Problemas con FI
Tema: Problemas con FI (Leído 13163 veces)
Problemas con FI
13 de Agosto de 2009, 11:59:20 am »
Que onda banda tengo las siguientes fallas en mi Black:
1.- Hay días en que el vochito anda muy bien y se siente "ligero".
2.- Pero algunos días es como si estuviera en sus dias jejeje anda todo tembloroso, apatico, y se siente bien "pesado" de repente le doy unos acelerones porque se siente arranadon y avienta una gran nube de humo negro luego se siente bien pero el gasto de gasolina se me hace excesivo.
3.- Y por ejemplo voy en segunda y tercera pero al meter cuarta se seinte como bamboleos.
4.- Pero como digo lo curioso es que al dia siguiente lo prendo lo muevo y como si nunca hubiera tenido la falla y en santa paz.
Que onda que debo comprar o arreglar, modificar,
Ahora en lo que creen que pueda ser y en costo de reparacion me conviene hacerlo de carburador.
Saludos!!!!
Última modificación: 13 de Agosto de 2009, 04:22:31 pm por Cuellar
Re: Problmeas FI
13 de Agosto de 2009, 12:06:10 pm »
Que onda Yellow pues no soy experto en F. I , pero algo e aprendido con el Sky.
Alguna ocasion a mi me paso (tironeos y humo negro) y no se quien me dijo cambiale el
sensor de temperatura
que esta en la cabeza de los cilindros 3 y 4 y antes de encender motor resetea la compu desconectando la bateria despues del cambio y vuelvela a conectar enciende motor y santo remedio.
Suerte o magia no se pero me ahorre la escaneada que anda como en 250 varos.
Pero si quieres duro y a la cabeza con el problema lanzate a un buen taller VW que tengan diagnostico por computadora y ahi te dicen que sensor falla .
Esperemos que dice la demas raza.
Última modificación: 13 de Agosto de 2009, 04:23:23 pm por Cuellar
Re: Problmeas FI
13 de Agosto de 2009, 12:30:42 pm »
yo tampoco soy experto pero ya tengo con el killer 7 años desde que lo hice f.i. y ya he corregido muchas fallas del sistema , esa falla puede ser desde una simple labada de inyectores o el regulador de precion de gasolina o la bomba que ya esta comensando a fallar .
mira yo aria lo siguiente : primero le daria limpieza a todos los sensores a la balbula iac y lababa el cuerpo de aceleracion con liquido dielectrico el cuerpo de aceleracion tiene unos orificios que conectan con la admicion en donde se conecta el vacio de la computadora y el vacio para el regulador de precion de gasolina , si hay aceite dentro del cuerpo puede estar taponeado alguno de esos orificios que son del diametro de un par de cabellos .
para la bomba y los inyectores puedes echarle a un tanque lleno de gasolina 2 botes de limpiador para inyectores yo uso la marca berriman , si hay algo que obstruya el flujo de gasolina con eso se destapa y no te gastas mas de $ 100 en los 2 botes .
cada que desconectes uno o todos los sensores , la pila tiene que estar desconectada antes de hacerlo y primero se desconecta la tierra y despues la corriente , ya que hayas instalado todo conectas primero la corriente y al final la tierra , con esto se hace lo que comenta gera de resetear la ecu , y despues de hacerlo se ocupa un periodo de aprendisaje de la ecu de 10k para que la ecu lea todo el sistema de preferencia sacarlo a carretera o a avenidas .
si con eso no se corrige llevalo a un scaneo , los sensores que mas fallan son el de temperatura y el de oxigeno , el de temperatura vale como 80 pesos y el de oxigeno si es caro andara por hay de los 300 pesos , pero si fuera el de oxigeno tendrias temperatura alta en el motor y la aceleracion subiria y bajaria .
yo la verdad me inclino mas por que sea falla de inyeccion , alguna basurilla que ande por alli molestando .
Última modificación: 13 de Agosto de 2009, 12:38:49 pm por killer bug 80
Re: Problmeas FI
13 de Agosto de 2009, 12:37:39 pm »
Andale compadre ya vez este vato sabe mas.
Y si quieres probar el sensor de temperatura te regalo uno en buenas condiciones pa que vayas descartando ese.
Re: Problmeas FI
13 de Agosto de 2009, 12:49:42 pm »
Ok gracias Killer este fin voy a aplicarlo y Gera gracias posiblemente si lo ocupe te contacto MP
Saludos!!
Re: Problmeas FI
13 de Agosto de 2009, 02:34:54 pm »
el tratamiento para inyectores yo lo aplico cada mes , con un tanque lleno le pones 1 bote de tratamiento , ahorita ponle 2 para que este mas concentrado y limpie mejor el sistema .
otra cosa ya descartaste que la temblorina no sea falla de cables de bujias , si traes los orijinales traen unos fusibles ( la parte que trae el capuchon que entra en la bujia ) esos traen una resistencia adentro que se echa a perder y te da falla de cable dañado .
p.d. si lo haces de carburador hay te encargo en donacion los inyectores con todo y rieles
Última modificación: 13 de Agosto de 2009, 02:38:48 pm por killer bug 80
Re: Problmeas FI
13 de Agosto de 2009, 02:52:56 pm »
Neee mejor los rifas . . .ademas yo conteste primero
Re: Problmeas FI
13 de Agosto de 2009, 02:58:58 pm »
Cita de: Cuellar en 13 de Agosto de 2009, 02:52:56 pm
Re: Problmeas FI
13 de Agosto de 2009, 03:07:43 pm »
Mejor lo subasto al mejor postor a partir de $1 quien da mas harbanos jajajajjaa
No todavia me voy a calmar primero arreglo esta onda y hasta que tenga un poco de mas $$$ y le compre sus carbus dobles que es la tirada desarmo todo el bissnes
Sobrex
Re: Problmeas FI
13 de Agosto de 2009, 04:00:00 pm »
Pura guasa mi Yellow , mejor ponemos al tiro ese sistema y agarremos carretera !!!
Re: Problemas con FI
28 de Agosto de 2009, 12:14:49 pm »
Que onda banda le doy refresh a este post
Le deje el Black a mi carnal para checar estas fallas y el reultado fue lo siguiente:
Las bujias 3 y 4 estaban fallando, una porque se le hizo un carbon y la otra el brincador del cable estaba quebrado, por lo que esa bujia se la puse nueva y su brincador nuevo, por eso los bamboleos a bajas revoluciones, el humo negro y gasto excesivo de gasolina, imaginense andar solo con dos pistones bien y los otros dos pal perro la mera verdad muy lastimante.
Y a las otra dos solo le di una limpieza.
Lo de los inyectores ahora que valla a saltillo y le llene el tanque voy a aprovechar para ponerle los botes de limpiador de inyectores como me lo sugiere el Killer.
Una valvula sigue dando lata falla y no falla, es la que va junto al "carburador" si se le pude llamar asi, por lo que estoy viendo la posibilidad de cambiársela.
Como sugerencia y donde la regue es que le di mucho a la desidia y asi anduve como dos semanas y mi carnal casi me grita jejejejej que que onda y olvidense y pues tiene razon.
Pero bien ahorita anda bien pero todavia traigo el plan de bajar ese motor y darle una friega par que quede al 100 pero este sera tema de otro post.
Última modificación: 28 de Agosto de 2009, 12:19:45 pm por yellow
28 de Agosto de 2009, 12:27:19 pm »
Chin y adrede digo yo se vino mucha chamba y no te di el sensor de temperatura , peeero tambin tengo esa valvula que dices(me imagine que es la de alivio)
Pos ya hasta mañana men en el convivio se la cambiamos como vez ?
Última modificación: 28 de Agosto de 2009, 12:37:20 pm por Cuellar
28 de Agosto de 2009, 12:32:52 pm »
orale que bien que ya corregiste problemitas , esa balbula que comentas es la iac , supongo que es la que va atras del cuerpo de aceleracion si es asi es esa , si es la que va abajo es la de alivio del canister .
28 de Agosto de 2009, 01:01:30 pm »
Cita de: Cuellar en 28 de Agosto de 2009, 12:27:19 pm
Me parece perfecto Gera thanks.
28 de Agosto de 2009, 01:03:56 pm »
Cita de: killer bug 80 en 28 de Agosto de 2009, 12:32:52 pm
Esa mera Killer y si se debe cambiar ahorita la traigo desconectada.
