Páginas: [1] 2 3
Autor Tema: enchulando a la lataaaa!!! desde sabinas hidalgo N.L.  (Leído 31119 veces)
borre1291
« : 07 de Septiembre de 2009, 08:05:04 pm »
que onda compas pues aqui ando dejando esta post para  que vean los cambios que le estoy asiendo a mi lata bueno era un 99 fi solo que en estos dias ya se desarmo el motor ya que ando armando un 1914cc con kadrons quie les dejo fotos de piezas que ya tengo iezas aqi les dejare de una foto de como esta el carro aorita  y pues con el tiempo veran las mejoras bueno   pues aqi andamos cuidense raza saludos
asi esta aorita lo unico que le e puesto es xenon los rines 17s y le saque barras de adelante
estas son las piezas  para el motor
y estas son las cabezas que el abuen amigo abraham (ab_leon) me las areglo y qedaron de greñas
bueno las especificaciones son estas:
pistones de 94mm aa performance
cloutch de silicon marca GSP
arbol de levas scat c-35
engrane cb performance
carburadores kadrons 40/44
bomba de aceite de 30mm cb performance
seguros de teflon
encendido electronico con bobina bosch y pastilla
se compraron todos los empaques nuevos
bomba de gasolina de 4 a 8 psi marca empi
recuperador de aceite tambien empi
adaptador de filtro marca scat
tapa de bomba de aceite con salida para fullflow
botadores rigidos para fi marca scat
cabezas porteadas en D con valvulas de 35.5x40
guias de bronce
retenedores de cromolio
resortes duros
tambien pienso poner una tapa de distribuidor transparente pero solo es por estetica he escuchado que son basura pero pues  la calare aber q tal
se instalaran dos marcadores  uno de presion  de aceite y otro de temperatura de aceite
despues de armarse  se piensa poner un radiador de aceite externo con ventilador
bueno aqui con nuevas noticias ya se bajo el motor en la mañana aorita se supone que lo estan desarmando y como a las 3 m echo la buelta para ir x las piezas aqui les dejo unas fotillos de lo q se iso en la mañana saludos
ultima vista del motor  _cry
manos a la obraa...
motor abajo..
y nalgas pa arriba...
luego se llebo estirando asta la baticueba..
aqui una parte del motor dessarmado...
y las chompas viejas..
luego cuando rondaba x el taller me encontre con este amigo cara redonda q m gusto un chorro tiene estilo como de hodride ...
bueno eso es todo por ahora como valla abiendo avances subo las fotos  bueno  aqui andamos saludos _rocker
KAFER
« Respuesta #1 : 07 de Septiembre de 2009, 08:13:32 pm »
ajala es un super beatle, pasate el dato para ver si lo venden men.
vochonegrolatx
Vochero de corazon
« Respuesta #2 : 07 de Septiembre de 2009, 08:18:09 pm »
que chido viejo felicidades oye ahi en sabinas quien te lo esaarmando pasate el dato yo voy seguido alla saludos desde laredo tx
ricardlv
« Respuesta #3 : 07 de Septiembre de 2009, 08:22:50 pm »
Orale ke bien sta el ... cuantas barras le sacaste??
ese no es un Super Beetle jejje fintaaaa nada mas es la tapa del motor y el faldon delantero !!! jejeje
saludooos!!
borre1291
« Respuesta #4 : 07 de Septiembre de 2009, 08:47:46 pm »
saludooos!!
si lo es trae por dentro las rejas de el clima y tiene suspencion independiente jajaja me gusta como pa meterle un motorson  y dejarlo asi jodido x fuera pa q se vallan con la finta jajaja
se llama eduerdo garay el taller esta de la chingada pero el wey le sabe un chingo a  los vw tiene mas d 30 años en esto asi es q yo digo q si debe d saber jajaja  si quieres un dia  si quieres ir a platicar con el m dices y vamos pa q eches una cotorriada con el  por sierto tu vw no lo ubico o nunca lo traes a sabinas saludos
« Respuesta #5 : 08 de Septiembre de 2009, 09:33:49 am »
excelente maquinita , hay nos platicas que tal ronco .
aespinosa72
VOLKSROD
« Respuesta #6 : 08 de Septiembre de 2009, 10:44:25 am »
 exelente  gracias por compartir
  no dejes morir al sb     ya qedan pocos
proccimo proyecto en proceso
« Respuesta #7 : 08 de Septiembre de 2009, 10:48:08 am »
Oye pues que bueno que ya estas poninendo galleton a tu vochito, y sobre el superbeetle, si es un superbeetle, aunque es los primeros, todavia no tenia el vidrio delantero curveado, luego luego Arka, a ver que sirve pa tu calabozo...
« Última modificación: 08 de Septiembre de 2009, 10:51:59 am por Alex » En línea
ricardlv
« Respuesta #8 : 08 de Septiembre de 2009, 10:50:15 am »
Apoco si salieron SB sin cristal curvo?? mira uno aprende cosas nuevas cada dia!!
saludooos chida la lata!
« Respuesta #9 : 08 de Septiembre de 2009, 11:54:19 am »
los s.b. de vidrio curbo o 1303 salieron apartir del 73 o 74 hasta el 79 , saludos.
aespinosa72
VOLKSROD
« Respuesta #10 : 08 de Septiembre de 2009, 12:13:36 pm »
 Repair   del 73   en adelante
Arka
« Respuesta #11 : 08 de Septiembre de 2009, 01:07:21 pm »
QUe onda !!!
oie de ese SUper Beetle no venden piezas ?? jejeje
ocupo polveras y cofreeee y pues haber que mas puede salir
ahi me avisas haebr si venden partes de ese SUPER BEETLE
SUPER BEETLES RULZ !!!  Y EL GERMAN LOOK MAS !!!
jajaja
Arka
borre1291
« Respuesta #12 : 08 de Septiembre de 2009, 01:59:30 pm »
QUe onda !!!
jajaja
creo q no lo venden ya que el dueño anda medio perdidon y pues ai lo tiene ya que no lo puede aser nada no le vallan a aser de pedo si lo vende o algo ya que no es del mecanico
Arka
« Respuesta #13 : 08 de Septiembre de 2009, 02:03:54 pm »
Medio perdidon ?? jajajaja pero se ve ke ese tiene un buen de años ahi abandonado !!!!
preguntale al Mecanico no en una oportunidad que tengas que le va hacer porque ese se ve que ya fue abandonado a su suerte jejeje o alomenos que aun tengan datos del dueño como para irle a pregutnar que es lo que va hacer con ese !!
Saludos y GRacias
Arka
GREENER
« Respuesta #14 : 08 de Septiembre de 2009, 02:06:00 pm »
se ve k va a kedar bien galleta el motorson
felicidades carnal
aunque el taller se ve algo raro...........no tienen envases de caguama
jajajaj  no es guasa  ahi posteas cuando te lo terminen
saludos hasta sabinas
Páginas: [1] 2 3
