Fotos
Hot Rod con alma de Vocho.
Tema: Hot Rod con alma de Vocho. (Leído 30468 veces)
Re: Hot Rod con alma de Vocho.
11 de Noviembre de 2009, 11:27:53 am »
facturas de todo , ya valio jajajaja .
11 de Noviembre de 2009, 12:55:43 pm »
tu aplicate a fabricarlo jajajaja
mmm si se puede es como un tubular nomas el motor es del v8 i guardas el mismo numero de serie de la carroceria
11 de Noviembre de 2009, 01:51:54 pm »
mmmmmmmm que si no me lo vas a tener que cambiar por el cucaracho
Respuesta #18 :
11 de Noviembre de 2009, 06:17:23 pm »
tu armalo
es mas yo te ayudo
yo tngo ideas pendientes jijiji
traccion trasera a de rayar toda la cuadra con el peso adelante
quiero uno
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
Respuesta #19 :
11 de Noviembre de 2009, 06:27:00 pm »
Killerbug y no se podria dar el numero de fabricacion del Motor del auto!
en opinion a tu respuesta! y tmb creo que debes de llevar todo lo que le metiste ya que se reistrara como nacional!
SalazarMotorSport
Respuesta #20 :
11 de Noviembre de 2009, 06:53:08 pm »
mmmmm la verdad no tengo ni la menor idea de como se maneje eso , habria que checarlo bien , por que si no es tanto pex , hay tengo una suspencion , un motor , un diferencial cortito y una transmision sin usar y en el yonke he visto algunas carrocerias interesantes que no son de
o igual alguna de
tampoco estaria mal , lo unico malo es que no tengo facturas de los fierros .
Respuesta #21 :
11 de Noviembre de 2009, 07:59:58 pm »
Cita de: killer bug 80 en 10 de Noviembre de 2009, 07:32:37 pm
como que sin polemica gera jajajajaja tiene que haberla compadre si no esto esta aburrido , claro polemica buena no de la mala onda , bueno yo lei en un articulo de meca...
pero bueno si tubieramos 2 vehiculos exactamente iguales en cuanto a motor , tranny , etc., supongamos que los 2 tienen 100hp , los 2 tienen la misma relacion de engraes en la transmision y el diferencial , los 2 tienen el mismo peso , misma medida de llantas etc. y la unica diferencia es que uno es traccion delantera y el otro trasera , cual de los 2 seria mas rapido ??
Si sin polemica de "la mala " ja ja ja a eso me referia y pos la neta la respuesta a tu pregunta no seeee
Respuesta #22 :
11 de Noviembre de 2009, 08:02:56 pm »
Cita de: killer bug 80 en 11 de Noviembre de 2009, 10:22:59 am
hay con tu perdon gera pero me voy a colgar un poco de tu post , tengo una duda que se relaciona de alguna manera al tema haber si alguien de aky puede asesorarme .
supongamos que tengo algo similar a este proyecto , si se fijan practicamente es un frankenstein , el chasis es echizo , el motor es de un carro , la tranny de otro y el diferencial de otro , la carroceria esta completamente modificada , etc. mi cuestion es la siguiente:
si es un vehiculo echizo y no cuenta con un numero de fabricacion o serie por razones obvias , como se puede hacer para sacarle placas y que pueda circular normalmente , esto se podra ? o definitivamente no se puede hacer nada mas que tenerlo guardado .
De echo esperaba que alguien lo preguntara porque ese hot rod solo el eje delantero y el motor es de
Y creo que la respuesta esta en como le hacen los que lo hacen tubular ?
Última modificación: 11 de Noviembre de 2009, 08:05:29 pm por Cuellar
Respuesta #23 :
12 de Noviembre de 2009, 09:53:29 am »
pues eso es lo que yo tambien quiero saber jajajaja , yo he visto 2 tipos de tubulares , los que son completamente tubulares y solo traen el motor , tranny y suspension de
y el resto es un chasis tubular y hay otros que utilizan la plancha completa con motor , tranny y la suspencion y montan la estructura tubular en la plancha nadamas , en ese pos no le veo problema porque la plancha conserva su numero de serie , pero en el otro caso hay si no se , estaria bien que alguien que tenga algun tubular de esos nos diga como le hicieron .
lo de registrarlo todo como fabricacion nacional me suena logico , pero pos mas dificil en el aspecto de que si te piden factura de todo pues no tengo de nada , la mayoria son piezas que quite de otros carros y otras que compre en yonkes y jamas pedi factura , la otra cuestion es si tambien te pediran la factura de el material con el que fabricaste el chasis o tornilleria y cosas de esas o solo de lo principal .
pero bueno haber que mas comenta la raza que trae tubulares .
Respuesta #24 :
04 de Diciembre de 2009, 12:59:19 pm »
Bueno y en que quedamos pue ?
Respuesta #25 :
04 de Diciembre de 2009, 03:04:00 pm »
Cita de: Cuellar en 04 de Diciembre de 2009, 12:59:19 pm
pues no se ya no quizieron seguir con la polemica y no contestaron la pregunta .
Respuesta #26 :
04 de Diciembre de 2009, 06:26:38 pm »
Pos tu la mataste con esa pregunta capciosa.
Tonsss cual es mas rapidouuuu ?
Respuesta #27 :
04 de Diciembre de 2009, 06:32:22 pm »
el que traiga el pelado mas liviano y que meta cambios mas rapido jajajaja .
Respuesta #28 :
04 de Diciembre de 2009, 06:41:51 pm »
Ja ja ja ja
Ya sabia , taz como aquel que pregunta , que falta en la imagen ? Pos lo que no se ve ja ja ja
Respuesta #29 :
04 de Diciembre de 2009, 06:45:21 pm »
pos es viernesito que queres
