Exterior
Se pueden Cambiar las aletas ?
Tema: Se pueden Cambiar las aletas ? (Leído 12643 veces)
neofta
02 de Septiembre de 2009, 09:14:59 am »
Slaudos a todos, quisiera saber si las aletas del V8 se pueden cambiar ya que las mias una se quebro un perno que lleva en la parte de abajo y solamente esta sujeta de arriba y la otra esta muy floja, creen que se pueda hacer algo ?
gracias
Re: Se pueden Cambiar las aletas ?
02 de Septiembre de 2009, 09:37:53 am »
Si se puede cambiar toda la aleta, hay que quitar la tapa de la puerta y el marco de aluminio que separa el vidrio de la puerta de la aleta, trae varios tornillos, unos sujeta el marco de aluminio y otro el perno y de donde se sujeta de arriba ahi hay que ponerle un remache. Si es un relajo, pero pues con paciencia...
Luiky
02 de Septiembre de 2009, 09:54:43 am »
esa info me interesa, aver si se puede detallar mas
02 de Septiembre de 2009, 10:38:43 am »
asi es , si la cambias completa , solamente trae un tornillo de 10mm. que se ve cuando quitas la tapa de la puerta , y en la parte de arriva tienes que quitar la corredera de felpa y se va a ver un tornillito ya sea de estrella o plano , ya que los ayas quitado saca la aleta con cuidado de no doblar el marquito de aluminio , de preferencia si puedes quitalo antes de quitar la aleta .
Arnulfo
02 de Septiembre de 2009, 02:58:55 pm »
La aleta de mi
también se rompió del perno de abajo. Ya retiré el perno de la mordaza de la puerta y lo pulí, es de aluminio, y se rompe por que se oxida la mordaza. Lo que se rompe es el remache que une el marquito de la aleta con el perno. Se puede reparar quitando el cristal del marco, luego con un taladro y la broca 3/16" taladras el centro del perno para eliminarlo con mucho cuidado. El remache original es del largo del perno pero se puede utilizar un remache de 3/4".
Todavía no he podido quitar el cristal del marco de la aleta para hacer la reparación.
Guevara
02 de Septiembre de 2009, 03:52:31 pm »
ues bueno suena bastante complicado, pero alguien sabe el costo aprox del par de aletitas?
<a href="
http://www.mybannermaker.com
" target="_blank"><img src="
http://i.imgur.com/eVjFv.gif
" alt='Create your own banner at mybannermaker.com!' border=0 />[/url]
KAFER
02 de Septiembre de 2009, 05:16:01 pm »
De que lado y modelo buscan las aletas, ahi tengo varias, por si les interesa
neofta
03 de Septiembre de 2009, 09:35:19 am »
Pos si se oye complicado pero a ver si teniendo chance me lo aviento o si no pos a pagar pa que se las cambien no hay de otra ahi si saben onde las pueden cambiar y cual es el costo me pasan el dato
03 de Septiembre de 2009, 09:50:16 am »
Buscandole el modo se cambian porque se cambian estimado, solo requiere pasiencia y labor ya cuando veas terminado el trabajo no te arrepentiras porque ademas de que tu lo hiciste te ahorraras una lana...
