hacer lo mismo y en lugar  de instalarlo afuera lo pones donde esta la turbina y el aceite  del radiador estara ventilado  sin estar el v8 en movimiento
y yo diria que si le instalaras un filtro seria es conseguir la tapa de la bomba de full ingecion  es mas segura pues cuando le pones mangueras da el caso que se salgan de su base en algunos casos por la alta presion .
yo traigo istalado ese radiador  como la primera esplicacion y no me afectado al motor o que se caliente
en un periodo de dos años como dato
la segunda esplicacion es super pero yo la aplicaria en motores de mas alto rendimiento como un 1.8 o 2.4
pues ya existe el sobre carter es mi humilde aporte
sobresssssss
MEME96666666
creo que estas un poco confundido meme , la primer aplicacion es la que tiende a calentarse cuando el vehiculo esta sin movimiento devido a que ya no traes el radiador orijinal , sobre todo en motores que ya traen buena galleta , la segunda opcion es la mas apropiada y la ultima esa si es la mejor opcion pero para motores de alto rendimiento .
el sobrecarter es para otra funcion completamente diferente meme , ese es para que todo el aceite quede mas abajo de el cigueñal y que asi no golpee el aceite en las piezas que estan en movimiento , muchos años atras se utilizaba para ese fin un rompe olas que era una lamina que evitaba ese chapoteo que baja caballaje al motor , ahora con el sobrecarter es lo mismo y hay un poco mas de enfriamiento devido a que esta mas abajo y el aire lo golpea mas cuando esta en movimiento  pero no ayuda tanto al enfriamiento como el enfriador externo .
QUe onda amigos!
Oye Killer, pues segun yo y algunos conocidos que saben de motores, el sobrecarter sirve mas que nada para aumentar la cantidad de aceite en tu motor, los hay de varias capacidades, y lo unico que haces es agregar mas aceite al motor para alargar la vida del mismo y para disipar mas facilmente el calor con los radiadores externos, el nivel de aceite se mantiene, pues puedes incluso seguir usando tu balloneta original y mantene el mismo nivel, y el cigueñal puede ser que quede mas abajo (o sea, la carrera de los muñones de las bielas) pero esta nuca sobrepasara el nivel del arbol de levas. Es cierto que cuando agrandas la carrera tienes que abrir la carcasa para que el cigueñal gire libre, pero no creo que afecte que el cigueñal choque con el aceite.
Para aligerar la carga por razones externas en el cigueñal, se utilizan los engranes rectos, estos evitan que exista una carga axial en la bancada debido a que los engranes originales que vienen inclinados originan eso, es decir, al girar el cigueñal contra el arbol de levas, estos engranes generan una fuerza de empuje contra la bancada, al instalar engranes rectos esta carga es practicamente = cero.
Dieguin!
lo de los engranes rectos es correcto , eso no cabe la menor duda de que funcion hacen , cualquiera que haya leido una revista de vochos preparados lo puede saber .
en cuanto al sobrecarter o carter seco como tambien se le conoce yo no se mucho y menos de motores , pero lo mas seguro es que yo si este equivocado , yo tampoco creo que tanta gente que si sabe de motores este en un error , pero si con 10 lts. de aceite el motor no se va a calentar deja se los pongo al mio .
les dejo la imagen de el rompe olas , esa imagen es de un motor preparado de geen berg , que creo que tambien vivio engañado toda la vida ese cuate en el concepto de como sacarle mas caballaje a sus motores , por cierto el engrane del arbol de esa imagen tiene un arreglo que tambien es aplicable a los engranes rectos y tiene otro beneficio o al menos eso pensaba ese cuate .
« Última modificación: 25 de Noviembre de 2009, 05:00:39 pm por killer bug 80 » En línea
« Respuesta #16 : 25 de Noviembre de 2009, 11:10:21 pm »
es interesante el rompeolas,me imagino que otra de sus funciones es mantener el mas tiempo posible el aceite en el carter,me imagino por que si recuerdan los autos de arrancones tienden a levantarse de la nariz por un tiempo prolongado y mas los vochos y co este aditamento supongo la bomba de aceite no agarra aire
« Respuesta #17 : 26 de Noviembre de 2009, 11:18:35 am »
aunque no todos los vochos se levantan y los que se levantan es solo un segundo o poco mas no deja de ser muy interesante tu observacion maloso  Happy Vw.
« Última modificación: 26 de Noviembre de 2009, 11:39:40 am por killer bug 80 » En línea
« Respuesta #18 : 20 de Noviembre de 2013, 11:20:04 pm »
recordando
Guevara
« Respuesta #19 : 21 de Noviembre de 2013, 07:48:57 pm »
Neta Que chidotes post se aventaban antes......
Raza que daba muy buenas opiniones, informacion y consejos....
Pero ni pexs
Nostalgia Activada¡¡¡¡
« Respuesta #20 : 26 de Noviembre de 2013, 10:44:46 am »
« Respuesta #21 : 26 de Noviembre de 2013, 03:42:56 pm »
jajajjaj y todo por culpa de uno de los administradores , ni pex  Happy Vw
