Autor Tema: valvulas y balancines  (Leído 5080 veces)
elocr87
« : 05 de Octubre de 2009, 09:29:53 am »
k onda raza ps aky con algunas preguntillas
en ke me sirve meterle unos balancines mas galletones me dan mas torke o mas hps o en k me venefician.
si le kiero meter valvulas mas galletonas k le puedo meter mi motor es 1600. se le pueden poner valvulas de un motor mas grande no se de la combi o algo asi obiamente seria modificar los acientos pero si me ayudaria o no se puede hacer tal trabajo???
bueno ps eso es todo por hoy jeje
« Respuesta #1 : 05 de Octubre de 2009, 09:40:51 am »
al poner balancines mas grandes es como si hicieras mas grande el arbol de levas , si te da mas torque y h.p. , lo de las valvulas tambien te dan buenos resultados , hay raza que pone valvulas de chevrolet y la otra opcion y mejor es poner valvulas de marca por ejemplo scat en la medida que prefieras y si el $$$$$ lo permite unos resortitos mas duros y una buena porteada a las cabezas te dan mejores resultados .
astroramiro
« Respuesta #2 : 06 de Octubre de 2009, 04:51:25 pm »
Hola
Yo le coloque todos estos artilujios al motor del Safari.
Aparte colocale el breather, todo esto te dara mayor fuerza en tu motor y con el breather eliminaras la presion interior del motor para que no te bote el reten del cigueñal.
Segun las especificaciones de los manuales de estos accesorios tendras de un 10% hasta un 30% mayor de fuerza.
Ramiro Ruiz
elocr87
« Respuesta #3 : 06 de Octubre de 2009, 11:03:36 pm »
k onda oye k es eso del breather como es cuanto cuesta como y donde se consigue jejeje por k ps no seria nada chido fregarme el reten y tener k bajar el motor pa cambiarlo por k me este tirando aceite a lo wey.
y k valvula fue la k le metiste???
astroramiro
« Respuesta #4 : 07 de Octubre de 2009, 11:24:07 am »
Hola
El breather es una caja de aluminio donde llegan 2 mangueras desde las tapas de las valvulas.
Las tapas de aluminio traen perforacion y un pequeño tubo donde colocaras la maguera que va hacia el breather.
De el breather baja otra manguera hacia el deposito de aceite.
Son marca bug pack.
Tambien puedes hacer un hoyo a tus tapas y soldarle un tubo para colocar las magueras, si no puedes comprar las tapas de aluminio.
Ramiro Ruiz
« Respuesta #5 : 07 de Octubre de 2009, 11:40:49 am »
a ya entender yo tambien , es lo mismo que un "Recuperador de aceite "
