Autor Tema: Nueva vida a la asidera frontal.  (Leído 13007 veces)
Mauri 69
Wendigon 71
« : 12 de Septiembre de 2009, 04:59:51 pm »
      Uno de los elementos que más evidencían el paso del tiempo es la asidera frontal de los modelos antiguos, pues está expuesta al intenso calor que constantemente reciben del sol a través del parabrisas delantero.
      La forma alternativa de repararla que presento es sencilla y económica. Se basa en el empleo de acrílico de autopolimerización que fácilmente se pude conseguir en el depósito dental. Su uso es sencillo, se expende en polvo (polímero) y líquido (Monómero).
      Se manipula mezclando el líquido y el polvo en un godete de vidrio y mezclándolo con una espátua metálica hasta obtener una masilla semi líquida con la cual se rellenan las fisuras y faltantes en la asidera.
      También se puede emplear masilla epóxica o bien resina líquida y fibra de vidrio. El material a emplear queda sujeto a las preferencias del operador. En este caso preferimos el acrílico.
      Este es el Pinpinki mouse, un muerto que levanté hace un par de años, modelo 61. Como pueden ver estába vastante cacheteado y le faltaban accesorios al tablero, mismos que fui adquiriendo en los yonkes.
      Esta es la asidera donada por un 69 chocado.
      Vean los estragos de la contracción por calor, operada durante años.
      Preparamos la asidera lijandola y ampliando un poco las fisuras, para que el material las rellene perfectamente.
      Mezclamos el acrílico y posteriormente rellenamos con él  fisuras y faltantes. Moja con un poco de liqudo las orillas del material a restaurar para lograr una buena adhesión entre el antiguo material y la restauración.
      Una vez se ha endurecido el acrílico sólo resta lijarlo para emparejar sus superficies. Aplica fondo, pintura y listo.
      Asidera como nueva, engalanando el interior de tu .
      Ojalá les resulte útil.  Buena suerte good
KAFER
« Respuesta #1 : 14 de Septiembre de 2009, 08:37:11 am »
Buena informacion gracias por compartir Mauri 69
« Respuesta #2 : 14 de Septiembre de 2009, 09:14:49 am »
Que onda Mauri, ya gastandote el material de los pacientes... jejejeje quedo muy bien gracias por el tip.
« Respuesta #3 : 14 de Septiembre de 2009, 09:24:52 am »
quedo de lujo esa reparacion , muy buen tip ese del acrilico , tengo un volante que reparar se me hace que le voy a robar a mi novia acrilico de el que usa para hacerse las uñas postizas
eleazar
vw 98
« Respuesta #4 : 14 de Septiembre de 2009, 09:30:55 am »
excelente mauri tanks por la info....
« Respuesta #5 : 14 de Septiembre de 2009, 09:42:26 am »
es buena idea killer, por eso el mexicano es asi de chin/&%%&on pa' ingeniarselas, saludos
Mauri 69
Wendigon 71
« Respuesta #6 : 14 de Septiembre de 2009, 04:29:15 pm »
      Pues qué más mi Alex, entre la crisis y la ociocidad, al rato le doy uso a las anestesias, digo, por si le duele algo al Wendigón.
      Nomás con cuidado Kiler, capaz que se enoja su chava y terminas con bordes despostillados. Eso sí  debidamente restaurados con chispas de colores. He no crea nada!  Suerte con el volante
« Respuesta #7 : 14 de Septiembre de 2009, 04:42:45 pm »
[/quote]
richingonote
« Respuesta #8 : 15 de Septiembre de 2009, 11:45:12 am »
orale mi Mauri q buena onda tu manera de repararlo ehh!!!
se ve que quedo muy bien y la neta ps si aliviana en vez de comprar partes y gastar mas lana
ademas sabes lo que tu traes y que tu mismo lo personalisaste!!!
felicidades por tu ingenio y por tus ganas de echarle ganas a los vochos
cuidese mijo
atte: el Richy
!!!The Vochorange!!!
juliobigots
« Respuesta #9 : 20 de Septiembre de 2009, 09:49:36 pm »
oye maury no me digas que ese es el interior del que creo que estoy pensando.
sera acaso el blak de ady?
red_one
« Respuesta #10 : 20 de Septiembre de 2009, 11:59:42 pm »
y que sigue?Huh??
ponerle backets  y Ortodoncia a las puertas caidas y chuecas.. hahhahahahahah...
es broma...
gracias por el tip...
Eliud_ozz
Bug Riderz!!!
« Respuesta #11 : 22 de Octubre de 2009, 02:16:10 am »
muy buen dato tengo unas cosillas por restaurar usare este metodo
Mario S
« Respuesta #12 : 22 de Octubre de 2009, 11:58:03 am »
ke buen dato
con esto tmb se puede reparar el tablero de hule de un ?
el mio apenas empieza a abrirse y ps lo kiero reparar antes de ke siga abriendose....
FB: FreestyleTheKamikazeCrew
ingchitocano
« Respuesta #13 : 22 de Octubre de 2009, 04:45:00 pm »
Ah q buen detalle, exelente chamba...
« Respuesta #14 : 27 de Noviembre de 2009, 10:21:43 pm »
Saludos MAURI buen dato para restaurar  pero ala raza que quiera comprar ese material lo venden en los depositos dentales solamente y procuren usar tapa bocas pues es algo  fuerte  la mescla  mas que nada el liquido a si como el tiner asi que no se me vallan a poner mariados
sobresssss
MEME966666666
