Autor Tema: kit basico de refacciones  (Leído 14185 veces)
« Respuesta #15 : 04 de Diciembre de 2012, 10:02:14 pm »
una llanta  extra, en excelente estado ................... aceite de transmision y de motor, ya vez que gasta mas aceite que gasolina .......
un filtro de gasolina .............. una banda...............
pepin escobedo
pepin escobedo
« Respuesta #16 : 04 de Diciembre de 2012, 11:47:23 pm »
lo  basico platino condensador  bobina  banda filtro de gas un kit de herrramienta basica obio un gato y llanta de refa un candado tuerca trasera
pepin escobedo
oebgronin
« Respuesta #17 : 08 de Diciembre de 2012, 07:56:51 pm »
Pues yo en mi siempre traigo lo siguiente
- chicote de acelerador y clutch
- 2 gatos uno chico y uno mas grande para casos donde hay que levantar mas el (ambos de tornillo)
- 2 soportes de base triangular o conocidas aqui en aguas como monas
- fusibles
- probador de corriente tipo lapiz
- Llave de cruz
- extintor
- linterna
- martillo (para esos birlos pegados)
- compresora pequeña con entrada para el encendedor (lenta pero segura)
- liquidos de bateria y de frenos asi como un medio de aceite
- llanta de refaccion
- centros de valvula para llanta
- tramo de manguera para gasolina
- garrafon de 10 litros (nunca se sabe para que se pueda ocupar)
- 3 metros de cable
- cinta de aislar
- herramienta varia desarmadores, pinzas, llaves españolas, medidor de presion de aire etc.
- algo de dinero escondido en algun lugar del para emergencias (con 100 pesos es suficiente para una llanta ponchada, un bidon de gasolina, un six etc)
lo de la bobina ya lo habia pensado pero he estado haciendo decidia y cables pasa corriente por el momento no tengo ya que los ultimos se quemaron
israelms11
Israelms11
« Respuesta #18 : 09 de Diciembre de 2012, 12:34:58 am »
Ora pos traes medio taller ahi en el vochooooo ja ja ja , NTC pues depende del presupuesto es uno lo que trae tambien depende de que tanto conozcas a tu comunmente sabes que le duele y porque te puede dejar a medio camino, bueno eso sin contar la ponchaduras esa uno nunca sabe cuando te van a pasar
andamos "Vochiando"
oebgronin
« Respuesta #19 : 09 de Diciembre de 2012, 05:26:55 pm »
El anda en buenas condiciones pero traigo muchas cosas porque es el que se usa para las emergencias, literalmente es el taller ambulante.
« Respuesta #20 : 09 de Diciembre de 2012, 09:22:35 pm »
Mas vale pevenir que sufrir a medio camino o peor tantito en la noche y ni que aser saludos y suerte camaradas
