How To’s
Como cambiar los sellos del radiador de aceite del Vocho.
Páginas:
Tema: Como cambiar los sellos del radiador de aceite del Vocho. (Leído 127801 veces)
carlitos2390
VW'S 73
Re: Como cambiar los sellos del radiador en un motor F.I.
Respuesta #15 :
14 de Agosto de 2009, 07:34:19 am »
Excelente informacion Cuellar, se te agradece bastante bro, yo tambien habia querido mandar cambiarle los empaques a este susodicho radiador, y por hacerme el jale me cobraban $550, porque segun habia que bajar motor, mujchisimas gracias, entonces creo que me avntare yo mismo esta talacha!!
Saludines y gracias!!
P.D. Si no es mucha molestia cuellar, me podrias decir cuantos y cuales son los empaques que hay que cambiar, para saber bien a la hora de pedirlos en la refa.
Gracias !!
Respuesta #16 :
14 de Agosto de 2009, 09:03:15 am »
muy bien muchachito muy bien hehehe , muy buen aporte .
Respuesta #17 :
14 de Agosto de 2009, 09:50:34 am »
De nada raza ya saben cualquier duda aqui andamos .
Este jale se lo hice al Vocho de la empresa , anteriormente al Sky en el regreso de Zacatecas con la ayuda de Meme96 y la banda Loser y en plena carretera y con el motor caliente !!! Se nos hacia de noche y no habia tiempo que perder !!!
Meme pues te dire , jamas les e puesto sellador silicon o cualquier otro producto , a ver que dicen los mas empapados , de echo si te fijas en los sellos que quite son colorados supongo que para la alta temperatura , quise comprarlos igual pero no los encontre , un amigo dice que vienen en el kit completo de empacado de motor , habria que checar .
Carlitos los empaques son 4 , imprime la foto y acude a la refa y pidelos como sellos de radiador de aceite de Vocho compra de mas porque de repe escacean y algun amigo los podria necesitar , en la refa Sam me los dieron a $ 3 c/u.
Ricardo pues lo que tu tiempo dinero e imaginacion te permitan podras hacer muchas cosas , pero primero primero checar el estado de la turbina , que este bien apretada al eje del generdor/alternador y que no presente cuarteaduras ,en mi caso asi fue y al desmontarla prrrfffffff se frego , lo bueno que ahi tenia una de repuesto o si nada mas esta sucia desmontala y con una brocha delgada limpia aspa por aspa , tambien puedes limpiar las aletas de las camisas si traias fuga lo mas seguro es que esten sucias tambien .
Tambien darle una buena limpiada a las paredes de fuego hasta una pintadita , tambien la instalacion de la tolva y corbata que va entre motor y transmision etc etc etc
Última modificación: 14 de Agosto de 2009, 10:21:53 am por Cuellar
Rigo
Re: Como cambiar los sellos del radiador de aceite.
Respuesta #18 :
14 de Agosto de 2009, 11:15:22 am »
Excelente cuellar
Este jale fue el primero ke me avnete yo.. en mi primer talachas.. claro con la supervicion de cuellar que estuvo al pendiente en cada una de mis dudas.. y el buen meme que me ayudo ya al ultimo con un detalle del encendio que al parecer fue el condensador.. de suerte traia uno nuevo en mi carro.. y sirvio.. y pues yo aproveche y de una vez limpie la turbina pinte la tolva y limpie la base del generador la cual despus de ses jale me di cuenta que estaba tirando aceite por uno de lo tornillos. y fue otro jale ke me avente ya solo en mi casa.. la vda es muy confortante ..hacerlo tu mismo.. ademas de que te ahorras $$$$
Saludos y gracias por el aporte cuellar. !
Rigo
eleazar
vw 98
Respuesta #19 :
14 de Agosto de 2009, 12:38:48 pm »
que buen talachas muy detallado , una pregunta a los que no sabemos muy bien de mecanica , como identifico que son los sellos por donde se estan tirando aceite porke mi
trae una tiradera de aceite que pa ke te cuento , gracias cuellar......
Respuesta #20 :
14 de Agosto de 2009, 02:57:07 pm »
Eleazar normalmente esa fuga (del radiador o sellos) se identifica cuando vez mojada en aceite la parte de arriba de la carcaza del lado izq. atras del distribuidor .
Última modificación: 14 de Agosto de 2009, 03:10:50 pm por Cuellar
carlitos2390
VW'S 73
Respuesta #21 :
14 de Agosto de 2009, 06:17:21 pm »
Pues ya me avente el jale y la verdad quede muy satisfecho, antes mi
parecia fuentecita, ahora ya no deja su huella por donde pase, aparte aproveche para darle una muy buena desengrasada a todo el business, y que muy bien, la tolva la turbina tambien se lavaron con agua a presion y un buen desengrasante, queria aprovechar para darle una pintadilla a la tolva, pero no consegui la pintura$$$, ejejeje.
solo me queda hacer un comentario, el radiador de mi
solo le cambie 2 empaques, no se si sera diferente porque es maquina 1500... me imagino que si.
BBueno pues saludos a toda los camaradas y de nuevo gracias Cuellar!
Respuesta #22 :
14 de Agosto de 2009, 09:32:37 pm »
saludos Carlitos mira no se cuales empaque le cambias te los de la base del radiador esos que acientan en la carcasa y los otros se encuentran retirando el panel donde lleva tres tuercas de diez milimetros esas las quitas y se desprende el panel de la base queenbona en la carcaza si no se los quitaste aplIcate para que andes seguro uno o dos años segun el uso que le des a tu nave
sobressssss
MEME9666666666
Crow
Respuesta #23 :
14 de Agosto de 2009, 11:39:45 pm »
Muy ilustrativa la explicacion, me aplicare tmb en ese jale..
Gracias por los comentarios
Respuesta #24 :
17 de Agosto de 2009, 11:07:00 am »
Cita de: carlitos2390 en 14 de Agosto de 2009, 06:17:21 pm
Andale mi Carlitos que bien !!! Me da mucho gusto que a alguien le sirva.
Lo de el tipo de panal es diferente en los motores 1500 ya que este va dentro y no fuera de la tolva como los 1600 y creo recordar vagamente que asi es , son solo 2 sellos , si estoy mal corriganme .
Toronja mecanica
RWD 4 LIFE - Dorifto
Re: Como cambiar los sellos del radiador de aceite del Vocho.
Respuesta #25 :
11 de Noviembre de 2009, 06:59:16 pm »
Perdon brother por revivir el post
pero me surgio una Duda
como se instala el Radiador externo y el Recuperador de aceite
GRacias
SalazarMotorSport
beto
Respuesta #26 :
11 de Noviembre de 2009, 07:25:13 pm »
pues mucha felicidades Cuellar y todos los que participaron en esta aportación , quiero comentarles a todos los q están pensado en hacerlo q la verdad cuesta bastante trabajo realizar esta reparación por dos razones: 1. que hay que desmontar todo los aditamentos del
como por ejemplo: turbina , carburador , alternador o generador según se a el caso, cuernos, distribuidor entre otras cosas
2. es el difícil acceso q se tiene a los tornillos
otra cosa yo opte por ponerle shelac para sellar y evitar fugas pero haber los expertos q recomiendan estuvo bien o mal.
Atte:beto
Respuesta #27 :
11 de Noviembre de 2009, 07:31:59 pm »
De nada Beto , fue un placer . . .pero disiento de ti en lo de quitar distribuidor y "cuernos" supongo que te refieres a los codos del multiple de admision . . . cuestion de practica y paciencia.
Respuesta #28 :
12 de Noviembre de 2009, 10:46:49 am »
Cita de: Cuellar en 11 de Noviembre de 2009, 07:31:59 pm
tal vez el no utilizo el truco que te enseñe de quitar primero la tapa del motor o cofre gera , alli si se ocupa quitar todo el show para poder maniobrar la turbina ya que hay que sacarla de lado y esas piezas la atoran y no dejan que salga .
vocholeo
Respuesta #29 :
13 de Noviembre de 2009, 03:09:02 pm »
excelentes fotos y que buen tema, a un amigo se le taponearon o se le rompieron esos empaques y que tiradera tenia en su patio jejejejeje
y lo tuvo que llevar al mecanico y que creen que era eso ni modo ya no se ahorro unos pesos en fin
Páginas:
